brak mocy przy ruszaniu
Witam panów. Mój problem polega na braku mocy przy ruszaniu. mianowicie gdy nawet chcę się wbić gdzieś na skrzyżowaniu dynamicznie to zamiast ostro ruszyć to potrafi się zadlawic. Po wymianie świec i cewek była jakby chwilowa popraw, nawet podczas jazdy jak przyspiesza to lepiej idzie jak trochę wcisne padał niż do końca.  moze map sensor coś szwankuje ? bo przeplywka i przepustnica czyszczone.
LOG-01-002-033-xxx.csv
LOG-01-003-020-xxx.csv
LOG-01-115-118-xxx.csv
Trochę go przylewa do 2,7 tys obr. To jest czysta benzyn?
benza z lpg. ale przed założeniem lpg tak samo było i jest do tej pory czy na pb czy na lpg. zapomniałem dodać ze to jest bfb ale z wtryskami bex i programem. zapomniałem powiedzieć ze z rana jak silnik jest zimny to jest najbardziej zamulony i czuć strasznie nieprzepalona benzynę.
Edytowane przez 1.8 T
Widzę, że jest program ? Pytanie czy przed softem było ok? Czy kupiłeś już takiego?
Możliwe, że coś z programem nie halo.
już przed programem tak było.  próbowałem dojść co jest ale dałem się na spokuj do tej pory ☺
jakieś pomysły gdzie zacząć szukać ? może czujnik położenia wałka i przez niego coś jest nie tak z zapłonem ?
Dziwne, że w ogóle tuner zgodził się robić niesprawne auto, a Ty też na to przystałeś. Masz logi sprzed programu?
5 minut temu, 1.8 T napisał:
niestety nie mam. mam jeszcze logi tylko na samym programie bez żadnych modow.
Ten log wygląda normalnie. Te mody to tylko zmiana wtrysków czy coś jeszcze ?
Poza tym logi staraj się wrzucać na vaglogi.pl ;)
wtryski większe i drugi ic.
A byłeś po tym na korekcie softu? Przy zmianie wtrysków to obowiązkowe
była robiona. powiedz mi czy czujnik położenia wałka miałby jakiś wpływ na to? bo od jakiegoś czasu czasami  na letnim silniku muszę dłużej kręcić żeby odpalila ale obstawiałem że to może gdzie instalacja lpg przepuszcza gaz do kolektora i go zalewa przy odpaleniu. na zimnym odpala normalnie.
Jakby puszczało lpg to na zimnym np. po nocy też powinien być problem z odpalaniem.
Dopytam jeszcze czy kasowałeś błędy przed logami?
tak. bo mam stale błąd od termostatu ale nie mam czasu się zabrać za wymianę jego. czyli te odpalanie to bedze winny czujnik.
Panowie, nikt nie miał takiego problemu ?
Sprawdzałęś ciśnienie na listwie?
nie mierzylem. sugerujesz że pompa paliwa za slaba może byc?
Bardzo możliwe że pompa nie domaga.  Na benzynie jak i na LPG masz ten sam problem ?
Edit. Kiedy ostatnio filtr paliwa zmieniałes i na jakiej firmy ?
Edytowane przez Dominik93
na benzynie i na lpg tak samo. filtr wymieniany pół roku temu na bosha. ale pamiętam że po wymianie nie było różnicy czuć. a czy na słabej pompie paliwa logi by tego nie pokazały ?
Trochę lipny filtr wstawiles, tylko Ori się sprawdza z racji że posiada w sobie regulator paliwa. Logi napewno by pokazały że jest problem z paliwem .
