Znaczenie ET Felgi
Godzinę temu, Nihil napisał:
Czeka mnie zakup zestawu na lato. Planuje zmienić felgi, bo te co mam zostaną na zestaw zimowy. Myślę nad zakupem JR20 z parametrami 19" 8,5j 35et i do tego opona 235/35/19. Zawieszenie mam 1BE na sprężynach eibacha pro kit. Będzie to dobrze siedziało, czy jednak coś może być nie tak?
Przód właściwie równo z nadkolem , do tyłu dystans ok 8 mm i tez bedzie równo.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 518,4 tys.
Witam,
Zaczne od tego że pacjent to A5 8T 3,0TDi  s-line. Felgi jaki mnie interesują to:
ROZMIAR: 19"
SZEROKOŚĆ: 9,5"
ET:30
OTWÓR CENTRALNY:72,6
I teraz pytanko jaki rozmiar opony żeby ładnie to leżało ( ani za mało ani za dużo )
Oraz czy przy tej szerokości będą potrzebne dystanse żeby ładnie kółko stało w lini z nadwoziem :)
Edytowane przez Hassano
audi a4 avant  b7 3.0 TDI ( ASB )
felga AVUS III - 8cali, ET 45, srednica 18, opona zimowa Continental 235/40/18 - nic nie bedzie przycierac?
Nie. To fabryczne parametry zarówno felg jak i opon.
dziekuje :thumbup1:
Hej. Na tą chwilę jest gwint a w późniejszym czasie będę zmieniać na cywilne zawieszenie. Tylko teraz potrzebuje kupić zimówki i zostały mi felgi z a6 C6 a mam a4 b5
17 8cali i et 48. Czy to wejdzie z gwintem i jaka opona 225/45 czy lepiej 205/50
Edytowane przez adrusek
Nędzne ET, potrzebny dystans
Bez dystansu myślisz, że będzie o coś ocierać czy tylko słabo wyglądać?
Jedno i drugie
ocierac nie bedzie, ale bedzie dosyc schowane.
Na aucie jest 19 i gwint. Ale muszę założyć coś na zimę i mam te felgi 17 i 16. Późniejszym czasie założyć jakieś cywilne zawieszenie. 225/45 czy 205/50 byłby lepszym rozwiązaniem?
Mam jeszcze w garażu dystanse 5mm tylko nie wiem czy śruby pozwolą je zastosować.
Teoretycznie śruby powinny być dłuższe o te 5 mm.
Tak wiem. Auto pojechało z tymi dłuższymi śrubami a dystanse zostały. A tu muszę wykręcić i zobaczyć ile wystają z felgi.
Tylko nie wiem czy dobrze kombinuje z tymi 17 z A6 c6
Przymierzysz to zobaczysz na 100% , na podnośniku już bedziesz wiedział. Po opuszczeniu auta koła się rozchodza na boki a zawiecha ustawi się po przejechaniu kilkusetmetrów.
Najlepiej podnieść ten gwint tylko klucza nie mam bo gdzieś zgubił poprzednik.
Klucz możesz dorobić sam. Docinasz szablon z kartonu do nakrętki , potem to na kawałek kawałek blachy stalowej 5-6 mm i uchwyt,. Kwestia wyciecia blachy.
Jeśli gwint markowy to szukaj u producenta.Ja mam Eibach Pro Street S , klucz zawsze we wnęce zapasu z resztą gratów do regulacji.
Edytowane przez dekiel 13
Wiem że jest gwint ap. Dość mocno obniżony na 19. Będę musiał poczytać jak ustawić takie zawieszenie później. Pierwszy raz styczność i wiem, że jak coś to albo Ori 1be lub eibach pro kit. Ale słabo teraz z gotówką to zimówka i podnieść trochę
AP racing jest w miarę komfortowy , miałem w e46 330Cd , troszkę twardszy niż ori Mpakiet ale ok. Ja bym nie zmiemiał zawiechy jak wszystkie elementy są ok. . Regulacja jest prosta , trochę się usmarujesz ale to sama przyjemność. Potem zbieżność. Zadzwoń lub napisz do Mapet Tunnig , Łukasz coś powinien poradzić w sprawie klucza , on juz handluje zawieszeniami ponad 10 lat.
Gwint wydaje się świeży. Ma ok 7 tys przejechane.
Myślisz, że jak dam jakieś cywilne koło np17 i podniosę do góry da się jeździć dość komfortowo ? Tu rozchodzi się o Wrocław a tam mega dużo dziur, bruku i progów zwalniających
Przy 17ce bedziesz miał już kawałek opony , po za tym jak pójdzie w górę  spreżyny bedą miały więcej do amortyzacji. Szukaj kół i klucza do gwintu podnieś i się przekonasz, 7 tys przejechane to nówka sztuka .
Ja bym gwint zostawił. Działaj.
