[B5 AEB] Proszę o analizę błędu
Witam Panowie czytalem juz wiele tematow na ten temat ale zadna opowiedz nie pomogla ... Mam taki problem jak depne gaz do dechy auto do 2.700 tys/obr. idzie normalnie potem juz zaczyna przerywac i go muli,jak daje delikatnie gaz to idzie,uklad jest szczelny bylo juz sprawdzane,filtr powietrza ok, N75 dziala,DV jest nowy,przeplywka byla sprawdzana przekladaladana na inna i dalej to samo, juz nie wiem co mam zrobic caly czas mam bląd
00544 Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania, Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza przekroczony
zadnego innego bledu nie ma
Jak skasuje ten błąd vagiem to auto idzie przez chwile(moze jakies 2 min) normalnie a po chwili znowu to samo...Bylem u kolesia ktory mi zrobil logi i logi sa dobre,nie wiem co to moze byc,moze byc cos z kompem???/
Dziekuje za pomoc...jestem w stanie podjechac do kogos kto wie co to moze byc lub wie jak to rozwiazac... DZIEKI WIELKIE .... I przepraszam za kolejny OT,ale czytalem wiele i nie znalazlem zadnego rozwiazania...
Podepnij manomert w układzie dolotowym, ciśnienie nie powinno przekraczać 0.6Bar'a w czasie jazdy z pedałem w podłodze. Pokaż logi z przepływomierza (dynamiczne) i temperatury zasysanego powietrza.
sprawdz przewód z turbiny do N75 może jest zapchany albo pękniety
sprawdz równiez dzialanie aktuatora oraz WG
a gdzie ten aktuator jest ? i ten WG??[br]Dopisany: 25 Luty 2009, 22:45_________________________________________________wszystko sprawdzone
logi mam w exelu[br]
LOGI ------> logi </b>
witam, wiec ja dziś z tym walczyłem , boniu musiał mieć samochód wiec mi przerwał, wiec po kolei:
1)wymienione DV bo puszczało
2)zaspawana dziura w przedniej belce bo ktos porobił dziury zeby zamocować osłone
3)sprawdzona szczelność układu - szczelny 100%
4)podmieniony MAF na dobry 100 procentowo
5)zaworek N75 sprawdzony i dziła bardzo dobrze
6)WG działa też jak należy
samochód ładuje 0.25-0.3 bara po czym wyskakuje że przeładowany, dziwna sprawa , dzieje się to przy ok 45-50g/sek z przepływki, z tego co pamiętam to seryjne AEB podchodzi spokojnie pod 115g/sek w serii, po chipie mam logi z jakiegoś paska AEB na 155g/sek.
wiec pytanie dlaczego przy ok 50g/sek widzi ze przeładowany ?????
podstawiłem wszystko poza ECU bo tam jest stare na 5-6 wtyczek które szło 95-96 rok a takiego nie posiadam.....
Jaka temperatura zassanego powietrza ? AEB wylicza doładowane na podstawie danych z przepływomierza i czujnika zasysanego powietrza. Może wina leży po stronie tego czujnika.
mam nadzieje ze ten błąd wkoncu ktos pomoze uleczyc :) ... [br]Dopisany: 26 Luty 2009, 15:42_________________________________________________Panowie a moze to byc wita czujnika cisnienia powietrza(baro sensor-czujnik wysokosci) ten ktory jest kolo sterownika silnika w tej czarnej skrzynce na podszybiu ??[br]Dopisany: 26 Luty 2009, 23:39_________________________________________________tzn przekaźnik kompensacji powietrza wie moze ktos jakich nr jest ten czujnik w AEB ??? dzieki wielkie
w sumie prosta sprawa a nikt by się nie spodziewał bo z założenia BARO które przyszło do bonia miało być sprawne 100% a się okazało że jest uwalone, zrobiłem sztuczne baro i po problemie.
