Ładowarka indukcyjna a4 b9
Witam mam pytanie czy oriętuje się ktoś czy trzeba programować ladowarkę jeśli jej wczesniej niebyło zamieżam założyć?
Nie pomogę w zadanym pytaniu, ale u mnie telefon Samsung S9 nagrzewa się do takich temperatur przy ładowaniu bezprzewodowym w phonebox'ie, że czasami się restartuje lub zawiesza. Przy innych ładowarkach bezprzewodowych nie mam takich problemów. Nie wiem, czy to tylko mój problem, ale może nie warto się w to bawić.
Edytowane przez fio
To nie jest tylko ładowarka, phonebox wzmacnia również sygnał telefonu więc do pełnej funkcjonalności trzeba jeszcze antenę i pewnie kodowanie. Chyba że ją tylko zasilisz, ale to na jakimś bezpieczniku. Dla mnie ta ładowarka jest super, choć rzeczywiście iPhone8 potrafi się troche nagrzać ale na pewno nie jest to jakiś problem, tzn mnie się tel nie wyłącza.
  • 11 miesięcy temu...
@fio w mojej A4 B9 mam ten sam problem z przegrzewaniem się telefonu w trakcie ładowania. Nie jest to Samsung, tylko iPhone 8. Czy znasz już może przyczynę takiego zachowania?
Ładowanie indukcyjne ma to do siebie, że nagrzewa telefon, niestety...
To chyba zależy jednak od telefonu. Mam od jakiegoś czasu Xiaomi i się nie nagrzewa specjalnie.
Nie i serwis też nie. Kontroluję to na dłuższych trasach. I niekiedy odkładam telefon do tego bocznego rowka, żeby się nie ładował.
Zgoda, ale żadna inna ładowarka, z której korzystałem nie przegrzewała telefonu (restart, zawieszanie). Tutaj u mnie też nie dzieje się to zawsze. Problemem jest doładowanie telefonu z niskiego poziomu baterii (długie ładowanie).
Kolego nie mogę się z Tobą zgodzić. Miałem już kilka telefonów z bezprzewodowym ładowaniem i kilka bezprzewodowych ładowarek (bo nic nie jest wieczne, albo kawoszczelne). Delikatnie podniesiona temperatura się zdarza- DELIKATNIE. Ale żeby telefon był parzący i się zawieszał czy resetował... tego nigdy nie miałem.
Zgłoszę sprawę teraz w serwisie- i tak podświetlenie drzwi mi nierównomiernie świeci więc niech zobaczą od razu w czym problem.
Edytowane przez mathrix
  • 1 rok później...
Jak to jest z tą ładowarka kładę swój telefon i nie działa huawei p 20 lite, coś trzeba jeszcze w opcjach załączyć?
Masz ten telefon w jakimś Cover? Jak jest za gruby może się zdarzyć, że nie będzie ładowany.
Mam pokrowiec gumowy po ściągnięciu też nie ładuje może nie każdy telefon ma ta opcje...jeszcze pokombinuje
P20 lite nie ma ładowania indukcyjnego
Zgadza się doczytałem w necie trzeba dokupić adapter do telefonu.
  • 2 miesiące temu...
Zauważyłem że problem grzania występuje tylko wtedy, gdy w tel. jest wszystko uruchomione i Yanosik dział w tle.
Przydał by się tam jakiś nawiew to rozwiązało by problem.
  • 2 lata później...
Ni bardzo rozumiem. Telefon to komputer- tyle że w innej obudowie. Stwierdzenie 'wszystko' jest bardzo nieprecyzyjne. Nawiew mógłby co najwyżej wyeliminować albo ograniczyć skutek- nie przyczynę.
Mi grzał się na maksa iPhone 8, iPhone SE2 i dalej grzeje iPhone 13. Nie da się z tego korzystać na dłuższą metę. Ciekaw jestem, czy to problem jakiejś wadliwej serii tych phoneboxów, czy może wszystkich A4ek.
Serwis nie stwierdził usterki w tamtym czasie kiedy zgłaszałem problem.
Telefon, tam się grzeje nawet jak jest podpięty na kablu i nie leży bezpośrednio na ładowarce indukcyjnej.
Zdecydowanie jest to problem braku przepływu powietrza w zamkniętej przestrzeni.
