Wymiana termostatu w Audi A4 B8 2.0TDI
25 minut temu, ozi58 napisał(a):
03l121157AC o ten chodzi?
O ten maly
18 minut temu, Michu 76 napisał(a):
O ten maly
Tutaj to nie pomogę
  • 8 miesięcy temu...
Są dwa termostaty w CAGA i skrzyni multitronic. Mechanik wymienił jeden, ale o drugim nie wiedział. Ten niżej jest schowany, ja go podciągnąłem do zdjęcia. Nr 1K0121113A. Wyglądają identycznie20241026_193736.thumb.jpg.1b7a72ef8f240f3df6c950570bcaac22.jpgScreenshot_20241026_211806_Gallery.thumb.jpg.2690843817d0f49c36fadc629f49a130.jpg
Witajcie i uważajcie bo w q5 manual 2009r 2.0,  163km CAHB też są dwa termostaty jak wyżej. Wymieniłem jeden bo drugiego nie widziałem. A obydwa były uszkodzone. Macie może schemat do CAHB jak wygląda układ chłodzenia?
  • 2 miesiące temu...
No i mnie ta przypadłość też dopadła. ?
Auto - jak w opisie.
Objawy: po wymianie termostatu głównego-  na MAHLE - zero poprawy, gdzie w trakcie jazdy, trzeba było poruszać się z prędkością 140-150 km/, żeby temperatura doszła do 90 stopni. Przy 120-u, spadała do 70 stopni a w mieście to juz w ogóle masakra - spadała do 60 a nawet do końca skali, czyli na 50.
I teraz najlepsze:
Wymieniono termostat, którego nikt tu nie uwzględniał w topicu, a mechanik o nim wiedzial........i...... CAŁKOWITE ZERO POPRAWY. ?Plus jest tego taki, że okazało się, iż jest w ogóle trzeci termostat (czy też zawór). Jednakże po jego wymianie, było zero poprawy, więc wymieniono mi mały termostat: 1K0 121 113A .
Zaworu jednokierunkowego, co jest obok na innym wężu - nie wymieniałem. A od razu poruszając ten temat, to wg mnie, odwracanie zaworu jest czystą głupotą. Zresztą, już ktoś opisał - jak się to w jego przypadku skończyło ?
I zmierzając do sedna sprawy - jak zwał, tak zwał - jest TRZECI termostat (bądź zawór) jak kto woli, który znajduje się  również na wężu przy grodzi silnika po lewej stronie, mniej więcej na wysokości bloku silnika (stojąc z przodu auta). Wygląda jak walec o wymiarach, tak około 3 x 4 cm. Nie podam dokładnych parametrów, bo mechanik mi go nie zostawił, ale postaram się go odzyskać i wrzucić numery. I ten post ma również na celu uświadomienie, że jest jednak więcej elementów sterujących przepływem, niż to podaje katalog.
Tak więc mniemam, że to ostatecznie rozwiąże problem niektórych forumowiczów.
Reasumując: 2.0 TDI, kod silnika CAGC posiada:
- termostat główny (z boku silnika pod alternatorem)
- termostat (zawór) mały (z tyłu silnika przy grodzi na wężu
- termostat (zawór) z tyłu silnika przy grodzi po lewej stronie
- zawór jednokierunkowy z tyłu silnika przy grodzi.
Po krótkim teście:
temperatura powietrza 0 stopni, dystans 6 km, czas przejazdu 7 minut przez miasto ze średnią prędkością 50 i na zegarze ponad 70 stopni ? Wcześniej musialem jechać ponad 30 minut, z prędkością powyżej 130 km/h, żeby do 70u stopni doszło.
Edytowane przez Danek75
Na to Wychodzi ze masz przedlifta a tam wymiana termostatów rozwiązuje problem gorzej jest w poliftach sam przerabiałem temat, finalnie soft pompki rozwiązał problem.
