ADeK 1 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Większego niż 10mm nie dawałbym - chodzi o bezpieczeństwo takie moje zdanie. Dasz 10mm i będzie Pamiętaj również o odpowiednich śrubach po założeniu dystansu. Edytowane 15 Grudnia 2016 przez ADeK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam! Do 8 cali szerokiej przy ET43 spokojnie możesz dać dystanse 13mm. Będzie idealnie. Mogę polecić dystom.pl Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
valent 0 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 no i fajnie! Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Większego niż 10mm nie dawałbym - chodzi o bezpieczeństwo takie moje zdanie. Dasz 10mm i będzie Jeśli chodzi Ci o bezpieczeństwo to przy 10mm nie masz go wcale - zakrywasz całkowicie kołnierz centrujący. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekwieza 1 Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 (edytowane) Panowie jakie ET do felgi 10J żeby to weszło spokojnie i wszystko było okej ? Felga 19 cali Edytowane 15 Grudnia 2016 przez wujekwieza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz_ 0 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2016 (edytowane) Witam, Mogę prosić o pomoc co powiecie o feldze o takim rozmiarze 18", szer felg 8,5J, rozstaw śrub 5x112, ET 55, otwór centrujący 74mm Czy podejdzie do A4 B5 (1.8 T Avant zawieszenie 1BE) jak tak to o jakim rozmiarze opone dobrać ? Dzięki za pomoc. Edytowane 19 Grudnia 2016 przez Tomasz_ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Podejsc, podejdzie. Tylko musisz sie zaopatrzec w pierscienie centrujace i dystanse. Opona 225/40/18 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoslaw Patora 0 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 To ja mam pytanie idace w troche inny kierunek: czy do dupowozu b7 cabrio 2.0t da rade zamontowac kolka 205/60/15 -sprzedawca nic niewie o rozmiarze felgi ,odsadzeniu itp a cena jest dosc w miare przystepna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 To ja mam pytanie idace w troche inny kierunek: czy do dupowozu b7 cabrio 2.0t da rade zamontowac kolka 205/60/15 -sprzedawca nic niewie o rozmiarze felgi ,odsadzeniu itp a cena jest dosc w miare przystepna. 15cie ci nie wejdzie,minimum to 16tka i to nie każda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radoslaw Patora 0 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 To ja mam pytanie idace w troche inny kierunek: czy do dupowozu b7 cabrio 2.0t da rade zamontowac kolka 205/60/15 -sprzedawca nic niewie o rozmiarze felgi ,odsadzeniu itp a cena jest dosc w miare przystepna. 15cie ci nie wejdzie,minimum to 16tka i to nie każda http://chicago.craigslist.org/wcl/wto/5931326722.html to jakie minimum wejdzie aby nie opierala sie felga o zacisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ucho.77 15 Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 Minimum 16tka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekwieza 1 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Panowie szukam na lato do swojej B8 Sedan Q 19nastek (ew 20 ) i myślę nad felgą 9x lub 9,5 tylko nie wiem jakie dobrać ET i jaką oponkę do tego żeby nic nie tarło a wyglądało fajnie. Zawias jaki mam to 1BE. Ktoś pomoże, radą, bądz jakimiś fotkami jak to wygląda ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 26 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2017 Et 28-35, opona 235/35/19Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujekwieza 1 Opublikowano 15 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2017 (edytowane) 19' 9,5 et40 opona 245/40 ?? Nie będzie nic obcierało itd. ? Edytowane 15 Lutego 2017 przez wujekwieza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osta 6 Opublikowano 18 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2017 (edytowane) Zastanawiam się pomiędzy 8,5J ET 29 a 8J ET 29 a 8J ET 47. Mam zawias 1BA ale bym zmienił na 1BE + może sprężyny eibach lub zawias 1BA + sprężyny eibach. Tylko nie chce żeby mi coś obcierało przy oponach 245/40/18. Co polecacie? A4 B8 Avant Edytowane 18 Lutego 2017 przez Osta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 Zastanawiam się pomiędzy 8,5J ET 29 a 8J ET 29 a 8J ET 47. Mam zawias 1BA ale bym zmienił na 1BE + może sprężyny eibach lub zawias 1BA + sprężyny eibach. Tylko nie chce żeby mi coś obcierało przy oponach 245/40/18. Co polecacie? A4 B8 Avant ET29 8,5J oraz ET29 8J bedzie pasowac idealnie. ET47 bedzie tak schowane, ze od razu dokupisz dystanse nic Ci obcierac nie bedzie nawet przy nizszym zawiasie. Ale opona 245/40 jest za duza. Zaloz 215/40 lub 225/40. To bedzie najlepsze rozwiazanie. Za szeroka opona na 8J bedzie powodowac drgania kierownicy. Sam mialem taki problem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 On ma B8, a nie B7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 On ma B8, a nie B7. Fakt.. Nie doczytalem do konca Ale tak czy siak, ET29 bedzie dobrze lezec na B8. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Osta 6 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 6 godzin temu, dakine0007 napisał: ET29 8,5J oraz ET29 8J bedzie pasowac idealnie. ET47 bedzie tak schowane, ze od razu dokupisz dystanse nic Ci obcierac nie bedzie nawet przy nizszym zawiasie. Ale opona 245/40 jest za duza. Zaloz 215/40 lub 225/40. To bedzie najlepsze rozwiazanie. Za szeroka opona na 8J bedzie powodowac drgania kierownicy. Sam mialem taki problem. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Ale bym wolał oponę mieć 245/40/18 tak jak jest na wlepce na wnęce drzwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 I słusznie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
