SPRZEDAM - ZIMA/WIOSNA 2021! CzArnuLka [216HP 325Nm] \ A4 B7 1.8T \ Full S-line \ 19" RS4 \ Quattro \ Sedan \ Bixy \ 320/288
Gremlin0209
1 minutę temu, MarcinL napisał:
Właśnie nie i mam krzywo i mi między 5-10km/h przekłamuje, a vfizem :D
No to ja mam na odpalonym aucie 200 obrotów i temperaturę dużo poniżej minimalnej na tarczy... ? więc jadąc ze 150 będę miał może z 2 tys. obrotów ?
Podjedź do mnie ewentualnie jak nie dacie rady z Adamem, tego się nie kalibruje Vagiem, tylko ręcznie według testu wskazówek. Robisz test, wskazówki zazwyczaj mają ustawić się na środku i wtedy kręcisz w przeciwną stronę do zegara i ustawiasz na środku... Potem ponownie robisz sekwencje testu i sprawdzasz czy zatrzymuje się na pożądanym środku. Temp i stan paliwa zatrzymuje się zawsze na środku, prędkość i obroty w zależności od wyskalowania obrotomierza...
Chyba, że może jak bym ustawił ręcznie np. na około 1000 obrtów to może wyrówna się na 0 ? bo teraz ustawiałem na 0 i spadała to kto wie... Warto raz spróbować może.
Stan paliwa i prędkościomierz jest dobrze ?
Łukasz będzie ciężko to w ciemno ustawić, żeby była fabryka ? vcds, test sekwencji i dopiero kalibracja ręczna ?
Edytowane przez kamil-vag
Nic nie daje jednak ręczne ustawienie... Pozostaje tylko vcds ? i czekanie ?
Jak tylko będzie ustawione jak należy to zrobię fote na aucie ☺
Edytowane przez Gremlin0209
18 godzin temu, Gremlin0209 napisał:
Mała zmiana, ale oko cieszy ☺ muszę jeszcze kogoś z VAgiem poprosić o ustawienie wskazówek licznika ? Może @Adam87 ?
No bajerka zegary:oklasky:
Pewnie, że pomogę. Ugadamy się jakoś na tyg czy weekend. Da się rade. Bedziemy ew dzwonić do Kamila:whistling:
Godzinę temu, lewiatan1989 napisał:
Tarcze skąd brałeś?
I tak mnie czeka wymiana buzera więc może dwa w jednym zrobię :lol1:
MoMan ?
Wczoraj udało się ustawić wskazówki licznika, tak jak powinny być ? dzięki wielkie @Adam87 za pomoc i kawkę
Z kolei dzisiaj przyszła pora na wymianę obu filtrów gazu przy ~229 tys. km. Tak, jak serwis przewiduje: mniejszy co 15 tys.,  większy co 30 tys. km. Na szczęście oba nawet w miarę czyste, jak po takim przebiegu... ?
Cieszę się, że mogłem pomóc:hi:
Witam :hi:
Ostatnio za dużo w temacie się u mnie nie dzieje... Skarbonka opustoszała ze względu na 3 wesela w ciągu miesiąca ?
Jedynie co to 1,5 tygodnia temu została wymieniona lewa osłona przegubu wewnętrznego, stara się rozdarła na pól, na szczęście w porę zauważyłem i przegub zbytnio nie ucierpiał... ?
A tak póki co lać i jeździć. Za tydzień wyjazd w góry, a zaraz po powrocie szykuje się na wymianę rozrządu i oleju ?
Pozdrówki !
  • Pomoc techniczna 2
Jak cisza w temacie, to z jednej strony dobrze, bo to znaczy, że autko śmiga jak należy:thumbup:
Za 3 tygodnie jestem to się zgadamy może na jakiś spocik? :cool1:
Ja zawsze chętny ? potrzebuję jedynie daty, czasu i miejsca ?
2 godziny temu, Gremlin0209 napisał:
Witam :hi:
Pozdrówki !
Wyjazd w góry , czyżby Zakopane ? :eusathink::naughty:
Szklarska Poręba ?
Dla ciekawskich w przyszłym tygodniu wrzucę pewną fotkę. Pewne gadżety DLA, a nie DO auta ? Myślę, że jak zobaczycie to zrozumiecie ?
1 minutę temu, Gremlin0209 napisał:
Szklarska Poręba ?
A już miałem proponować jakiś mały spot w Zakopcu :grin:
To czekam na fotkę :naughty:
Ciekawe co tam wymyślił :eusathink:
Od kiedy będziesz w Szklarskiej? Może bym podjechał mają tam dobra golonke?
Trzeba cierpliwie poczekać do wtorku/środy ? aż paczuszka przyjdzie ?
