Audi A4 B6 Avant 2.7 BiT / S-Line Plus/ Quattro/Recaro/Rotor 19"/Big Brakes 345/300
MichałA4
Się bedzie działo Michał , ślimaki leżą -- czekam aż poskładasz puzzle i odpalisz the  red rocket ! :thumbup1:
Też czekam na ten moment, silnik już ogarnięty z osprzętem ,teraz pora to zapakować do lady in red :wink:
Głowice już są, dekle też więc można po woli brać się do składania :wink:
O obecnym silniku będzie można powiedzieć "Panie,  zdrowy motor! Trzecią budę pędzi". :grin:
Powiedzenia w modach. ;)
W dniu 4.02.2022 o 01:26, MichałA4 napisał:
BrG Motors
Będzie żyć :D
Opisz setup . Jaki kod silnika jaki sterownik będzie. GTO stroi finalnie ? Jakbyś potrzebował części to koduj mam jednego rozebranego i nie wszystko jest mi potrzebne.
8 godzin temu, Robero321 napisał:
:hi:
Daj info jak już będziesz mieć na miejscu. Podjadę popodziwiać  :wink:
Dam znaka na pewno, oblookamy jak to siada  :wink:
2 godziny temu, DarekS4 napisał:
Będzie żyć :D
Silnik ogólnie jest z tzw pół lifta A6C5 kod AZA , turbiny seria AZA przerobione na hybrydy , głowice też zostały z AZA bo były w fajnym stanie i nadawały się do obróbki, pokrywy są z BELa- nie chciałem tych adapterków pod cewki fsi. Co do sterownika to jeszcze nie wiadomo co wpadnie , seryjnie w AZA siedział sterownik pod automat i 512kb zobaczę czy da się go przekodować na manualna i czy tej pamięci wystarczy na ogarnięcie fajnego softu.
wal  z BES. jak masz nowszą elektrykę już na silniku.
BES  spełniał chyba EURO 4 to pewnie wiązka różni się jakaś ekologią , brakiem modułów zapłonowych i nowszym sterownikiem 1024kb? Czy jest w niej jeszcze coś innego ciekawego?
Hey Michał
Piękny projekt się szykuje ?
Jakie hybrydy wkładasz ?
W Wawie składasz całość ?
Wpadaj na spot jak zamkniesz temat.
Powodzenia
Pozdrawiam ?
59 minut temu, black4 napisał:
Hey Michał
Powodzenia
Pozdrawiam ?
Turbiny ogarniał Geremi są to hybrydy K03/K04 , mają na 400 hp wystarczyć spokojnie :kox:
Całość składa Grzesiek u siebie w Brzegu,w Warszawie jakoś nie znałem nikogo kto by się za to chciał zabrać.
Na spocik wpadnę, ale to się jeszcze zejdzie pewnie z miesiąc półtora.
W jaką moc celujesz?
Auto jest z przeznaczeniem na weekendy , nie będę go upalał, nie mam też ciśnienia na wynik, bardziej zależy mi na samym dobrze zrobionym silniku i swapie niż wykresach .  Pierwotnie plan był na 400 hp, a ile wyjdzie to się zobaczy Grzesiek ostatnio podesłał  mi wykres z podobnego zestawu i tak to wyszło:
Kolektor wylotowy też zmieniasz?
Tak, kolektory wylotowe też  są nowe, hybrydy mają stronę gorącą od k04 rs4  seryjne by nie podeszły pewnie.
Pozostaje też kwestia średnic i przepływów , pod program pewnie nie trzeba było by go  zmieniać , ale że ja chciałem trochę więcej to było to niezbędne.
