A4 B5 1.8T Q LIMO
jachim22
9 godzin temu, MHD napisał:
Fajny zestaw ,ale mógł by śrubę do przewodu dokładać .
15 godzin temu, Wandej napisał:
To moje ogłoszenie?Jeśli chcesz znac szczegóły to pisz pw.
Musisz poprawić zestaw ?
Dokładam. Niestety do B5 trzeba zastosować inny przewód np z b6 albo oplot odpowiedni
Przyszły mocowania amorków , jakiś tam nalot rudej jest , po wyczyszczeniu z grubsza wpadły 2 warstwy hameraida ?
Co do hamulcy tył sam nie wiem co robić... Narazie mi sie nie spieszy nie wiadomo jak wiec chwilowo odpuszczam temat... Musze poszukac poczytac na temat jakiejs alternatywy... 300mm a jak wszystko uzbierac i podliczyc te pewnie wyjdzie z 2k ..
Po weekendzie powinna przyjechac brakujaca czesc wydechu i temat wydechu bedzie zamkniety...
Narazie trzeba bedzie chwile przystopowac ?
Graty i tak najwczesniej we wrzesniu wpadna na auto.
16 minut temu, george napisał:
Co masz obecnie na przodzie?
320mm z b7 ale raczej wrzuce 345mm.
3 godziny temu, george napisał:
345/322 :kox:
A Te 322 to z czego ? I co trzeba zmieniac ?
zaciski z T5tki.  tarcze trzeba toczyc z S4 B8, jarzma z A6 C6 plus blaszki i klocki
gdzies mam jeden kpl
W jakiej cenie? I co trzeba jeszcze przerabiac ? Linke recznego ? Przewody w oplocie ? Musze wiedziec wszystko zeby pozniej nie bylo niespodzianek ?‍♂️?‍♂️?‍♂️
z tyłu mozesz też załozyć prawowite 330, zacisk S4B6 i jarzmo C6 tarcza B8
Jarzmo RS6 C5 lepiej pasuje:whistling:
Ale na tym z C6 wiem sie siada bezproblemowo, emay tak budował u siebie w S4.
Jarzmo z C6 jest za "krotkie" o trzeba toczyć tarcze na mniejszy wymiar, poza tym zostaję sporo miejsca na tarczy gdzie klocek nie pracuje
z RS6 c5 pasuje lepeij
no chyba nie
No i jest gotowa ostatnia czesc wydechu , wkoncu powinno to pod spodem wygladac bardziej schludnie.. Kupilem po taniosci 3/4 wydechu 2.5" teraz dokupilem brakujaca czesc ?‍♂️ Gwint mocowania i wydech we wrzesniu wleca na auto.. Caly czas poszukuje jeszcze gornych i dolnych tylnych wachaczy , najlepiej kute i w ocynku..ale ciezki temat w normalnej kasie cos znalezc... ?‍♂️received_1081836569204521.thumb.jpeg.532ef368d047fdc096d4f8d7f56b2a2a.jpeg
Kolejna pierdoła zakupiona , niby kawalek plastiku ale ponad 250zł poszło . Przy montażu progów s4 b5 wiekszosc osob ucina dolna czesc progow zeby nie wisiały... Ja zostawilem je i teraz dokupilem zaslepki na dziury w plastikach..
  • Lubię to 1
Chwilowa cisza ? Ale tylko na chwile ? Za 2 tyg urlop i zacznie sie małe składanie ? Troche do zrobienia jest , powoli zaczynaja sie odzywac gorne przednie wachacze  , wiec trzeba bedzie zmienic ? Tak jak pisalem wpadnie gwint , mocowania amorow w ocynku , i dokonczymy wydech. Niestety zmieniły sie plany na temat strojenia auta ?‍♂️? Narazie bede mial mozliowsc zrobienia zwyklej mapy czyli przyrost tylko 30-40km ?‍♂️ Niestety nie mam sondy szerokopasmowej i tuner stwierdzil ze by potrzebowal sporo wiecej czasu zeby to wystroic ,sporo wiecej niz zakladalem ?‍♂️ Ja obecnie tego czasu nie mam , wiec plan konkretnego strojenia trzeba odlozyc w czasie ?
Pisałem o ciszy , a jednak coś sie dzieje ? Udało sie dorwać kute gorne wachacze ? Jakis tam mały element układanki ?
42 minuty temu, Langista napisał:
To do B5? Jak masz zamiar je zapiąć w zwrotnicę?
a w czym problem polega? Dlaczego ma mu nie spasować na tył?
