andreios84 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Witam Panie i Panowie. Otóż problem pewnie dotknął nie jedną osobę (a może tylko właśnie mnie ?). Podczas gwałtownego ruszania zapalała się kontrolka czerwonego wykrzyknika i pojawiał się kilkukrotny sygnał dźwiękowy. Od razu pomyślałem, że kończy się płyn hamulcowy u układzie. Zajechałem do sklepu motoryzacyjnego i zakupiłem płyn DOT4. Zadowolony w szybkim biegu otworzyłem maskę. Odkręciłem zielony korek i uzupełniłem płyn około 100-150 ml. Zakręciłem korek, zamknąłem maskę i wsiadłem do auta. Ruszyłem gwałtownie a tam dalej wykrzyknik i sygnał dźwiękowy. W tym oto momencie zorientowałem się, że zalałem płyn hamulcowy DOT4 do zbiornika układu kierowniczego zamiast do zbiornika płynu hamulcowego ? Przejechałem około 10km. i umówiłem się na poniedziałek z mechanikiem na wymianę płynu układu kierowniczego. Pytanie brzmi jak bardzo można sobie (silnikowi) zaszkodzić w zaistniałej sytuacji? Jak bardzo groźny jest płyn hamulcowy w układzie kierowniczym zwłaszcza po przejechaniu około 10km? Jutro muszę zrobić koniecznie około 20-30km, a w poniedziałek muszę dojechać do mechanika około 20km. Mocno ryzykuję? Proszę o jak najwięcej informacji bo jestem ciekawy jak wpływa taki płyn w układzie kierowniczym. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Sama wymiana płynu w układzie kierowniczym wystarczy czy konieczne jest jakieś płukanie układu? Z góry dzięki wszystkim za wyrozumiałe i kompetentne odpowiedzi Dane auta (mojego oczka w głowie) to: 1.9 TDI (AFN) - 110KM - Rocznik 1999
QuikSilver Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 zawsze możesz strzykawką i wężykiem wyciągnąć maksymalnie płynu ile się da i zalać odpowiednim zanim udasz się do mechanika
andreios84 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2019 Pytanie czy jest to konieczne? Jeżeli DOT4 jest cięższy to pewnie jest już głęboko w układzie. Ile ogólnie mieści się płynu w układzie kierowniczym?
pila24 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Opublikowano 11 Stycznia 2019 (edytowane) 41 minut temu, andreios84 napisał: Ile ogólnie mieści się płynu w układzie kierowniczym? Z czego kojarzę to 0,7 Litra Ja bym płukał układ LHM+ tak ze 2-3 litry na płukanie i później serwisowy płyn g00400m2 Edytowane 11 Stycznia 2019 przez pila24
andreios84 Opublikowano 11 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2019 (edytowane) Nie wiem jaki miałem zalany płyn do układu przekładni ale wyglądał na ciemny zielony jak zaglądałem do zbiorniczka. Jest szansa że DOT4 jest lżejszy od płynu w przekładni? Jeżeli tak to powinien być wyżej i może nie dostał się DOT4 gdzieś głębiej w układ w dużej ilości? Po zalaniu DOT4 przejechałem tylko kilka kilometrów. Edytowane 11 Stycznia 2019 przez andreios84
KINIAM Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 12 godzin temu, andreios84 napisał: Jest szansa że DOT4 jest lżejszy od płynu w przekładni?. NIE. Płyny się nie mieszają i DOT4 opadnie na dół układu.
andreios84 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 Zrobiłem jeszcze coś innego. Ciekawe czy nie gorszego. Rano pojechałem drugim samochodem po strzykawkę, wężyk i płyn układu kierowniczego. W sklepie motoryzacyjnym chcieli mi dać płyn czerwony ale stwierdziłem patrząc do zbiorniczka, że jest zielony (chociaż ciężko jest to stwierdzić wzrokowo). Więc zakupiłem płyn zielony FEBI. Wróciłem do domu i otworzyłem maskę Audi oraz wypompowałem płyn ze zbiorniczka układu kierowniczego. Płyn wzrokowo był ciemno brunatny. Zastanawiałem się czy rzeczywiście nie był czerwony pierwotnie a to że jest ciemno brunatny to wynik przepracowania płynu oraz zmieszanie go wczoraj z DOT4. Mimo to po opróżnieniu zbiorniczka zalałem do niego płyn zielony FEBI. Po zalaniu przejechałem około 8km. W poniedziałek jadę na wymianę całego płynu w układzie i do poniedziałku auta już nie ruszam. Czy tym sposobem mogę sobie zaszkodzić? Do mechanika mam około 20km. Istnieje jakieś ryzyko czy po prostu demonizuję? Jaki płyn preferujecie zalać jako nowy po spuszczeniu starego w całym układzie? Drugie pytanie przy okazji dotyczy płynu hamulcowego DOT4. Nie wiem jaki mam zalany płyn hamulcowy a przy gwałtownym ruszaniu mruga czerwony wykrzyknij i kilkukrotnie wydawany jest dźwięk. Chciałbym uzupełnić płyn hamulcowy. Czy nie mając wiedzy jaki aktualnie jest płyn w układzie hamulcowym mogę dolać DOT4? Z góry wielkie dzięki.
sitar Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 (edytowane) Wlewaj dot 4 bez obaw:) Edytowane 12 Stycznia 2019 przez sitar
KINIAM Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 5 godzin temu, andreios84 napisał: 1. Więc zakupiłem płyn zielony FEBI. 2. Płyn wzrokowo był ciemno brunatny. Zastanawiałem się czy rzeczywiście nie był czerwony pierwotnie a to że jest ciemno brunatny to wynik przepracowania płynu... 3. Jaki płyn preferujecie zalać jako nowy po spuszczeniu starego w całym układzie? 1. Ciekawe jaki ?. Mineralny czy syntetyczny, obydwa w przypadku Febi są zielone. 2. Po zalaniu był zielonkawy, potem robi się zółto-słomkowy a po dłuższej eksploatacji ciemnieje nawet do czarnego. 3. Total lub Mannol LHM+, Only minerał.
andreios84 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 12 Stycznia 2019 1. Mineralny. 2. Czyli możliwe, że był to zielony płyn. Mogę śmiało bez obaw w mojej sytuacji dotrzeć do mechanika?
wesz82 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Opublikowano 12 Stycznia 2019 Tak. Kup plyn ori i daj mu na zmiane i po temacie.
