Znaczenie ET Felgi
Do jakiego najniższego ET można zejść w Audi a4 b6 avant tak, żeby dało się jeździć? ;)
Ciekawi mnie jakie najniższe ET macie u siebie, kto z klubowiczów zszedł najniżej :D
zalezy kolego jaka felga szeroka jakie masz na niej opony aha i jakie masz zawieszenie jesli chodzi o szczerosc to mozna swobodnie miec et20 przy 8calowej feldzie i 225/40 profilu oponki oraz zawiasie s-line lub eibach pro kit
u mnie tak to wyglada
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 511,5 tys.
Ja u siebie mam 8 cali przy et35 i 215/45/17 zawieszenie 1be + pro-kit :)
Ciekawi mnie kto zejdzie najniżej :D
Gratuluje właściwego doboru rozmiaru opon...
nie masz troche duzego naciagu?
kolega moj mial 9,5 cali i 225/18
Naciąg lekki jest ale też bez przesady ;D mocno w oczy się nie rzuca ;D
pokaz foto
Panowie jakie dystanse wybrac przod + tyl zeby to ladnie wygladalo? Z przodu niby wyglada okej bo jest prawie rowno z blotnikiem ale z tylu to odstep duzy :|
Auto to audi A4 B8 zawias 1BR
Felga to 8JX18 ET 47
opony 245/40/18
Z gory dzieki :)
Edytowane przez Kooga
Witam mam pytanie, czy do a4 b5 będą pasowały felgi 7j 16' ET35. Opony 205/55.
Zawieszenie seria.
Nie będzie nigdzie obcierać?
Zawieszenie seria.
Nie powinno być problemów
opony 245/40/18
Z gory dzieki :)
Sporo tu zależy od wysokości kołnierza na piaście (to co centruje felgę). W b6/b7 ma 15 mm z przodu i z tyłu, co też warunkuje jaki da się dystans wsadzić. Wsadzając 5, 8 mm przelotowo osobiście i nie tylko ja miałem bicie (za mało kołnierza zostawało). Więc polecałbym taki, który zakryłby oryginalny kołnierz i miał swój własny, czyli np w b6 minimum 15-tka. Ale wiadomo, to już może być wtedy za szeroko. Pomimo to powinno jeszcze wejść. Przynajmniej w b6, więc w b8 raczej podobnie.
Zawieszenie seria.
opony 245/40/18
Z gory dzieki :)
Mysle wlasnie nad 15 z przodu i z 25 z tylu bo z tylu naprawde jest duzy looz miedzy opona a blotnikiem :D
Przymierz sobie jak to będzie wyglądało. Auto na podnośnik, stargaj koło z przodu i z tyłu, przygotuj coś co ma grubość 15 mm i 25 mm i wstępnie przyłóż felgę. Nie da Ci to totalnego osądu, jak to będzie, bo po opuszczeniu na koła trochę to się jeszcze zmieni. No i opony też są dość szerokie, więc jest co sprawdzać. Możesz też poszukać jak wyglądają b8-ki na takich parametrach felg po uwzględnieniu dystansów i czy generuje to problemy.
Generalnie są to już dość duże dystanse, rozważyłbym opcję czy jednak nie znaleźć innych felg, z lepszą kombinacją ET i szerokości. Bo temat dystansów + śrub też najtańszy nie będzie. Decyzja należy do Ciebie :)
No troche szkoda, ze taka szerokosc felg kupilem. One maja dopiero 2-3 miesiace wiec na razie nie chce nowych kupowac bo z nowymi felgami to moglbym sie z domu wyprowadzac :D Wiec chce sie na razie pobawic dystansami, troche taniej mnie to wyjdzie. Nowe felgi 19" sa w planach ale to kiedys jak juz sie dorobie :D I tak btw. jest jakas roznica w jezdzie jak ma sie takie duze dystanse? I w ogole jak ma sie dystanse?
Doświadczenia z tak dużymi dystansami nie mam. Auto stoi szerzej, jest to odczuwalne w jeździe. Jeżeli postawisz tył szerzej to będzie miało tez momentami większa tendencje do nadsterowności. Ogólnie też takie elementy jak łożyska są bardziej obciążane, inny rozkład momentów sił w połączeniu koło piasta. Część osób opisywała tego typu problemy, z kolei inni się nie skarżyli
Witam, mam pytanko. Czy do a4 b5 wejdzie mi felga 7jx16 z oponą 205x55? nic nie będzie obcierać ?
Powinno być ok, ale jeszcze ET tu brakuje aby ocenić :)
panowie felgi 17, szerokość 8cali ET 34 będą pasowały do a4 b7 avant?? proszę o odpowiedz, jeśli nie to jaką 17 rozmiarowo brać a raczej szukać
ET 42, taki model jak ten http://allegro.pl/kola-alusy-16-komplet-audi-a4-b6-b7-5x112-i5610924966.htmli dodatkowo orientujecie się ile takie felgi są warte w dobrym stanie?
Będzie ok. Ładne takie felgi są warte około tysiaka :)
Będzie już całkiem ładnie leżało
będą pasowały?
Tak jeśli mają 5x112 i otwór centrujący ≥57,1mm.
Siemka,chłopaki felga z rs4b7 9jx19 et29 chyba będzie bardzo wystawać w moim a4 b6? były w ori jakieś trochę bardziej schowane w 19 calach?
Ten wzór:
