Problem z Fisem Tempomatem i błedem BRAKE
Witam wymieniałem moduł z symbolem Q. Manetki z tempomatem oraz z dostępem do FIS. I tu się zaczęły schody po ponownym podłączeniu akumulatora pojawił się błąd BRAKE na fis i Mruga cały czas. Posiadam Kable takie jak Viaken VSCAN Vag KKL, oraz jakis czarny nie wiem co to współpracuje z VCDS 10,63 EN
W ABS/Brake w VCDS lite takie jak :
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00- -
oraz
00788 Steering Angle Sensor (G85)
66-10 Not Matched - Intermittent
I nie wiem co dalej zrobić żeby wszystko działało tak jak wcześniej z Tempomatem i FIS. Czy jest osoba która by pomogła telefonicznie lub jest ze Zgierza woj Łódzkie
Edytowane przez neozgr
A robiłeś w ogóle kodowanie nowe? Masz w poradniku wszystko opisane odnośnie dokładania tempomatu.
Prosił bym o link bo już nie mam siły na to miało być tak pięknie a wyszło jak zwykle
Tu wszystkie kodowania znajdziesz. Zakoduj jak trzeba, skasuj błędy i wtedy zobacz.
Nadal problem nie idzie jak robię to zgodnie z opisem. Nie wiem czy dobrze wybieram
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic.
Moze coś źle robię może by mógł ktoś obeznany pomoc telefonicznie lub mieszka w Zgierzu lub nie opodal
Do kodowania ABS/ESP powinno się zapisać stare kodowanie, według którego układasz potem login.
Jakie miałeś wcześniej kodowanie ?
Właśnie nie wiem nie zapisałem tego . A czy można do ciebie numer tel na priv to byś mi pomógł może by coś to dalo
Zrob zdj naklejki z vin, kodami wyposazenia, podaj jaki masz silnik, trzeba login ulozyc i kodowanie najpierw
Wysłałem na priv
zmieniałem u siebie moduł ze dwa lata temu i dokładnie nie pamiętam gdzie, ale wiem że był błąd w kodach,gdzieś były 4 cyfry a powinno być 5 i trzeba było poprzedzić to 0 (zero) też kopałem się z tym dwa dni a po poprawieniu tego błędu, poszło od razu.
Podstawa to przed jakąkolwiek zabawą zapisywać oryginalne wartości coding i wsc :P bo potem są właśnie problemy...
Zasugerowałem koledze takie rozwiązanie:
Najpierw wpisz login
09575
jeśli przyjmie to potem coding :
04275
i w wsc możesz przy kodowaniu też spróbować 12345 zamiast 00000
Teraz tej samej sesji skasuj błędy, potem wejdź w 08-bloki pomiarowe grupa 005, przekręć kiere o pól obrotu i wróć do 0,0 stopni
Wejdź ponownie w login wklep 40168
Potem basic settings i grupa 001
