Znaczenie ET Felgi
To nie jest źle bo juz obawiałem się że mi się schowają jeszcze bardziej:grin: a w takim razie jaki dystansik zastosować na tył a jaki na przód, z tego co tu wyczytałem do tej pory to ET35 jest ok, czyli wychodzi 10mm, ale czy taki sam na przód
Może coś takiego?
DYSTANSE 13MM AUDI, VW 57,1 5X112, 5X100 + ŚRUBY (4045918873) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 516,5 tys.
Może coś takiego?
Przód 10mm a tył 15mm i bedzie :thumbup1:
felga 18" 8J ET35 na oponach 245/40/18
Bdb wygląda. Et 35 ok
Panowie pytanko:
Fabryczne alu mam 6Jx15H2 ET 45. Mam drugie alu 7Jx15H2 o tym samym ET 45. Będzie ok ? Nie będzie tarło?
będzie ok, przy tym samym ET
czyli szersza felga o cal za dużo tutaj nie namiesza? Z tego co wyczytałem to jest po 13mm więcej z każdej strony felgi. Dzięki bell23.
mam mozliwosc kupna felg 8J ET35 17' do b5 quattro moga byc jakies problemy??
---------- Post dopisany at 20:09 ---------- Poprzedni post napisany at 19:50 ----------
aha i czy ta felga nie bedzie wystawac po za obrys samochodu??
Witam panowie sprawa tego typu mam oponki 215/45/17 potrzebuje dobrać alufelgi wszystko co mi się podoba jest w rozmiarze et 35 pytanie czy śmiało mogę je kupować audi a4 b8 avant
Do B8 to nie za mala opona?
kupiłem nowiutkie w bardzo dobrych pieniądzach więc się na nie skusiłem choć wiem że powinny być 225/50/17
8j et35 wchodzi mi idealnie do a4 b5 a mam pytanie czy 8,5" et42 wejdzie czy bedzie potrzebny dystans?
Po co masz ten obrazek w pierwszym poście? 100 stron pisania do tego i dalej podstawowe pytania. :wink:
Jednakże odpowiadając 8,5ET42 względem 8ET35 będzie z zewnątrz tak samo, a w środku wejdzie kilkanaście milimetrów głębiej.
chciałem sie upewnić czy dobrze licze a 96 storn to dużo czytania i zwątpiłem na 11 :whistling:
Może coś takiego?
No ok, dalej tylko nie wiem jakie, czy te z linka powyżej są warte uwagi? Jak nie to jakich i gdzie szukać, aluminiowe stalowe?
Felgi tak, ale opony już nie bardzo. W ogóle to może chińskie nie są, ale oryginałami tez być nie muszą. Nie znam tego modelu, bo nigdy mi się nie podobał, ale szerokość tylko 8" i ET35 podejrzanie mi wygląda.
Witam, czy 8,5Jx18H2 ET29 (8T0 601 025E) z oponami 245/40/18 uda się upchnąć w s4 b6? czy nie będzie bardzo wystawać poza błotnik?
pomocy Felga od a3 7,5j x17 et 56 225/45/17 do a4 b6 avant zawieszenie ori jaki dać dystans przód i tył żeby to zgrać z góry dzięki pozdrawiam
Zależy co chcesz uzyskać. Dystans 15mm da ci ET41 i będzie OK. Felgi na pewno 5x112?
