A-rek 22 Opublikowano 3 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 a czy do b5 avant pasować będą 8,5J, ET 35 ? 18" oczywiście... jeśli opona będzie nie za szeroka i zawieszenie nie za niskie to może ci delikatnie przycierać tylko z przodu na takie koła chcę założyć opony 215/40, ewentualnie 225/40, da radę? auto mam nieco obniżone.... z przodu będzie kiepsko przy 225/40 więc bierz 215/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
junior_tdi 0 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 a czy do b5 avant pasować będą 8,5J, ET 35 ? 18" oczywiście... jeśli opona będzie nie za szeroka i zawieszenie nie za niskie to może ci delikatnie przycierać tylko z przodu na takie koła chcę założyć opony 215/40, ewentualnie 225/40, da radę? auto mam nieco obniżone.... z przodu będzie kiepsko przy 225/40 więc bierz 215/40 Dzięki! już opony mam - przód i tył będzie 215/40, tak jak pisałem. wkrótce u mnie w temacie będą zdjęcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 pany 16cali 7,5j ET45 nie będzie nic obcierać od środka? takie kapcie mi przewiózł kolega bo pomylił 35 z 45 A nie bardzo mam czas sprawdzić to w realu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 pany 16cali 7,5j ET45 nie będzie nic obcierać od środka? takie kapcie mi przewiózł kolega bo pomylił 35 z 45 A nie bardzo mam czas sprawdzić to w realu bedzie gicior Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 dzięki to zamawiam zimówki na to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?uki1984 2 Opublikowano 9 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2011 Jakie ET przy felgach 19 cali przód 8,5 cala a tył 9,5. Auto A4 B6 1.8TQ. dodam że opona 235. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miroo 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 czy felgi o takich parametrach 17' ET 35 17x7J będą wystawały w audi a 4 i jak będą wyglądały względem org 16 słoneczek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 czy felgi o takich parametrach 17' ET 35 17x7J będą wystawały w audi a 4 i jak będą wyglądały względem org 16 słoneczek ? nie beda wystawały bedzi git Ja tak wlasnie mam, w wzgledem slonczek jakie tam masz et? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miroo 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 w słoneczkach mam ET42,piasta 57,1 mm,7Jx16 a na felgę 17 o szerokości 7J opony 225 nie będą za szerokie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 w słoneczkach mam ET42,piasta 57,1 mm,7Jx16 a na felgę 17 o szerokości 7J opony 225 nie będą za szerokie? Bedzie dobrze.. po prostu kolo pójdzie na zewnatrz o 7 mm, optymalne dla szerokosci 225 jest 7,5 cala, ale spokojnie moze byc 7 cali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 a na felgę 17 o szerokości 7J opony 225 nie będą za szerokie? kiepska opona jak na tak wąską felge, polecam ci 205/50 (ewentualnie 215/45 bądź /50) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VwGti 0 Opublikowano 3 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2011 Witam ,Panowie mam pytanie bo chcę kupić jakieś ładniejsze felgi do mojego Avanta B5 i znalazłem 16" 7,5J BBS z Audi V8 ale mają ET35 chcę na to założyć oponę standardową 205/55 i moje pytane brzmi czy mam jaką kolwiek szansę przytrzeć rantami o nie? Bo mam doświadczenie z golfa na Bilstein-ie B6 i H&R-ach ET13 tarło zawsze na nierówności ,a ET28 tylko z tyłu i to rzadziej ,ale chcę już mieć święty spokój z tym. Później będę miał jeszcze dwuczęściowe BBS 17" (chyba też 7,5J) z VW o ET37 z oponą 205/50 i mam to samo pytanie. Podpowiecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekl 0 Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Witam Panowie mam pytanie czy beda pasowaly felgi 6J 15 cali z ET 37 zamiast 45? Dodam ze chodzi o stalowki z oponami zimowymi. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 pewnie, nawet lepiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arekl 0 Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Dzieki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_o23 199 Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 poprzedniej zimy miałem właśnie stalówki z et45 i były dość mocno schowane, et37 będzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisiekDD 0 Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam koledzy czy takie felgi z oponami 205/50 lub 205/55 i obniżonym zawieszeniem o 20mm nie będzie obcierać o wahacze czy inne części zawieszenia? Średnica: 16" Szerokość: 7J" Roztaw otworów: 5x112 Otwór centralny:dobrany do auta (70,0 - ) Osadzenie (ET): 46 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Panther1984 0 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 To ja też zapytam: Mam zamiar kupić felgi stalowe 16" i do tego zimówki Continental ContiWinterContact 205/55 91H. Rozstaw śrub 5x112 jeśli się nie mylę. Co o tym sądzicie? Jakieś konkretne ET by pasowało czy nie zwracać na to uwagi. Dzięki za każdą podpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pitman 0 Opublikowano 8 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2011 To ja też zapytam: Mam zamiar kupić felgi stalowe 16" i do tego zimówki Continental ContiWinterContact 205/55 91H. Rozstaw śrub 5x112 jeśli się nie mylę. Co o tym sądzicie? Jakieś konkretne ET by pasowało czy nie zwracać na to uwagi. Dzięki za każdą podpowiedź. najlepiej z et 37-32 ja mam et 40 i są za bardzo schowane w nadkola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rdzewek_RdK 0 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 mam mały problem.. na oku mam koło z Porsche 20" o 9 calach szerokości, koła mają wysokie ET, bo aż 60. Jak wiadomo w prosiakach mamy inny rozstaw śrub, dlatego muszę zastosować dystans zmieniający rozstaw. adapter ma 15mm szerokości, tak więc ET zmniejszy się do 45. Zastanawiam się czy ma to prawo się zmieścić ? Wiadomo opona będzie bardzo wąska pewnie 215/30. Ma ktoś dobrą wyobraźnie i byłby w stanie mi powiedzieć jak to by wyglądało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
