Jakie klocki i tarcze polecacie do Audi A4 B9?
Posiadam ten sam zestaw co wcześniej czyli 1KD / 1LC .Takie pytanie jakie to będą numery tarcz przod, tył brembo? Oraz jakie numery klocków przod tyl ferodo?
Tarcze brembo znalazlem:
Przod: 09.D058.11
Tyl: 08.D060.11
Klocki ferodo:
Przod: FDB4616
Tyl: ??? (Tyle tych cyfrowych roznic ze sam nie wiem?? )
Jeśli mogę prosić to o koretke wczesniejszych oraz uzupelnienie ostatniego
Edytowane przez dzinek5
Sam musisz poszukać. Tutaj podajemy tylko numery katalogowe oryginalnych części.
Jak chcesz zamontować sobie zamienniki, to musisz poświęcić swój czas i porównać oraz poszukać zamienników na podstawie podanych wyżej orginalnych numerów części...
Wlasnie szukam ładną chwilę już i gdzies zawsze brakuje tej cyferki by bylo dokladnie. Ale ok… rozumiem zasady. Dzieki bardzo
Nie tyle zasady, co wolny czas. W katalogu ETKA nie ma numerów zamienników różnych producentów, gdzie po wpisaniu VINu Ci je wypluje. Trzeba po prostu usiąść i porównywać oraz szukać. Więc każdy inny musi też zasiąść przed komuterem i wyszukiwać Tobie odpowiednie części.
Spokojnie , rozumiem temat. Dzieki bardzo.
Mam dylemat, będę robił swap z S4 na 349/330 mam już klocki Ferrodo, miał wlecieć zestaw tarcz Zimmermanna ale z kilku źródeł usłyszałem że "się zepsuły" i zaczynają wyginać. Pytanie jaką inną firmę w podobnym budżecie warto spróbować ?
Textar są także ok.
  • 4 tygodnie później...
Witam,
Mam hamulce 1LB i 1KE nr vin: WAUABAF4XNN003249
Chce założyć większe hamulce z przodu najlepiej 4-tłoczkowe 338mm, jaki jest kod zacisków hamulcowych? Znalazłem taki 8W05BK oraz 8W06BK czy te zaciski będą pasować pod tarczę 338mm, znalazłem też numery 8W05CD i 8W06CD (domyślam się że jedne są z A4 drugie z A5 i nie różnią się)? Czy wystarczy zakupić zacisk i przewód hamulcowy czy trzeba coś jeszcze zmieniać (wiadomo nie pisze o tarczy i klockach)? Zaciski między wersją przed liftingiem i po liftingu różnią się ? Czy do felgi 18 cali wejdzie ten zestaw?
Mam na sprzedaż 338 pochodzą z mojego allroada
Felgi 18 wejdą
Hej.
Poproszę o podanie numerów pod ten rodzaj hamulców.
Przód czy tył?
12 godzin temu, Muskel1 napisał(a):
Przód czy tył?
Przód i tył
Co dokładnie? Klocki, klocki i tarcze? Napisz proszę co potrzebujesz, tak wszystko trzeba jak z nosa wyciągać?
Chodziło mi o klocki i tarcze...
Faktycznie jakoś nie precyzyjnie się określiłem.
Dzięki za cierpliwość ;)
Tarcze przód 8W0615301T
Śrubka do mocowania tarczy przód N 10648301
Klocki przód z czujnikiem 8W0698151BG
Tarcze tył 8W0615601H
Śrubka do mocowania tarczy tył N 10648301
Klocki tył 8W0698451AP
Czujnik tył 8W0615121E
Dzięki wielkie.
