misiu17xx 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Witam mam problem ponieważ ubywa mi płyn hamulcowy A nigdzie nie widać wycieku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Najprawdopodobniej cieknie na końcówkach przewodów. Weź kogoś jeszcze i naciskaj na hamulec,a inny niech patrzy pod autem po kolei na którym kole cieknie. Zazwyczaj miedziane podkładki sie sypią i zaczyna puszczać na łączeniach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 (edytowane) Dobra nie wiem jak to czytałem że myślałem ze chodzi o chłodniczy Edytowane 14 Stycznia 2019 przez bin85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Pakuła 1 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 1 minutę temu, bin85 napisał: Sprawdź czy w zbiorniczku wyrównawczym nie tworzy się duże ciśnienie i zrób test na zawartość spalin w układzie chłodzenia, możliwe że płyn dostaje się do cylindrów i jest spalany. Jak płyn hamulcowy może dostać się do cylindrów? Chyba, że ktoś go tam specjalnie wleje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiu17xx 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 A czy to może być związane ze sprzeglem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Może byc, układ hydrauliczny sprzęgła jest zasilany ze zbiorniczka płynu hamulcowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiu17xx 0 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Bo zauważyłem że jak jest już mało płynu to ostatnio pedał sprzęgła wpadł w podłogę ale jak dolałem płynu i podpompowałem sprzęgło to wróciło wszystko do normy ale płyn nadal gdzieś powoli znika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 14 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2019 Jak pisałem, sprawdź przy końcówkach przewodów hamulcowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2019 Szukaj. Nie ma cudow. Gdzies ucieka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 W dniu 14.01.2019 o 15:45, misiu17xx napisał: Bo zauważyłem że jak jest już mało płynu to ostatnio pedał sprzęgła wpadł w podłogę ale jak dolałem płynu i podpompowałem sprzęgło to wróciło wszystko do normy ale płyn nadal gdzieś powoli znika Proponuje zajrzec takze do pompki sprzegla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
