bartm3 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Cześć, prośba o pomoc w okresleniu, którego czujnika dotyczy mój problem. Błąd:P2033. Są dwa podobne czujniki. Jeden jest zagięty a drugi prosty. Kupiłem taki jak poniżej, pytanie tylko czy to jest właściwy? " P2033 - EGT Senson Circuit High Bank 1 Sensor 2". Tylko czy to ten? Exhaust Gas Temperature EGT Sensor Circuit High Bank 2 Sensor 2 Read more at: https://www.obd-codes.com/p2036 Copyright OBD-Codes.com P2033 Exhaust Gas Temperature EGT Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2 Read more at: https://www.obd-codes.com/p2033 Copyright OBD-Codes.com P2033 Exhaust Gas Temperature EGT Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2 Read more at: https://www.obd-codes.com/p2033 Copyright OBD-Codes.com P2033 Exhaust Gas Temperature EGT Sensor Circuit High Bank 1 Sensor 2 Read more at: https://www.obd-codes.com/p2033 Copyright OBD-Codes.com
piotrsob1 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Czujnik o którym mowa w opisie błędu masz zamontowany w obudowie DPF-a od strony wejścia spalin z turbiny. Jak tam zajrzysz to się sprawa powinna wyjaśnić
bartm3 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2018 Dzięki wielkie. Potwierdzam, czujnik z zagiętą końcówką dotyczy błędu: P2033 - EGT Senson Circuit High Bank 1 Sensor 2" G448.
xxxPALUCHxxx Opublikowano 12 Sierpnia 2020 Opublikowano 12 Sierpnia 2020 czy z takim błedem mozna jezdzic czy to jakis krtyczny błąd i wymaga natychmiastowej wizyty w serwisie?
piotrsob1 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Opublikowano 14 Sierpnia 2020 Jeżeli ciągle przekłamuje mocno temperaturę lub nie pokazuje jej wcale to prędzej niż później doprowadzi do zapeklowania DPF-a. Chyba że już nie ma go na pokładzie , wtedy jego działanie nie ma sensu, powinien być w sofcie wyłączony
