Jakie klocki i tarcze polecacie do A4 B9?
tadziak
10 godzin temu, Dev napisał(a):
Klocki nie są drogie, może 20% droższych od zwykłych. Różnica jest w tym że pylą na jasny kolor, zużywają się w tym samym tempie
Dzięki za wyjaśnienie. Czyli według Ciebie to ściema? Po prostu robią tak by sprzedać drożej?
Witam, sprawdził by ktoś cały komplet przód i tył. Audi B9, 190KM quattro ,2016r. Z góry dzięki
Vin: WAUZZZ8E65A451272
Edytowane przez maxspam667
cos nie tak z tym VINem
chcesz graty do B9 a podajesz VIN z B6
Edytowane przez Dev
Sorry nie ten brief wziąłem..
Vin: WAUZZZF4XGA074104
tarcze przód - 8W0 615 301 AA
klocki przód - 8W0 698 151 BB
czujnik - 8W0 615 121 H
klocki tył - 8W0 698 451 BJ
tarcze tył - 8W0 615 601 H
czujnik - 8W0 615 121 E
Dzięki, po przestudiowaniu wątku rozumie że Ferrodo będzie ok? Do B7 brałem textara ale tu widzę że za przednie tarcze w Niemczech akurat koło 20-30euro na sztuce różnicy...
Hejka ,
czy ktoś mógł by mnie oświecić jaki jest rozmiar przedniej tarczy w moim aucie
WAUZZZF53HA014479
Wydaje mi się żę 314mm (zamawiam online) niestety pokazuje mi też 318 i 330 jako kompatybilne do tego klocki ze 3 rodzaje (oszalałem)
A5 F5 s line 17
klocki jestem niemal pewien że TE
Chodzi o przód . Pozdrawiam
edit :
dobra chyba to
tarcze (318) 8W0615301H
klocki 8W0698151AC
sensor 8W0615121H
Edytowane przez Lukaa5
Ehh taka sytuacja .
W zamawianej paczce był także liquie moly płukanka .
Niestety po prostu wrzucili ją do paczki a ta w transporcie się rozszczelniła.
I tak lique moli wlał się do filtra powietrza ,filtra oleju a co gorsza niestety lekko oberwały klocki hamulcowe .
Po sporej przepychance ze sprzedawcą uzgodnił że mogę oddać klocki .
Sprzedawca upiera się że klocki są zdatne do użycia że to odparuje a reszta się wypali ... co  o tym myślicie .
klocki to brembo .
 Zastanawiam się czy zostać przy brembo czy może dać zimmermann te mało pylące .
Używa ktoś tych zimmerman jest to ok czy lepiej brembo
ZIMMERMANN 22402.960.1
pozdro
Możliwe, że by wyparowało ale już osłabiło materiał klocków.
Też mi się wydaje że nie ma co ryzykować .
Z ciekawości zamówie te zimmermann (low dust)  nowe tarcze też są zimmermann
Ostatnio musiałem zmienić tarcze i klocki z przodu (B9 252KM). Jakoś tak wyszło że sprzedali mi zestaw tarcz HellaPagid i to tego klocki Textara. To tak przestrzegam że tragiczny zestaw, chyba najgorszy jaki kiedykolwiek miałem. To się nadaje tylko dla emerytów nie przekraczających 120km/h.  Jedno hamowanie z 200 i po zawodach, bija już nawet przy 130/140. Docierane na spokojnie przez 800km, teraz maja 6.5k nalatane, masakra.
Montowałem kilka takich zestawów, bez reklamacji jak do tej pory.
Coś mi się wydaje że z montażem poszło nie tak
Hej,
zbliża się termin wymiany klocków i tarcz w moim Audi.
Mogę prosić o dokładne parametry potrzebnych gratów? Vin: WAUZZZF43KA113754
Z tyłu jest również czujnik?
Czego byś nie założył to się podda. Seria dobra do dynamicznej jazdy do Skody Fabii:wink:
w sumie ja zadowolony na razie jestem z tych zimmermann  z coat + zimmermann low dust .
Ale  jakoś nie katuje tego nadzwyczajnie choć parę hamowań było , wcześniej fabryczne jedna biła
Cześć,
sprawdziłby mi ktoś jakie klocki, tarcze na obie osie do A4 B9 1.4 TFSI, VIN: WAUZZZF47JA031394
Dzięki
W dniu 23.11.2023 o 12:09, jechor napisał(a):
Cześć,
Dzięki
8W0 698 151 AG
8W0 615 301 G
8W0 615 121 E
8W0 698 451 H
8W0 615 601 C
Podzielę się z forumowiczami swoim doświadczeniem. Oryginalne klocki i tarcze na przodzie i tyle skończyły się w mojej A4 po około 50tys.
Bazując na poleceniu serwisu zamontowałem tarcze i klocki Textar. Obecnie zrobiłem na nich około 15tys. km. Siła hamowania podczas przeglądu wyszła bardzo dobra.
Pylą się jak wszystkie. Z tyłem nie mam problemu. Przód piszczy jak cholera. Raz serwis próbował coś poprawić, wyczyścili, posmarowali, poskładali i po chwili wróciło piszczenie.
Zgłosiłem to do producenta, bardzo sympatyczny kontakt, ale skończyło się na niczym, "temat rzeka". Wszyscy umyli ręce. W zimie nie jest to takie irytujące, bo przez szyby nie słychać. Na wiosnę pewnie wywalę to "dziadostwo".
Układ 1LE 1KF w oryginale było: przód komplet zaciski ATE 4 tłoczkowe i klocki ATE, tył zaciski TRW klocki ferrodo.
Zamontowane Textar na przodzie:
tarcze 92282605
klocki 2240201
Zamontowane Textar na tyle:
tarcze 92238305
klocki 2230801
styk ostrzegawczy 98057400
