Znaczenie ET Felgi
jakie najlepsze ET i szerokość felgi do alufelgi 18", żebym nie musiał kupować dystansów, a felgi, nie chowały się tak w nadkolach :)
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 529,5 tys.
Panowie,
kupilem po naprawde smiesznej/okazyjnej cenie felgi od s-line 255/40/19 9.0jx19h2 et44.
Czy podejda do b6 z dystansami? Jesli tak to jak duze dystanse?
Jesli nie to, ze tak powiem pogonie je do Zyda :-)
Stratny nie bede.
Fajnie jakby podeszly bo prezentuja sie naprawde niezle.
8Jx18" ET 20
parametry mogą się zmienić w zależności od tego jaka będzie opona i zawieszenie
Panowie,
Stratny nie bede.
fajne stwierdzenie, felgi od s-line:decayed:
a tak poważnie to opony od razu do zmiany bo do B6 sie nie nadają, a co do dystansu to dokładnie cięzko powiedzieć bo szerokość felg jest spora oraz nie wiem jakie masz zawieszenie (tak na oko 20-30 mm)
może ktoś się orientuje między jakim ET musi mieć felga 17' 9calowa aby weszła w tylne nadkole do b6 (obniżenie 35/35)
Pytanie czy 8,5J/18 ET30 18" Będą nie szorowały o nadkola ?
mam taką kombinację fele 7,5 et45 opony 235/45/17 i 225/50/17 będą pasować do b5 lub b6 ??
Felgi nie będą, ale pewnie na samych felgach nie bedziesz jeździł. :wink:
7,5" ET45 i opona 235 to już dość sporo jak na rzód B5. Może przytrzeć od wewnątrz. Poczekaj aż wypowie się ktoś, kto ma coś podobnego.
Zależy też jaką masz glebę. Jeśli już to węższa opona na przód.
a do b6 podejdzie któraś z tych kombinacji ??
W B6 jest pewnie więcej miejsca. Generalnie jednak to są większe opony niż powinny być do B5/B6.
8,5J/18 ET30 18" + oponki 225/40ZR18 :) ???
Drodzy użytkownicy, potrzebuję waszej porady.
Dzisiaj zakupiłem 17-tki od S-line z Et43. Zawiecha 1BE. Dokładne oznaczenie felg odczytam jutro, nie mniej mam pytanie czy wszystko będzie grało na 102 ?? Nie będzie nic tarło, ani temu podobne ?? Pytam bo są założone opony 235/45 z czego jeden komplet trzeba wymienić.
Chciałem władować na przód oponki 225, przynajmniej na następny sezon. Jaka jest wasza opinia ??
Na 225 będzie malina. 235 nie jestem pewien przodu wewnątrz.
Nie musisz nic odczytywać, bo tu wszyscy znają te felgi na pamięć. :decayed:
Szerokość 7,5". :wink:
Hehe, dzięki właśnie się potwierdziło 7.5 J 17 H2 et 43. Mnie też dopadła aluminiowa gorączka :D. Najwyżej na tył pójdą 235 a na przód założę nowe 225. Obecne mają dwa guzy, a z doświadczenia wiem jak kończą się próby oszczędności...
Dzięki jihaad :)
8,5J/18 ET30 18" + oponki 225/40ZR18 :) ??? Czy taka szerokość felgi i opon bd pasowała do A4 b7 ??? ;))
nie bedą tarły takie felgi 18" 7,5J et55 na przod, 18" 9,5J et60 na tył, pomożecie ?? :decayed:
Bez dystansów pewnie ich nawet nie założysz.
mam dystanse 2x17mm, i 2x20mm to tylko nie wiem czy nie beda wystawały te 9,5J
no oczywiście że będą
dzieki
Panowie mam alu 18'' ET43 8J. Na tym leży opona 215/45/18. Da radę założyć 5-10mm dystans na tył czy będzie tarło?
