1.8t P1128 mieszanka za uboga
Witam, borykam się z błędem 17536 zespół 1 Adaptacja mieszanki (mult.) p1128 - 35-00 - Mieszanka za uboga
świece nowe, katalizator wycięty.
logi -
http://vaglogi.pl/log-115_118_Jox3r7.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_irlEoq.html
Proszę o ocenę :)
A falują obroty?
Sprawdź pompkę paliwa. U mnie było tak jak na filmiku i pomogła wymiana
Edytowane przez bartek537
Obroty nie faluja, w aucie założyłem instalacje LPG przed,zalozeniem błąd też był.
Manometr żeby sprawdzić pompę paliwa podłączony na wejściu paliwa w silnik?
Auto tak do tych 100km/h rozpedza się wiarę okey gorzej jest przy większych prędkościach.
Dobrze widzę że sada trochę źle pracuje ale czy to wina tego że nie ma katalizatora???
Jak z reszta logow ?
Dodam też że stojąc, Za autem czuć niespalona mieszankę. Drażniący zapach
Edytowane przez Kozak677
2+33 mogłeś pociągnąć bliżej 6 tys. obr. Logi na pb po kasowaniu błędów? Turbo w porządku ale ciśnienie paliwa pod obciążeniem pasuje sprawdzić i przepływka coś sporo mierzy powyżej 4 tys. obr. jak na serię.
Edytowane przez przem8
Logi Po kasowaniu błędu robiłem, tak na PB.
wiem mogłem je powtórzyć ale też padało i jak to w warszawie dużo aut. I samemu ciężko :)
czy auto to seria?  Ciężko powiedzieć auto że szwecji nie mam żadnej informacji o programie.
Dodam też że jak kasujemy ten błąd to przez chwilę silnik tak jakby nie miał mocy się wkręcić na obroty.
I ten zapach z rury wydechowej bardzo wyczuwalny...
Wygląda na serię, to jest bfb 163km ?
Po wycięciu kata wstawiałeś emulator czy druga sonda jest wyłączona programowo?
Kat wycięty był jak już auto kupiłem ?
Panowie ktoś coś?
Co to za auto? Silnik? Bo po sterowniku to jest 1.8t awt.
A to nie chodzi o jakąś nieszczelność dolotu? Np. Ten "podgrzewacz powietrza"?
Tak dokładnie  1.8t awt
150koni Passat b5 fl
Podgrzewacz powietrza?
Awt dość kaprsne są :), przepkywka dołem mało mierzy więc na pierwszy strzał sprawdzanie szczelności dolotu, szczególnie odcinek przepływka turbo, sprawdź jaką masz dokładnie przepływke włożona numery z obudowy i z wkładu podaj, jak szczelność dolotu ok, trzeba by wrzucić inna przepływke na próbę.
numer przeplywki 06A 906 461N wszystko wyglada na szczelne
To nie ma wyglądać, u mnie też wyglądało, a nie było i miałem mieszanke za ubogą, poczytaj o sprawdzeniu szczelności sprężarka.
Powinna być 06A 906 461L choc tak wielkiej roznicy by to nie zrobiło, wkładu oczywiście nie sprawdziłęś, szczelności też, zrób po koleji to co pisałem , dopiero bedziemy radzić dalej.
