Audi a3
Kris, a jesteś w stanie oszacować jak szybko (przejechane kilometry lub czas) nagrzewa Ci się silnik do temperatury roboczej z nowym termostatem? U mnie przy aktualnej pogodzie to około 8-9 km przy jeździe 90km/h.
Ciężko stwierdzić ale teraz przy porannych przymrozkach jadąc do pracy po 5km strzalka temp.  Rusza się na jakieś 70st. Tak wiec myślę że jest podobnie.  Taki urok diesla że się długo nagrzewa ważne by trzymał temperature..
Fajnie mody ?
Dokladka i lustra super( gdzie kupowałem folię do oklejania, ciężko było ją wyprofilować ? )
Masz może numer tego inbusa do pompy?
Mam 300 nalatane i też chyba do niego zerknę
17 minut temu, tommy24 napisał:
Fajnie mody ?
Dzięki.
Folie kupowałem na allegro.  Coś takiego: https://allegro.pl/oferta/152x50-folia-szczotkowane-aluminium-srebrny-3d-4820756624
Co do aplikacji to jest z tym trochę zabawy i trzeba być cierpliwym.  Nakładalem ja na sucho z opalarka  fajnie się naciąga  ale ważne by nie przeciągnąć za bardzo bo niszczy się struktura szczotki.
Numeru imbusa nie mam musiałbym poszukać w papierach.  Zależy który masz rocznik bo jak masz chyba - - - > 10.2009 to raczej jest tam ulepszony zabierak 100mm ale ja dla świętego spokoju wymieniłem.
Edytowane przez wielik
Krótkie pytanie??? dokładkę mocowałeś na klej do szyb plus wkręty??
Dokładnie tak jak piszesz.
Mała zapowiedź odnowy lakieru i wnętrza;)
Zobaczymy jak się sprawdzi chińska ceramika..
Przed nałożeniem ceramiki proponuję zrobić test kapsla. Moja wogole nie zastyga tylko odparowala. ??
Edytowane przez zlocio
No to działam dzis  od 6. Kawa rano i jedziemy z tematem  :)
Wczoraj  trzykrotnie umyty  i wyglinkowany.
Korekta lakieru i detailing wnętrza zakończony.
Czas pracy ok 20 h...
Lakier:
- 3x mycie piana akrywna RR, gąbka+ pędzęlkowanie szczelin
- glinkowanie z szamponem RR
- polerowanie pastami MENZERNA w trzech krokach 1100 / 2500 / 3500
w trakcie korekty  wszystko odtłuszczane alkoholem isopropylowym  i sprawdzane; zastosowałem trzy twardości gąbek
-na bieżąco pomiar grubości lakieru  (jest dobrze)
- po korekcie odtłuszczenie i nałożenie powłoki ceramicznej 9H MR FIX ( w sumie z ciekawości)
Dziś rano po nałożonej powłoce na wieczór:
- dresing opon
Środek:
- odkurzanie
- Czyszczenie zakamarków plastików i skóry APC RR 1:10
- Konserwacja skóry Turtle leather
No furka calkiem ladnie wyglada zrob coz z moca, bo zewnatrz robi sie coraz bardziej agresywnie a pod maska bocianów wiecej by sie przydało.
Gdybys zastosował turbo z wersji 170 konnej np. lub 177 to sadze ze na nowym sprzegle i jesli resta podzespolow ok moze udalo by sie nawet 190-200
Dzięki.
Program jest w planach jednak w ostatnim czasie poszło sporo kasy w auto i narazie  program musi trochę poczekać,aczkolwiek nie ma tragedii  w trasie nawet spoko się zbiera tym bardziej że już nie szaleje tak jak kiedyś.
Podobno z cag wyciągają te 190 na seryjnych gratach,  jedynie co dpfa zapchac  potrafi a ja nie mam z tym problemu i szkoda go poki co usuwac.
Czas pokaże :)
Dobra robota, efekt mówi sam za siebie ?
Powodzenia w dalszych modach ?
Dzięki.  Robim co możem żeby to jakoś wyglądało :)
Jestem po pierwszym myciu auta po nałożeniu powłoki ceramicznej.  Wszystko spływa z auta myjąc  sama myjka.  Jak narazie rewelacja :)
  • 4 tygodnie później...
Małe odświeżenie tematu.
Samochód jeździ więc raczej nic nowego się nie dzieje.
Z ciekawości sprawdzone korekty wtryskiwaczy  common rail - jest ok :)
Mały patent na montaż gaśnicy (pod fotelem pasazera)
Tak wygląda po deszczu i naturalnym osuszaniu (ceramika daje rade)
  • 6 miesięcy temu...
Dawno mnie tutaj nie było.  Widzę, że wszystkie zdjęcia mi sie pokasowały :kwasny:
Od ostatniego czasu audica troche się wizualnie pozmieniała.
Listwy  boczne poszły w kolor dyfuzora i dokładki -srebrny z palety audi ale nie pamietam kodu -wczesniej był L1rr (moim zdaniem za ciemny). Wpadły kratki halogenów w plaster miodu. Splitter z czarnego wymieniłem na ala carbon.
Z rzeczy odatkowych:
- udało mi się zakodować Audi drive select - o dziwo tryb dynamiczny zmienia charakterystyke silnika az sie zszokowałem jak bardzo na + , układ kierowniczy również się utwardza
-przekodowanie sterownika Harman na nastawy B&O - dźwiek  z głośników jest teraz niesamowity :wink:
utaj kilka poglądowych zdjęc z urlopu w Chorwacji i Bośni nowszych brak :)
-kratki plaster miodu
-podświetlane kratki nawiewów za 15 zl (regulacja jasnosci i zalaczanie dziala jak ori) :wink:
-nowa galka biegów ( z serii zaczal odchodzic chrom)
-to mnie czeka jak sie zbiora checi
Ładnie ten Twój front patrzy
Ostatnio mniej jeżdżę po dłuższych trasach i zauważyłem pewną dolegliwość.
Na zimnym silniku co pewien czas odczuwalne były telepania silnika do momentu dogrzania się silnika. Błędów brak.
Przeszukane internety w większości obstawiane czujniki zawory na szynie cr. Ja jednak wycelowalem w EGR i jak się okazało był to strzał w dziesiątkę:wink:
Przed:
Po:
