[B6 AVF] Pogłos w środku auta, poduszki silnika ?
Zdejmij pokrywę zaworową, zobaczysz co tam się dzieje...  Durga sprawa, zdejmij wąż z turbo, może Ci szlifuje wirnik o obudowę... z fusów nikt Ci tutaj nie powróży, zacznij działać, podeslij zdjęcia/filmik...
ja rozumie.sam sie niewiele znam na tym.mechanik moze zmienic to co nie trzeba i to tak.
Mariusz skoro na filmiku tego nie łapiesz,  to może po prostu jakiś plastik gdzieś Ci delikatnie rezonuje i masz pogłos, albo jakiś plastik wewnątrz auta (u mnie ostatnio brzęczała kratka na podszybiu :facepalm:).
Jeżeli się nie znasz to nie pozostaje Ci nic innego jak podociskać wszystkie plastiki pod maską(łącznie z podwoziem), a jak nie, to złap tu kogoś ogarniętego z podkarpacia, podjedź to ktoś Ci pomoże.
Ciężko nam Ci pomóc nie wiedząc z czym się mierzymy bo pogłos może powodować dosłownie wszystko, od uszkodzonego elementu, problemów z silnikiem, zawieszeniem, wydechem, do niedokręconej śrubki bądź źle złożonego plastiku.
Co do dzwonienia przy ruszaniu i gaszeniu, wciśnij sprzęgło przed zgaszeniem auta i zobacz czy będzie dzwonić. Jak przestanie, to możesz mieć problemy ze sprzęgłem lub klapą gaszącą.
Edytowane przez Ralen
Witam ponownie.Czy jest jakis znawca tematu ogarniety z podkarpacia ok. debicy najlepiej.ktory by mi pomogl.pozdrawiam.
Witam wszystkich.Odgrzewam ponownie.ze sprzegle raczej nie ma problemu.padla sugestia problem z klapą gaszącą.w ktorym miejscu wogole to jest?pozdrawiam
Klapa gasząca jest zintegrowana z EGR-em:
i jakie są objawy jakby cos nie halo z tą klapą?
Zobacz czy jak gasisz auto to czy ta membrana zaciąga ramię... (2 osoby, jedna gasi, a Ty patrzysz)
Na rozgrzanym silniku na zimnym?jak zaciąga to ok?
Zaciagac ma tylko w momencie gaszenia.
dzwignie zaciąga kamilu drogi.obstawialem klape jednak chyba nie.
