[B6 AVF] Pogłos w środku auta, poduszki silnika ?
mariusz9
Witam wszystkich.prosze o pomoc.jakie sa objawy zuzytych poduszek silnika w audi a4b6?bo mam jakis poglos w srodku.pozdrawiam.
Szarpanie samochodem w momencie dodawania i ujmowania gazu, stuki w momencie dodawania, ujmowania gazu czy też przy ruszaniu, zwiększone wibracje przenoszone przez silnik, odczuwalne na całym nadwoziu.
Edytowane przez Ralen
To raczej nie poduszki.mam w kabinie jakiś głuchy głos.i co ciekawe docisnąc silnik ręką to ustaje.
Własnie ze nie. Coś jest od silnika. na pewno nie osłona.
tylko na wolnych obrotach. W trakcie jazdy cisza.
Słuchaj nikt za Cb tego nie znajdzie... jedna osoba w samochód, druga co jakiś czas prze-gazówka a Ty z uchem przy silniku szukasz, to samo z kanału, bo może to gdzieś z dołu...
naprawde na zewnatrz nic nigdzie nie slychac.to jest jakby wibrowanie jakies.byc moze ze silnik to zaglusza.
Dokrec śruby od pokrywy zaworow, może gdzieś jest luźno i coś brzeczy...
Moze osłona silnika ci brzeczy
To podejdź do mechanika i niech popatrzy. To może być też puszka filtra powietrza
Przy okazji - Uzupełnij profil. Bo tak naprawdę nie wiadomo jakiego auta dotyczy problem.
w ktorym dokladnie miejscu ta poduszka filtra powietrza sie znajduje?
duża plastikowa pucha w którą wchodzi ta szeroka płaska plastikowa rura idąca od frontu auta. Wsiądź do auta, niech ktoś ją delikatnie dociśnie do dołu i zobacz czy przestało.
Może to ona rezonuje, albo osłona silnika - ta duża plastikowa z napisem OOOO TDI Ci rezonuje. Podociskajcie i zobaczcie czy przeszło.
Szacun za pomoc.oslona nie i poduszka filtra nie.cos idzie od silnika.
zdejmij pokrywe zaworow i obadaj krzywki i szklanki
Witam wszystkich.odgrzewam temat troche.w tym temacie sie uspokoilo troche.teraz jakby drugie cos wyszlo przy ruszaniu i gaszeniu silnika jakby dzwonienie jakby oberwane cos we wydechu moze.?prosze o nakierowanie w tym temacie.musze jechac na kanal gdzies pewnie i osluchac.pozdrawiam
