Jaki moduł doświetlania zakrętu halogenem ?
Witam gdzieś na forum a3 znalazłem że można dokupić jakiś moduł nie oryg aby przy wrzuceniu kierunku zapalił się halogen..bo raczej kodowaniem się tego nie da zrobić.
Musisz kupić moduł doświetlania po CAN, wtedy możesz doświetlać i kierunkami i kątem skrętu kierownicy.
możesz podać nr części lub jakiś link??
Ja brałem tu: https://sklephadron.pl/akcesoria-oswietleniowe/4346-modul-doswietlania-zakretow-tytan-ds454-uniwersalny.html
Ale widzę, ze taniej tu: http://alarmy.abc24.pl/default.asp?kat=101111&pro=886026
Po zakupie trzeba zrobić aktualizację modułu do najnowszej wersji ze strony: http://docs.digitalsystems.pl/#DOKUMENTACJE_DOCUMENTATION/DS454/ prosta sprawa, kabelek usb, instalujesz programator i wgrywasz firmware...
W B6 niestety działa tylko jedna z funkcji, albo po kierunkach, albo po skręcie kierownicy, ze względu na to, że musimy wybrać szynę CAN Drive lub wyposażenia... w B7 gdzie jest już CAN-Gateway moduł może korzystać z obu funkcji...
To mój filmik:
Na forum sprzedawał też Krystian (blade13):
https://allegro.pl/modul-doswietlania-zakretow-audi-a4-b6-b7-can-i7617723026.html?reco_id=e294cd31-d68f-11e8-a758-000af7f61b40&bi_m=reco&bi_c=Product&bi_s=archiwum_allegro&
To jego filmik:
To mój filmik:
To jego filmik:
Mam ten moduł od kolegi blade13 i polecam w 100%. Działa bez zarzutu.
W którym miejscu należy podpiąć się w can aby moduł ds454 widział kąt skrętu kierownicy?
Przy podpięciu w pomarańczowo brązowy i pomarańczowo zielony widzi tylko kierunki( podpięte przy wtyczce modułu ekektryki)
Edytowane przez jasiek6
Muszę Cię zmartwic bo zarówno u @dekiel 13 jak i @luki19862121 ten moduł nie ruszył w B6, działa tylko u mnie ?
Może trzeba by do nich napisać, żeby zrobili jakiś ? protokół czy ustawienie dla B6 z szyny CAN Drive. Ja podpinałem pod szynę drive i działało po skręcie kierownicy na ustawieniach VW CAN jak dobrze pamiętam...
Podpinalismy moduł kolegi @dekiel 13 u mnie i działało doświetlanie po kierownicy, więc to nie wina modułów...
can drive pomarańczowo-czarny i pomarańczowo brązowy, pozycja 110 vw can silnik (w wersji programu 1130) i u mnie też zadzialało. Dziękuję za pompoc.
No to fajnie, że i u Ciebie ruszyło !
Kamilu u mnie jest wersja instalacji 'low' u Ciebie 'high' i dlatego wydaje mi się u Ciebie działa po skręcie u mnie nie. Cudowaliśmy z Dominem różne podłączenia  może jest jeszcze jakaś możliwość aby działało po skręcie ale nie sądzę.?
Jasiek6 jaką masz wersję instalacji ?
Edytowane przez dekiel 13
Ale @luki19862121 ma chyba High...
Tak high mam.
11 godzin temu, luki19862121 napisał:
Tak high mam.
hmmmm , i nie śmiga po skręcie   ?
No właśnie nie, ale zerkne jeszcze raz w wolnej chwili
U mnie jest wersja high, aczkolwiek wydaje mi się że to chyba nie ma znaczenia. Na logikę to biorąc to w can drive informacja o kącie skrętu wygląda tak samo we wszystkich wersjach. Ważne jest to co napisał Kamil, żeby wybrać vw silnik, bo u mnie na ustawieniach audi b6/b7 nie widział ruchów kierownicy.
Dzięki za info. Sprawdzę wszystko jeszcze raz po kolei.
Panowie a macie może podrzucić ten plik z firmware które u was działa (1130). Mam inny u siebie 1109 a na stronie widzę tylko najnowszy 1113
Jak do wieczora nikt inny nie podrzuci to powinienem mieć na lapku ?
Oki :) w razie czego mój email: [email protected]
