gawlok11 0 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 witam mam problem z abs i esp po diagnostyce sa bledy 01486 - Uaktywniony test funkcjonowania systemu 35-00 - - 00512 - Czujnik Halla nie znajduje sie w punkcie odniesienia 27-10 - Niezrozumia3y sygna3 - Sporadyczny 00768 - Czujnik temperatury wymiennika ciep3a z ty3u (G154) 37-10 - uszkodzony - Sporadyczny gdzie szukac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tracer39 20 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Uszkodzona najprawdopodobniej "taśma" pod kierownicą. Miałem taki sam problem i powyższa część była winowajcą ( co prawda nie w Audi, ale raczej o to samo chodzi) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
golfagn 18 Opublikowano 2 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2018 Nie robiłeś testów ostatnio jakiś? Taki komunikat jest też, jak nie dokończysz testu i czeka on na swoją kolej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawlok11 0 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 tasma wymieniona pod kierownica testow zadnych nie robilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndrzejK. 44 Opublikowano 3 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2018 I co problemu już nie ma czy dalej jest? Napisz jakoś konkretnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawlok11 0 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Problem dalej istnieje chciałem dokończyć test ale nie mogę. Robił ktoś test w a4 b6 z tych filmików nie działa da radę to wyłączyć komputerem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawlok11 0 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Wymienilem taśmę z czujnikiem skrętu może coś źle skalibrowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tracer39 20 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Spróbuj zrobić adaptację. [Select] [03 - ABS Brakes] [Fault Codes - 02] [Done, Go Back] Skręć kierownice o co najmniej 30° w lewo a następnie spowrotem to jest ważne żeby dokonać prawidłowo procedury.. !!! [Meas. Blocks - 08] Kanał 005 pole 1 zobaczysz tam wartości kąta skrętu w stopniach, należy ustawić na wartość 0,0° tolerancja ±5.0 ° [Done, Go Back] [Login - 11] Wpisz 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawlok11 0 Opublikowano 4 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2018 Witam test zakonczylem teraz po odpaleniu kontrolki gasną dopuki nie wcisne hamulca i zapalają się kontrolki ESP i abs a błąd jest włącznik światła stop. Chociaż czujnik stopu wymienilem raz zamiennik a raz orginal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
predki74 0 Opublikowano 8 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2018 Witam nie będę zakładał nowego tematu u kolegi nie mogę sie podłączyć do modułu abs czy będzie uszkodzony moduł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrAugustyniak 1 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Poradziles sobie z kontrolkami? Jezeli tak to nie bede sie juz rozpisywal a jak nie to rozwiazanie jest bardzo proste tez z tym walczylem okolo 2 miesiecy a koszt byl 0zł wystarczylo tylko troche umiejetnosci wiedzy i checi ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawlok11 0 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Nie poradziłem sobie jeszcze jak odpale to kontrolki gasną do pierwszego użycia hamulca komputer pokazuje czujnik światła stop ale był wymieniony 2 razy myślałem o wymianie sterownika abs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrAugustyniak 1 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Masz wlaczniki swiatla stop te co wymieniales ? Wygladaja one tak : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawlok11 0 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Tak właśnie taki wymienilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrAugustyniak 1 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Na zdjeciu blizej gornej czesci jest otwor z 3 "schodkami" jak przytrzymasz obudowe to zauwazysz ze wnetrze sie obraca co bedzie widac po przemieszczaniu sie tego zabka po schodkach mozna ustawic go w 3 roznych pozycjach i jak zakladasz go w aucie to obraca sie w obudowie i wtedy ustawia sie nie w tej pozycji co trzeba i styki zle dzialaja. Nie pamietam jak jest prawidlowo ale zwroc na to uwage przy montazu i zamontuj go metoda prob i bledow wkoncu trafisz dopra pozycje . Napisz czy poskutkowalo. Jak by byla ladniejsza pogoda to bym zobaczyl jak jest u mnie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gawlok11 0 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Oki dzięki jutro to sprawdzę i u ciebie był taki sam przypadek jak tu u mnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrAugustyniak 1 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Przypadek taki sam juz nie wiedzialem co mam wymieniac czujnik wyjmowalem kilka razy caly czas byl blad czujnika STOP juz mialem kupowac nowy ale w koncu wzialem go rozebralem i wtedy poznalem zasade jego dzialania, oczytalem sie ze trzeba kierownica skrecic na max w lewo potem w prawo i dalej po wcisnieciu pedalu hamulca zaswiecaly sie kontrolki. Zamotowalem go ustawilem jak trzeba i problem znikl nie trzeba tez bledow kasowac vagcomem problem znikl i ciesze sie juz tym sukcesem pol roku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrAugustyniak 1 Opublikowano 20 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2019 Minelo juz troche czasu i moglbys odpisac czy problem rozwiazany przypuszczam ze osoby z podobnym problemem byly by zainteresowane czy takie rozwiazanie zalatwilo sprawe. Przez takich jak ty te fora schodza na "psy" sam rozwiaze problem z czyjas pomoca i zadowolony. Bedziesz szukal pomocy przy nastepnej usterce to dopilnuje tego zebys zostal z nia sam i sam sobie ja rozwiazywal bo nikt ci nie pomoze ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
