PIN do audi A4 immo
Witam
Mam mały problem, może ktoś jest w stanie pomóc mi jak zdobyć PIN do immobilizera? Kod immobilisera 4A0 953 234 F. Dziękuję za pomoc...
Poszukaj tematu o wymianie licznika na pełny FIS, tam masz wszystko co potrzebujesz.
odczyt eppromu konieczny - z reguly programatorem trzeba zadzialac
Okej dziękuję Wam bardzo, będę dalej coś działać, może się uda...
jak masz problem z kluczykiem to proponuje kupić na allegro emulator immobilizera (immo off) za ok 60zł i mieć z głowy te kłopoty przy odpalaniu.
Michał, a tego immo boxa k+can nie da rady wyłączyć?
nie wiem - miałem raz takiego na stole  to od razu eeprom na programator - ciężko w tych immoboxach zrobic immo off , w ECU się wyłącza albo tak kolega wyżej napisal emulatorek
Edytowane przez Banan
