Znaczenie ET Felgi
Hoooo licze i licze i już sam nie wiem, fela łopata RS 18" et43, 8J, kapeć 235/40, gleba jakieś 40mm na serii amorku, wejdzie dystans 17mm? (tył)?
'kapeć' 235 na 8 cali oh. akurat do zaliczania krawężników. no chyba, że źle poszło liczenie. wejdzie lecz z taką opona to wyglądało by dobrze jedynie na startach na 1/4. zmień opony na max 195 przy takim profilu jeśli masz "glebę"
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 516,5 tys.
Chyba przesadziłeś trochę z tym 195. Nie każdy potrzebuje naciągu jak na baranich jajach.
Panowie a więc co myślicie, tyle że opony nie 235 a225 nie nędzie to tarło ani wystawało ?
Witam.
Czy felgi tak jak w linku niżej, tj. 8jx17 ET35 z oponą 235/45R17 Nie będą wystawać poza nadkola oraz czy oryginalne śruby podejdą do tego czy będę musiał kupować dłuższe ?
Auto to Audi A4 B5 po drugim lifcie sedan.
17" 5x112 AEZ (4354871863) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Pytam ponieważ nie mam możliwości przymiarki felg na aucie gdyż są za granicą
I czy w ogóle warte zachodu takie alu ?
Proszę o odpowiedź, Pozdrawiam. :decayed:
PS orientuje się może ktoś jakie dystanse powinienem kupić pod felgi :
rarytas skręcane zw3 8,5j opony 195/40/215 naciąg (4352908884) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
tył 8,5j et49 i przód 8j et55
Szerokość rantów (jako, że jest to rzecz wymienna) chyba odegra tu znaczenie
myślałem o 2 x 20mm i 2 x 15mm od wnęki powinno być dobrze, bo się zrobi et 35 tył i 34 przód, ale nie wiem jak wyjdzie spasowanie z nadkolami, może ktoś się orientuje
Nie chcę by rant wystawał poza obrys, oraz żeby nie ginął gdzies w środku.
Witam!
Mam pytanie, czy felgi 8Jx18H2 ET43 podejdą do A4 B5 Avant?
Witam!
podejdzie normalnie :wink:
Ja mAm et35 i jest tip top
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Felgi 8jx17 et35 mam możliwość kupna nowych nie używanych opon GoodYear P Zero Rosso 2014r za grosze tylko że rozmiar opon to 225/50r17 co myślicie ?
kup te opony jak za grosze sprzedaj i kup 225/45 i parę groszy do kieszeni :wink:
Też o tym myślałem ale znajomemu taki numer wykręcić :D
Zobaczymy, Dzięki za rade ;)
gdy felga ma et 35 i 9 cali to bardziej wystaje niz et35 i 8 cali?? wtedy pewnie ta 9 calowa ma et30?
Wystaje bardziej, o pół cala - rysunek na górze.
Wysłane batonikiem Kitkat
Panowie czy fele RSowe B5 18 X 8,5 z ET 20 podejdą do przodu do B6? Zawias 1BE (i raczej tak zostanie na najbliższy rok). Jaki jest min. ET dla B6 z przodu jeśli chodzi o 8, 8,5 czy 9 cali szerokości w 18" z przodu?
8,5J ET20 będą sporo wystawały. U mnie w B7 siedzi 19x8,5J ET 30 i przód lekko wystaje, już się jeden służbista przyczepił. Tył jest na równi z błotnikiem. Zawias na Eibachu -30.
Idealne ET dla B6/7 przy 8,5/9J to ok 35.
Felgi 18/8" ET43 Jakie dystanse na przód i tył żeby było ze smakiem ale też bez przesady do B7??
Załóż koła na samochód, wymierz sobie wg poniższej instrukcji i ciesz się samodzielnym wyborem. ; )
Witam
Czy podejdą alu 17 parametry 7Jx17H2 et54
Auto a4 b5 2000 rok
​Z góry dzięki za info
Może i podejdą, ale będą lipnie schowane, a poza tym są wąskie. Szukaj czegoś innego.
Wąskie ?
z tego co widziałem to na te alu naciąganę są 225/45 , fele to ori ze skody octavi
A takie - 7J ET37
Edytowane przez KUBAS2012
ET dobre, ale cały czas wąskie. 17 cali to szerokość 7,5-8 powiedzmy wg mnie.
