8Mateusz8 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Opublikowano 6 Grudnia 2018 Witam Panowie mam problem jak w temacie, Auto posiadam od 6 miesięcy, wymieniony rozrząd/filtry/oleje po zakupie, przejechałem nim 3 tys/km bez żadnych problemów, aż do wczoraj.. Samochód to Audi A4 B8 2009r 2.0TDi 143km 270.000 tys przebiegu. Objawy to skaczące obroty silnika w zakresie 900-1000 i odczuwalnie trzęsie całym autem, zaznaczę od razu przy tym, że autem da się jechać, nie straciło mocy, nie wyskoczyły żadne kontrolki.. po podłączeniu pod kompa wyskakuje informacja o błędzie P106500 - Regulator Ciśnienia Paliwa; różnica regulacji - Nieciągła VID_20181206_211955.mp4
bin85 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Opublikowano 9 Grudnia 2018 Prawdopodobnie do wymiany regulator ciśnienia paliwa na szynie CR 1
8Mateusz8 Opublikowano 12 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2018 Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego, czy to na pewno ta część ?? W sklepie się pytałem to koszt około 500 zł, ale nie podlega ta część zwrotowi w przypadku gdyby się okazało że to nie to.. Jak się uchronić przed niepotrzebnym wydatkiem ?? Panowie proszę o jakąś radę
kkt Opublikowano 12 Grudnia 2018 Opublikowano 12 Grudnia 2018 12 minut temu, 8Mateusz8 napisał: Czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tego, czy to na pewno ta część ?? Witam. Podlacz do kompa i sprawdz cisnienie paliwa. Jest o tym na forum.
8Mateusz8 Opublikowano 13 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2018 ..kurcze nie mogę znaleźć, mógłbyś kolego podesłać link ? z góry dziękuje!
kkt Opublikowano 15 Grudnia 2018 Opublikowano 15 Grudnia 2018 W dniu 13.12.2018 o 15:31, 8Mateusz8 napisał: ..kurcze nie mogę znaleźć, mógłbyś kolego podesłać link ? z góry dziękuje! 1
8Mateusz8 Opublikowano 22 Grudnia 2018 Autor Opublikowano 22 Grudnia 2018 Witam, wrzucam krótki film jaki nagrałem dziś z pomiarów ciśnienia, jaka diagnoza? Wymieniać zawór regulacji ciśnienia 057 130 764 H (BOSCH) znalazłem dwa, w różnych cenach, który wybrać ? czy może sam czujnik ciśnienia 03L906051 (VW), a może jeszcze coś innego? video-1545492766.mp4 video-1545492963.mp4
kkt Opublikowano 22 Grudnia 2018 Opublikowano 22 Grudnia 2018 (edytowane) Witam. Masz błąd odnośnie regulatora cisnienia paliwa to wymień zawór regulacji ciśnienia. Sprawdziłeś wtyczkę i kable? Czujnik pokazuje jakie jest cisnienie paliwa a zawor regulacji je ustawia. Skoki ciśnienia sa duże i szybkie. Sprawdź w katalogu Boscha ktory pasuje do Twojego silnika. Na starym zaworze masz numer Boscha i numer Audi. Edytowane 22 Grudnia 2018 przez kkt
8Mateusz8 Opublikowano 17 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2019 W dniu 7.01.2019 o 23:43, kkt napisał: Witam. Wymieniłeś zawór? Witam, zawór zakupiony czeka na wymianę, zajmę się w ten weekend i dam znać
8Mateusz8 Opublikowano 27 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2019 Witam, jestem świeżo po wymianie zaworu, sama wymiana i zamontowanie nowego zaworu to czas około 20 min. Efekt wymiany wrzucam poniżej: zdjęcie starego zaworu po lewej stary zawór, po prawej nowy.. Jak widać w nowym nie było gumki uszczelniającej, dlaczego? nie mam pojęcia, oczywiście przełożyłem ją ze starego na nowy zawór.. praca silnika jeszcze na starym zaworze regulacji ciśnieni: VID_20190127_115010.mp4 a tu już na nowym zaworze, kilka minut później: VID_20190127_114914.mp4 i obroty silnika wróciły do normy, co mnie niezmiernie cieszy, dzięki wielkie za pomoc ! :))) VID_20190127_115038.mp4 VID_20190127_115038.mp4