Panowie dziś kupiłem dwa termostaty w aso i zastanawiam mnie to czy ten mały zwany dsg ma przepuszczać powietrze ? Bo dmuchając w niego i to nawet nie tak jakoś mocno to on przepuszcza . Ma ktoś nowy do sprawdzenia bo nie wiem czy reklamować czy tak ma być.
ma przepuszczac
Dziwne. Według normalnej logiki termostat ma nie przepuszczać na zimnym i zamykać obieg a tu przepuszcza a jak ciepły to bardziej. 🙈🙈
2 godziny temu, daro87 napisał(a):
Dziwne . . .
Dziwne ?
A niby wg Ciebie jak ma działać taki termostat hm ?
Normalnie jak każdy termostat. Nie spotkałem jeszcze w żadnym aucie termostatu żeby już od zera był częściowo otwarty. No chyba że jest zepsuty.
w nogach śpisz to mało widzisz
Widzę kultura u ciebie jest na bardzo wysokim poziomie ...
Czytasz ze zrozumieniem  ?
Napisałem wyraznie:
"... taki termostat ma przepuszczać...."
A Ty teraz sobie "wymyśl" dlaczego.
Witam wszystkich. Mam ten sam problem z temperaturą płynu chłodzącego.
Mój samochód to Audi A4 2.0 TDI quattro z 2014 roku, skrzynia manualna, kod silnika CJCD.
Mówię o warunkach zimowych, ponieważ lata w Czarnogórze są gorące, więc wtedy to nie ma znaczenia. Jednak zimą samochód osiąga temperaturę roboczą tylko wtedy, gdy silnik jest obciążony — na przykład na autostradzie lub podczas jazdy pod górę. Gdy obciążenie się kończy lub jadę z górki, temperatura spada. I mówię tu o wskaźniku na desce rozdzielczej.
Skontaktowałem się z serwisem Audi i poprosiłem, żeby powiedzieli mi, które części należy wymienić, jeśli silnik nie osiąga temperatury roboczej. Powiedzieli mi, że należy wymienić trzy elementy:
Duży termostat: 03L121111AD
Mały termostat: 1K0121113A
Zawór zwrotny: 3W012235
Kupiłem wszystkie te części u nich, więc są to oryginalne części Audi OE.
Jednak nie wiem, co robić dalej. Widzę, że na forum wiele osób pisało, że wymieniło te elementy i nie uzyskało poprawy. Czy oprócz tych trzech części jest coś jeszcze, co może mieć wpływ? Czy w ogóle warto montować te części?
Przepraszam za język, ponieważ używam tłumaczenia AI na polski. Dziękuję.
najpierw wymien mały
jak to nie pomoze to zmien duzy
Edytowane przez Dev
  • 4 tygodnie później...
Witam jakiej firmy polecacie termostaty bo jak czytam to z tym Mahle różnie bywa więc która firme polecacie Gates,  febi,  Wahler,  Pierburg, czy Mahle  wiadomo oryginalny najlepszy ale jesli któryś z tych nie odbiega od oryginału to po co pchać sie w koszta
Edytowane przez grzesiek25lub
Sezon na niedogrzane 2.0 TDI CR sie zaczyna :) przypominam tylko nieśmiało że każdy 2.0 CR na termostacie 4 droznym (tym duzym) CJCA, CGLC, CGL itp mozna poprawic modyfikujac mape silnika, jezeli sama wymiana wszystkich termostatow nie pomogla. W Lublinie moge wykonac moda.
  • 4 miesiące temu...
witam mam problem. ciężko było osiągnąć 90 stopni a jak doszło to w gdy jechałem wolno lub stałem w korku temperatura spadała do 70. wymieniłem duży i mały termostat i dalej to samo. zauważyłem że gdy uruchomię silnik to przy temperaturze 70 stopni włącza się wentylator i schładza silnik. gdy wyłączę ac to dobija bez problemu do 90 i tylko lekko spada. co to może byc? a4 b8 136km cagb
Edytowane przez wadza
