Jakie klocki i tarcze polecacie do Audi A4 B9?
W dniu 11.12.2023 o 21:52, Bayer napisał(a):
Podzielę się z forumowiczami swoim doświadczeniem. Oryginalne klocki i tarcze na przodzie i tyle skończyły się w mojej A4 po około 50tys.
Bazując na poleceniu serwisu zamontowałem tarcze i klocki Textar. Obecnie zrobiłem na nich około 15tys. km. Siła hamowania podczas przeglądu wyszła bardzo dobra.
Pylą się jak wszystkie. Z tyłem nie mam problemu. Przód piszczy jak cholera. Raz serwis próbował coś poprawić, wyczyścili, posmarowali, poskładali i po chwili wróciło piszczenie.
Zgłosiłem to do producenta, bardzo sympatyczny kontakt, ale skończyło się na niczym, "temat rzeka". Wszyscy umyli ręce. W zimie nie jest to takie irytujące, bo przez szyby nie słychać. Na wiosnę pewnie wywalę to "dziadostwo".
Układ 1LE 1KF w oryginale było: przód komplet zaciski ATE 4 tłoczkowe i klocki ATE, tył zaciski TRW klocki ferrodo.
Zamontowane Textar na przodzie:
tarcze 92282605
klocki 2240201
Zamontowane Textar na tyle:
tarcze 92238305
klocki 2230801
styk ostrzegawczy 98057400
Założ sobie bna przód zestaw 6tłoków z S4 B9 i będzie spokój. Do tego OEM klocek i będzie banan na twarzy.
Dzień dobry,
poproszę o sprawdzenie nr: klocki, tarcze + czujniki zużycia na obie osie do A4 B9 2.0 TDI, VIN: WAUZZZF46HA135577
dziękuję.
7 godzin temu, gkowalski56 napisał(a):
Dzień dobry,
dziękuję.
8W0 615 301 AA
8W0 698 151 BB
8W0 615 121 H
8W0 615 601 H
8W0 698 451 BJ
8W0 615 121 E
Witam,
Poproszę o sprawdzenie zestaw tarcze oraz klocki z czujnikami zużycia, przód oraz tył Audi A4 B9 2.0TFSI 252 KM VIN:
WAUBNAF46HN026172
Edytowane przez triCKy1987
14 godzin temu, triCKy1987 napisał(a):
Witam,
WAUBNAF46HN026172
8W0 615 301 AB
8W0 698 151 BC
8W0 615 121 H
8W0 615 601 K
8W0 698 451 BE
8W0 615 121 E
Hej, czeka mnie wymiana kompletu na przód i tył.Prośba o wysłanie kodów dla WAUZZZF47JA221681 @Dev. Bardzo dziękuję :)
8W0 615 301 T
8W0 698 151 BG
8W0 615 601 H
8W0 698 451 BJ
8W0 615 121 E
  • Dzięki 1
Witam, proszę o sprawdzenie kompletu tarcze, klocki, czujniki na obie osie. VIN: WAUZZZF42JA161924
Dziękuję
Witam
Bardzo prosze o pomoc jakie klocki i tarcze na tył:
WAUZZZF49GA041935
Dziekuje serdecznie :)
Co mogę pod ten VIN zamontować : WAUZZZF48HA025582 ?
Z góry dziękuję 🍻
Z góry dziękuję 🍻
co chcesz
Uszanowanie,
proszę o sprawdzenie kompletu: tarcze, klocki, czujniki przód+tył dla: A4 B9 2.0 TDI 150PS S-tronic
WAUZZZF46KA068048
Ponieważ mam corporatebenefits chcę zakupić w kfzteile24, jeśli są tam jakieś produkty/marki bardziej godne polecenia niż inne, proszę o rekomendację :)
Z góry piękne dzięki
@Dev podbijam, jesli masz możliwość proszę o sprawdzenie kodów części, zanim kupię coś niepasującego ;)
WAUZZZF46KA068048
dziękuję
W dniu 2.03.2024 o 22:11, Dev napisał(a):
co chcesz
bardzie o rozmiar tarcz i ewentualnie jakie klocki dobrać. Chciałbym wymienić przód i tył na na te chwilę kasy na zestaw z S4 nie naskrobie :(
no to nic innego ciekawego nie zapodasz
chyba ze 338/330
@Dev Cześc, a moglbyś mi podpowiedzieć, co do mnie co wejdzie? Dobrze mi się wydaje  że też 338/330?
WAUZZZF46GA044288
Edytowane przez rychurychu
Cześć
Stoję przed wymianą tarcz przód/tył w moim Allroad 2.0 TFSI. Oryginały (ATE) wytrzymały ponad 50 k km, czym byłem mega pozytywnie zaskoczony!!!! No to wymieniłem je również na ATE  24.0130-0245.1 338 cm z klockami Ferodo FDB4616, ale to już kompletnie inna bajka niż te , które były na pierwszym montażu. Hamulce ułożyłem zgodnie ze sztuką, ale niestety kilka hamowań z prędkości autostradowych (niemieckich 😁) i tarcze biją. Kolejny zestaw - to samo. 😌Na fabrycznych nie było tego problemu!
W związku z tym
1. Proszę o przesłanie kodów tarcz i klocków oraz  średnicy tyłu dla VIN  WAUZZZF47HA009731 oraz podanie średnicy tylnych tarcz. Wiem, że z przodu mam 338 cm
2. Zaproponowanie sprawdzonego zestawu, który w miarę da radę. Rozważałem nawet zakup tarcz i klocków w ASO, ale nie są w stanie zagwarantować, że ich jakość będzie zbliżona do tych na pierwszy montaż
3. Czy opisywany w innym wątku swap z S4 wejdzie na oryginalne felgi 18' ? - Zdjęcie felg poniżej. Czy ma on większy sens przy zmianie z moich fabrycznych 338?
Oryginalne tarcze to na pewno nie jest Ate
Czym czyściłeś piasty ? Sprawdzałeś bicie ?
Na tarczach był znaczek ATE. Auto mam od nowości, ale wiem, że Ty się znasz w temacie, bo widziałem Twoje wypowiedzi.
Nie wiem. Robił mi to zaprzyjaźniony serwis. Wydaje się, że mają pojęcie o robocie.😁 Sprawdzanie było bicie na pewno przy drugiej wymianie.  Zgłoszenie reklamacyjne. Tarcze pogięły się po kilku tysiącach kilometrów.
P.S. Dzięki za zainteresowanie tematem!
Możesz pomóc w pozostałych punktach mojego zapytania?
