DPF, duży stopień zapchania popiołem
CO radzicie ?  Na VCDS pokazało 65g popiołu.
Stosować jakąś chemię ?  Czy oddać do regeneracji ?  A może wyciąć ?
Przegonilem go dzis troche, sadze sie wypaliły do 15% ale wiadomo popioły zostaly.
Mam 73 gramy popiołu i nic niepokojącego się nie dzieje , cegła wypala się co ok. 250 km :whistling:
Tak często ? Jednak wycięcie tego ustrojstwa to chyba nie jest taki szalony pomysł... ciekawe jak czesto sie wypala po regeneracji?
Sam nie wiem czy wycinac czy zregenerować
Edytowane przez julo23
u siebie zrobiłem tak:
sprawdzic drożnosc przewodów róznicy cisnien, przedmuchać je sprezonym powietrzem. kupic i wymien czujnik róznicy cisnien z Bosch'a podłaczyc kompa i zresetowac  DPF , wlać do baku np STP z formuła do czyszczenia DPFu zatankowac po korek mocnego diezla i zjezdzic zbiornik do rezerwy. mi i wielu innym ludziom pomogł ten zabieg.
U mnie 2.0 tdi bmm mam niby 52g popiołu a podczas wypalania podszarpuje podczas jazdy na stałych obrotach przyspiesza normalnie wentylatory nie chodzą obroty się nie podnoszą i zauważyłem że wydech mam leciutko okopcony co może być przyczyną ktoś miał taki problem ?
Jak ci nie muli silnika to się nie martw. Komputer wylicza sobie z ilości spalonego paliwa stopień zapełnienia filtra. Jak zapala ci się kontrolka świec żarowych to nie ryzykuj i przegoń brykę, bo zapcha ci się na amen i już nie odpalisz. Swoją brykę musiałem niestety holować do domu. Po wymontowaniu namoczyłem w wiadrze z gorącą wodą z dodatkiem koncentratu do mycia silników i wypłukałem karcherem.  Dla pewności powtórzyłem moczenie dwa razy. Po wstawieniu należy przeprowadzić kalibrację czujnika różnicy ciśnień i wyzerować licznik popiołu za pomocą Vaga. Po umyciu przejechałem 30 tkm i jak na razie bez problemu.
 lampka się nie zapala tylko denerwuje mnie to podszarpywanie raz mocniej raz słabiej czy pompowttyski z dpf tak mają ?
Jakieś pomysły ?
56 minut temu, jpa4 napisał:
Jakieś pomysły ?
Masz kompa, żeby logi zrobić w czasie podszarpywania ?
JA zacząłem rozglądać się za firmą co regeneruje DPF.    Znalazłem w Częstochowie   Juratuning,   i  w Koziegłowach.
W Częstochowie chcą 800zł  za demontaż,  pranie i montaż   oraz później kalibracje kompa.
Za to kolega dziś mi mówi, że on to przewiercił te sitka przez otwór sondy i ma spokój,  bo nie widzi różnicy ciśnień.   Możliwe to jest ??
Niektórzy też proponują wyjąć,  i wstawić katalizator od 1.9 żeby nie kopcił.   Tylko to trzeba w mapie usuwać DPF.
Za ok. 1 k PLN kupić można zamiennik filtra firmy JMJ, kilka osób z forum montowało i sobie chwalą :decayed:
Jak odliczysz ok. 600 PLN za stary na skupie to wyjdzie taniej niż pranie :tongue4:
Jak cegłę będziesz wiercił stopniowo , podglądając w miarę postępu wierceń ( ilości otworów) grupy odpowiedzialne za jego pracę , to masz szanse trafić z przekrojem otworów tak , że ECU się nie połapie że jest coś nie tak i będzie go traktowało jak sprawny .
Różnicy ciśnień to ECU nie zobaczy jak puszka jest wypruta z wnętrzności ....
Montaż kata może załatwić problem emisji nie spalonych węglowodorów, ale na pewno nie rozwiąże problemu kopcenia z rury :cool1:
Julo,póki nic się nie dzieje nie kombinuj tylko jeździj
Wlasnie są zamienniki po 940.
Dokładnie , nadgorliwość gorsza od faszyzmu ..:decayed:
Rozeznanie zrobiłeś , w razie czego już wiesz jakie opcje masz do wyboru :hi:
Edytowane przez piotrsob1
Znalazłem  używany z popiołami 16g  ,   chyba zaufam sprzedawcy bo już handlowaliśmy razem i wszystko było OK.  On wycinał cała ekologię w swoim.
W sumie za taką kwotę że za tyle sprzedam stary na skupie.
U mnie pewnie dpf powiedział pa pa… bo wtrysk miałem do wymiany to pewnie zanim się go wymieniło to narobił syfu w filtrze, jeszcze za poprzedniego właściciela.
Tak wygląda ten  DPF  z 16g ,  mówi że mu się wypalał raz w tygodniu.
Czyścił ktoś z was dpf z popiołów jakimś domowym sposobem typu płyn do czyszczenia kominków u myjka ciśnieniowa ?
Mnie ciekawy czy te specyfiki wlewane do paliwa  coś pomagają.
Typu millers czy Liquy Molly ?
  • 5 tygodni później...
Co robić z dpf już podczas wypalania puszcza chmurę niebiesko szarego dymu i podszarpuje i jakby trochę był zmulony nie wiem czy wymienić na zamiennik jmj , czyścić chemicznie czy usunąć ?
