Znaczenie ET Felgi
W dniu 20.09.2017 o 07:56, pezet202 napisał:
Kolego ja mialem 7,5J z et 28 i jeszcze troche mi brakowalo do nadkoli,  wiec przy et 25 tez bedzie Ci troszke brakowac. Zakladaj smialo
Stoje przed kupnem takich 17, tylko zależy mi też na oponach, a na nich są 225 50 R17 94Y  i widać już na zdjęciach, że trochę wystają opony dodatkowo na boki, a że to w niemczech to jeszcze jak się policja doczepi, że w dowodzie są inne koło to musi to spasować tuvmanom, a w katalogu przewidziane jest ET45. Czy to znaczy, że koło będzie wystawało 17 mm więcej jak przewidziała fabryka? I czy te opony nie zmienią Twojej opinii względem tego , że nie będą za bardzo wystawać.
Edytowane przez HatefulEvil
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 512,4 tys.
Witam, tak czytam i czytam ten temat a nadal nie jestem sam w stanie ocenić czy ta felga(link niżej) będzie ok. to B7, jak odpowiednio dobrać ET do felgi 18' 8,5''  czy nawet do 19' 8,5'', czy w ogóle felga 19 cali ma prawo bytu w A4 B7 bo z tego co wyczytałem to w standardzie jest rozmiar 18'.
http://jr-wheels.pl/towar.4742.japan.racing.jr18.19x85.et35.5x112.hiper.blac.html
Ta ktora wrzuciles w linku wejdzie bez problemu.
19” ma prawo bytu w b7, jak najbardziej.
Dopa jesli masz serię zawias be/bv to 18tka,jesli masz nizej to pakuj 19tki te z linka parametry mają  OK
18" 4x10j et 18 z opona 215/40 lub 205/40 będzie bardzo wystawac w quattro?
Zalezy jakie ET chcesz wrzucic. Pewnie dobre katy trzeba bedzie ustawic. Mial jeden kolega 10j w b7.
Et jest 18, gleba na gwincie więc tak żeby dało się skręcac.
No to nie wejdzie z takik et. Tzn wejdzie ale bedzie h*j wystawac.
Chciałbym się Was zapytać, bo niestety zielony jestem w tych sprawach póki co, ale czy alufelgi o podanych niżej parametrach będą pasować do Audi A4 B6 2003 rok i pokrótce jakby ktoś opisał mi wady i zalety takiej felgi o tych parametrach.
Rozmiar 17"
Szerokość 7"
Rozstaw 5x112
Otwór centrujący 57,1
Odsadzenie ET 47
Numer Oem Audi 8J7149766 6
Ronaldinho, bedzie pasowac ale bedzie strasznie schowana do srodka.
Rozmiar 17"
Szerokość 7"
Rozstaw 5x112
Odsadzenie ET 47
Będą pasować ale troszke wąska ta felga to po pierwsze i słabe ET, ponieważ będą bardzo pochowane w nadkolach....
Dziękuję za odpowiedź. Poszukam informacji na temat, który mnie interesuje, ale chciałbym się również zapytać Pana i innych użytkowników forum o to jaka felga będzie najlepiej pasować do Audi A4 B6 (chodzi mi o te parametry). Taka, aby wyglądała dobrze, ale również taka, która pozwoli prowadzić samochód pewnie oraz bezpiecznie. Lepiej zakupić jest felgę w rozmiarze 16 czy 17? Jakie są Wasze zdania, opinie na ten temat? Za każdą pomoc bardzo dziękuję.
Oszlałaeś, nie "pana" tylko Leszek:), a jak wybierasz miedzy 16 a 17 to zdecydowanie bież 17 cali, szukaj aby było przynajmniej 7,5 cala szerokości i et w granicach 30 tak aby nie byly za bardzo pochowane te koła, do tego wrzucisz opony 225/45/17 i będzie grało
Oszlałaeś, nie "pana" tylko Leszek[emoji4], a jak wybierasz miedzy 16 a 17 to zdecydowanie bież 17 cali, szukaj aby było przynajmniej 7,5 cala szerokości i et w granicach 30 tak aby nie byly za bardzo pochowane te koła, do tego wrzucisz opony 225/45/17 i będzie grało
Ew mozesz wziac et nawet to 47 i wrzucic dystans ;)
No dokładnie
Tu masz takie przykładowe ogłoszenie i ori wzór, do tego ewentualnie dystans i juz
https://sprzedajemy.pl/alufelgi17-cali-5x112-audi-a4-b6-b7-a4-c6-org-opony-dunlop-tarnow-6bea9f-nr50098292
Rozmiar 17"
Szerokość 7"
Rozstaw 5x112
Odsadzenie ET 47
http://uniwers.vot.pl/et/
Tu możesz sobie zobaczyć aktualne koło i porównać nowe felgi większe.
  • 4 tygodnie później...
Felga 19" et32 szerokość 9,0" wejdzie do a4 b8 ?
Witam posiadam felgi o takim rozm. wym.7,5 Jx17  H2 ET45 ( niewiele z tego kumam)  , planuję zakup felg i tu moje pytanie o fachową radę czy podejdą te felgi ze zdjęcia auto to Audi A4 b8
Czy felga o parametrach:       7.5 17" ET25
z oponą :                    205/50/17
Jakie jest prawdopodobieństwo że ta felga będzie pasować a opona nie obcierać o rant nadkola?
Male. To bedzie wystawac :)
