Davee 0 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Witam. Mam problem co do prowadzenia w aucie. Dzis jak nastala gololedz na drodze auto normalnie zaczelo tancowac. Rozchodzi sie o przod. Co chwile kontra kierownica i do tego efekt taki jakby jedno kolo bylo podciagane przez drugie. Tez przy zawracaniu jesienia na liściach albo kamieniach dawalo taki efekt. Zacząłem odczuwać cos takiego zaraz po kompletnej wymianie zawieszenia. Tzn. Sprezyny, wahacze, końcówki, łączniki to na przodzie a tyl tuleje i wahacze. Do tego geometria. Gdzie szukac przyczyny? Pamiętam ze rok temu w zimie tak nie bylo. Dopiero po wymianie wszystkiego zaczelo tak robić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Ten kto robił geometrię zawieszenia spie**olił robotę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmk 2 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Ustawić pożądnie geometrię całego podwozia, tj. przód i tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 41 minut temu, jmk napisał: Ustawić pożądnie geometrię całego podwozia, tj. przód i tył. Akurat w ośce to z tyłu nie ma co za bardzo z geometrii ustawiać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 12 minut temu, piotrsob1 napisał: Akurat w ośce to z tyłu nie ma co za bardzo z geometrii ustawiać... a czym ta ośka się tak bardzo różni od quattro że geometrii nie trzeba w niej ustawiać? geometrię robimy tak samo w ośce jak i quattro. W quattro jest tylko i wyłącznie inna zwrotnica, wszystko inne jest identyczne i regulacja jest dokładnie w tych samych miejscach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 27 minut temu, MaTeo85 napisał: a czym ta ośka się tak bardzo różni od quattro że geometrii nie trzeba w niej ustawiać? geometrię robimy tak samo w ośce jak i quattro. W quattro jest tylko i wyłącznie inna zwrotnica, wszystko inne jest identyczne i regulacja jest dokładnie w tych samych miejscach. No sorki , lekko się zagalopowałem myląc w mojej starej mózgownicy obraz tylnego zawiasu w ośce, pomiędzy B5 a B6/B7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davee 0 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Czyli mowicie ze geometria bedzie do poprawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davee 0 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 A luzy na maglu? Nw.. niedokrecone sanki itp.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maximdj 0 Opublikowano 14 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2018 Geometria, nic wiecej. Miałem to samo u siebie po założeniu eibacha. Kontrola geometrii, korekta i auto idzie równiutko jak po sznurku, nawet na czystym lodzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmk 2 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 (edytowane) 23 godziny temu, piotrsob1 napisał: Akurat w ośce to z tyłu nie ma co za bardzo z geometrii ustawiać... Kolego, W B6 z tyłu ustawia się kąt nachylenia koła oraz zbieżność kół. To jest zawieszenie WIELOWAHACZOWE. Edytowane 15 Grudnia 2018 przez jmk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 13 minut temu, jmk napisał: Kolego, W B6 z tyłu ustawia się kąt nachylenia koła oraz zbieżność kół. To jest zawieszenie WIELOWAHACZOWE. No już strzeliłem baranka w poście nr. 6 .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jmk 2 Opublikowano 15 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2018 Jeszcze nachodzi mnie taka myśl, że przy zmianie całego zawieszenia dokręcane było wszystko na podniesionym aucie i po opuszczeniu samochodu na koła pozrywało gumy w tulejach we wahaczach i są luzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 to posprawdzaj czy są całe ,porozkręcaj i skręć na opuszczonym,tak od razu ich może nie zerwało i jeszcze raz geometria,sprawdź jeszcze drążek stabilizatora tylny czy nie ma luzu na łącznikach i gumach ,bo też to powoduje myszkowanie ,miałem tak u siebie ,ja wymieniłem cały drążek ,mój miał pozrywane plastiki pod gumami i luzy na łącznikach,odczuwalne w na śliskiej powierzchni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davee 0 Opublikowano 10 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2019 Zapomniałem napisać że problem rozwiązany... przyczyną była spieprzona geometria. Juz nigdy nie pojadę do tego zakładu na geometrię. Nawet tylu nie ruszali choć zmieniane byly wahacze. Teraz znalazłem odpowiedniego chlopa cierpliwego i po ustawieniu malina ? jego slowa na ta geometrię były takie ze jak ja to na drodze utrzymywalem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Davee 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Ale i tak szykuje sie konkretniejsza naprawa gdyż magiel sie rozpukał ... możliwe, że przez spartoloną geometrie no nie wiem, nie bede nikogo już winił. Trudno. Mimo, że magiel puka na nierównościach to poza tym nie miota nim jak szatan. Znajdzie się wolna gotówka to dopracuje to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Po primo to do tej geometrii z tyłu to najpierw musisz ruszyć 4 śruby za to odpowiedzialne, bo ci nikt tej geometrii nie będzie chciał ustawiać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 35 minut temu, Emejcz napisał: Po primo to do tej geometrii z tyłu to najpierw musisz ruszyć 4 śruby za to odpowiedzialne, bo ci nikt tej geometrii nie będzie chciał ustawiać. chyba nie czytasz postów na które odpowiadasz bo kolega zakładający wątek, wyżej już napisał że temat rozwiązany, był na geometrii i wszystko jest OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
