[B5 ADR] Czujnik cisnienia oleju
Czy zepsuty czujnik ciśnienia oleju może być powodem wyplucia praktycznie całego oleju podczas jazdy ?
Czy przelanie oleju powyżej stanu MAX (niewiele) może być jakieś straszne w skutkach (Mechanik po naprawie właśnie tego czujnika nalał ponad MAX)?
wymiana czujnika nie powoduje wylanie sie oleju ale za duzy stan tak
sprawdz odpowietrzenie skrzyni korbowej
Niestety, czujnik ciśnienia oleju może być przyczyną gubienia oleju. W moim trzeba było go wymienić z tego właśnie powodu, ale proponuję od razu sprawdzić też uszczelkę (oring) pod chłodnicą oleju - sumaryczny efekt: szło ponad litr oliwy na 200 km. Co do nadmiernego stanu oleju - niby piszą w mądrych książkach że jest to szkodliwe ale nie sprawdzałem na własnej :a4fan:
U mnie również poprzez uszkodzony czujnik wydobywał się olej. Przeżyłem chwile strachu gdy zapalała i gasła kontrolka oleju.
Przedtem wymieniałem uszczelkę pod chłodnicą oleju ( niestety dałem "mechanikom z szyldem Audi" ) ale oczywiście nic dalej niż zlecisz nie widzą. Nie ma to jak sam się schylisz i wymienisz zawsze sprawdzisz czy wszystko jest ok. :hi:
