Audi a4b6 150km +Quattro
Witam, mam pytanie odnośnie napędu 4x4 (stały) chciałbym się dowiedzieć czy jest to trwały napęd czy trzeba się przygotować na jakąś ewentualną naprawę ?, czytałem gdzieś ze trzeba co jakiś czas wymienia olej, jaki byłby najlepszy, o ile wychodzi więcej spalanie ?, Na co trzeba zwrócić uwagę przy kupnie audi 4x4 ?
Z góry dziękuję za pomoc,
Pozdrawiam,
Edytowane przez disp18
Q jest praktycznie bezobsługowe. Może zdarzyć się wyciek na uszczelniaczu i chyba tyle. Jedni mówią że jeśli jest poziom to nie wymieniają inni zmieniają olej. Dramatu nie ma bo przerabiałem. Uszczelniacz chyba 170 w ASO i 1.5 oleju za chyba 90. Spokój. Przy kupnie sprawdzasz czy nie ma wycieku i czy nie szarpie przy przyśpieszaniu. Ja już nie kupię ośki ?
Przy dość sporych przebiegach i z racji wieku podpora wału też już prosi o wymianę i nie każdy chce się podjąć tego, bo wg. audi wał jest częścią nierozbieralną w tym modelu ale wszystko da się zrobić ?  Objawy to uderzenia w "plecy" przy zmianie biegów lub ruszaniu.
Edytowane przez przem8
Dodatkowo przy tym napędzie występują nie 4 a 10 przegubów.
Powoduje to czasem wibracje na karoserii które bardzo ciężko zidentyfikować i może być tak, że trzeba po kolei przeguby zmieniać.
Możliwe też luzy na flanszach dyfra i wycieki.
Kolego @disp18, zużycie paliwa jest większe, a osiągi słabsze. Nie wiem czy już kupiłeś coś czy nie,bo post stary, ale generalnie quattro kupuje się dla trakcji i bezpieczeństwa czynnego. Tam gdzie inni w trudnych warunkach są już na progu bezpieczeństwa i uslizgu:travolta:, ty dopiero zaczynasz zabawę z uśmiechem na twarzy:banan2:!!!
I za ten właśnie uśmiech płacisz cały rok większymi kosztami eksploatacji
 :quattro: to inny wymiar jazdy
Pzdr.
Spalania  większe  o mniej więcej  1l
Kolejny mój  samochód  też będzie z quattro
Z seryjną mocą trochę  słabo to jedzie
Zimą  albo na mokrym można  poszaleć
Edytowane przez Adamek4119
Pzdr.
Tak kupiłem już a4b7 bez quattro
Szkoda:)
