1.8t CFMA błąd P0171, turbo dmucha tylko 0.5bara
Cześć. Od jakiegos czasu, pierwsze turbo zaczyna dmuchać max 0.5bara, potem pokazuje się czek. OBD po sprawdzeniu pokazuje błąd P0171 (mieszanka zbyt uboga), jak skasuje błąd, to jest dobrze przez dwa, trzy dni i potem powtórka z rozrywki.
Przepływka?
Może byc przepływka, może cos innego, zrób logi.
Cały problem że nie mam czym zrobić logów.....
Kup kabel, a vaga masz na forum. Chyba, że masz kogoś z takim sprzętem ale pewnie nie bardzo, bo po lokalizacji widzę, że zamieszkujesz za granicą PL.
W ciemno szkoda wymieniać, bo za drogi gips wyjdzie, a możesz nie trafić z usterką ?
Edytowane przez przem8
No więc zaczynam od szukania kabla.
W dziale diagnostyka masz wszystko ;)
Problem rozwiązany.
Między lampą a puszką filtra powietrza, idzie plastikowy przewód który łączy sie z puszką filtra powietrza, zatrzask tego przewodu się wyłamał i podczas pracy silnika wężyk lekko wypadał, robił małą nieszczelność.
Edytowane przez Patryk94
