2.0 TFSI - błędy silnika
Witam,
prosiłbym o pomoc z rozszyfrowaniem błędów silnika (pomijamy czujnik kąta skrętu ;)).
Od kiedy kupiłem auto to przy mocniejszym katowaniu, przy wyprzedzaniu itp. zdarzało się, że zaczynał przerywać ale nie łapał żadnych błędów.
Dzisiaj wracając z pracy przy wyprzedzaniu zaczął migać check - myślałem, że to mi pokaże którą cewkę wymienić ale błędów nałapał trochę dużo, czy te "nie stałe" jak np. czujnik wałka rozrządu to może wynikać z tego, że silnik przez chwilę "przerywał"?
lista błędów:
                Address 01: Engine       Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Control Module Part Number: 8K2 907 115 Q    HW: 8K2 907 115 D
  Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H14 0003
           Software Coding: 010C000C18070160
            Work Shop Code: WSC 06335 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115Q A01005 (AU48)
                      VCID: 3D71DF7FAC8475F6BF5-8068
11 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [047] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 56
                    Mileage: 237900 km
                    Date: 2008.05.27
                    Time: 00:02:00
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
          U1113 00 [047] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 53
                    Mileage: 237900 km
                    Date: 2008.05.27
                    Time: 00:02:00
5608 - No Communications with Steering Angle Sender (G85)
          U0126 00 [032] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
7150 - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
          P1698 00 [047] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 237900 km
                    Date: 2008.05.27
                    Time: 00:02:01
4714 - Steering Column Control Module
          U0212 00 [032] - No Communications
4629 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
          P068A 00 [032] - De-Energized Performance Too Early
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
          P0341 00 [032] - Implausible Signal
4054 - Cylinder 1
          P0301 00 [039] - Misfire Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 244556 km
                    Date: 2019.01.09
                    Time: 16:06:45
4063 - Cylinder 4
          P0304 00 [032] - Misfire Detected
4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
          P0300 00 [039] - -
7781 - Engine Off Timer Performance
          P150A 00 [032] - -
Readiness: 0000 0000
z góry dzięki
Wypadanie zapłonu na 1 i 4 cylindrze, najprawdopodobniej coś z czujnikiem wałka rozrządu.
Zamień cewki 1 z 2 i 3 z 4 żeby sprawdzić czy to wina cewek i czy błąd przeniesie się na pozostałe cylindry, a to przerywanie o którym piszesz i magający check to wypadanie zapłonu.
Edytowane przez przem8
Najlepiej to skasuj wszystko i zobacz, które pokażą się ponownie.
ok, tylko wlasnie wypadanie zaplonu bylo od kiedy kupilem auto, a check dopiero wyskoczyl po 4 miesiacach...
Panowie, wznawiam temat - auto już zaczęło już na stałe tak jakby chodzić na 3 gary, wymieniłem jedną cewkę i komplet świec - nic to w zasadzie nie zmieniło. Cały czas wywala błąd drugiego cylindra - po zamianie cewek miejscami to samo. Po skasowaniu błędów, po chwili te od 2 cylindra wywala spowrotem - zawsze te same
Jakieś pomysły co mogę jeszcze zdiagnozować? Ludzi w okolicy co się znają to najbliższy termin za 2 tygodnie ;/
Logi:
          U1113 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 244899 km
                    Date: 2019.01.20
                    Time: 17:02:26
          U1113 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 244899 km
                    Date: 2019.01.20
                    Time: 17:02:26
          P1698 00 [039] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 244899 km
                    Date: 2019.01.20
                    Time: 17:02:26
4057 - Cylinder 2
          P0302 00 [101] - Misfire Detected
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 244899 km
                    Date: 2019.01.20
                    Time: 17:03:54
7960 - Cylinder Disabling
          P130A 00 [036] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 244899 km
                    Date: 2019.01.20
                    Time: 17:04:15
          P0300 00 [101] - -
Edytowane przez zymlok
Skoro nic nie pomaga tzn.zamiana cewek to zamień wtryski...trochę roboty ale będziesz miał pogląd czy zdejmować głowice.
Pomierz jeszcze ciśnienia na cylindrach.
