Opublikowano 16 Maja16 Maj Posiadam ten sam zestaw co wcześniej czyli 1KD / 1LC .Takie pytanie jakie to będą numery tarcz przod, tył brembo? Oraz jakie numery klocków przod tyl ferodo?Tarcze brembo znalazlem:Przod: 09.D058.11Tyl: 08.D060.11Klocki ferodo:Przod: FDB4616Tyl: ??? (Tyle tych cyfrowych roznic ze sam nie wiem?? )Jeśli mogę prosić to o koretke wczesniejszych oraz uzupelnienie ostatniego Edytowane 16 Maja16 Maj przez dzinek5
Opublikowano 16 Maja16 Maj 56 minut temu, dzinek5 napisał(a):Posiadam ten sam zestaw co wcześniej czyli 1KD / 1LC .Takie pytanie jakie to będą numery tarcz przod, tył brembo? Oraz jakie numery klocków przod tyl ferodo?Sam musisz poszukać. Tutaj podajemy tylko numery katalogowe oryginalnych części. Jak chcesz zamontować sobie zamienniki, to musisz poświęcić swój czas i porównać oraz poszukać zamienników na podstawie podanych wyżej orginalnych numerów części...
Opublikowano 16 Maja16 Maj Wlasnie szukam ładną chwilę już i gdzies zawsze brakuje tej cyferki by bylo dokladnie. Ale ok… rozumiem zasady. Dzieki bardzo
Opublikowano 16 Maja16 Maj 38 minut temu, dzinek5 napisał(a):Ale ok… rozumiem zasady.Nie tyle zasady, co wolny czas. W katalogu ETKA nie ma numerów zamienników różnych producentów, gdzie po wpisaniu VINu Ci je wypluje. Trzeba po prostu usiąść i porównywać oraz szukać. Więc każdy inny musi też zasiąść przed komuterem i wyszukiwać Tobie odpowiednie części.
Opublikowano 18 Czerwca18 Cze Mam dylemat, będę robił swap z S4 na 349/330 mam już klocki Ferrodo, miał wlecieć zestaw tarcz Zimmermanna ale z kilku źródeł usłyszałem że "się zepsuły" i zaczynają wyginać. Pytanie jaką inną firmę w podobnym budżecie warto spróbować ?
Opublikowano 14 Lipca14 Lip Witam, Mam hamulce 1LB i 1KE nr vin: WAUABAF4XNN003249Chce założyć większe hamulce z przodu najlepiej 4-tłoczkowe 338mm, jaki jest kod zacisków hamulcowych? Znalazłem taki 8W05BK oraz 8W06BK czy te zaciski będą pasować pod tarczę 338mm, znalazłem też numery 8W05CD i 8W06CD (domyślam się że jedne są z A4 drugie z A5 i nie różnią się)? Czy wystarczy zakupić zacisk i przewód hamulcowy czy trzeba coś jeszcze zmieniać (wiadomo nie pisze o tarczy i klockach)? Zaciski między wersją przed liftingiem i po liftingu różnią się ? Czy do felgi 18 cali wejdzie ten zestaw?
Opublikowano 18 Lipca18 Lip Co dokładnie? Klocki, klocki i tarcze? Napisz proszę co potrzebujesz, tak wszystko trzeba jak z nosa wyciągać?
Opublikowano 19 Lipca19 Lip 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a):Co dokładnie? Klocki, klocki i tarcze? Napisz proszę co potrzebujesz, tak wszystko trzeba jak z nosa wyciągać?Chodziło mi o klocki i tarcze... Faktycznie jakoś nie precyzyjnie się określiłem. Dzięki za cierpliwość ;)
Opublikowano 19 Lipca19 Lip Tarcze przód 8W0615301TŚrubka do mocowania tarczy przód N 10648301Klocki przód z czujnikiem 8W0698151BGTarcze tył 8W0615601HŚrubka do mocowania tarczy tył N 10648301Klocki tył 8W0698451APCzujnik tył 8W0615121E
Opublikowano 19 Lipca19 Lip 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):Tarcze przód 8W0615301TŚrubka do mocowania tarczy przód N 10648301Klocki przód z czujnikiem 8W0698151BGTarcze tył 8W0615601HŚrubka do mocowania tarczy tył N 10648301Klocki tył 8W0698451APCzujnik tył 8W0615121EDzięki wielkie.
Opublikowano 28 Września28 Wrz Hej.Poproszę o podanie numerów pod ten rodzaj hamulców (tarcze + klocki przód i tył).Z góry dzięki!
Opublikowano 29 Września29 Wrz W dniu 9.05.2026 o 08:07, Muskel1 napisał(a):Tarcze Textar klocki Ferodo.@Muskel1 Czy podtrzymujesz zdanie, że na ten moment nie warto brać ATE? Stoję właśnie przed wymianą w swoim samochodzie i zastanawiam się, co wybrać. Na tych z pierwszego montażu zrobiłem 110 tys. km. Fajnie byłoby osiągnąć podobną żywotność. Wydaje mi się, że teraz mam komplet od ATE. Dzięki! Edytowane 29 Września29 Wrz przez Dr_J
