Znaczenie ET Felgi
Witam mam pytanie czy Felga 18 8j 47 ET podejdzie do a4 b6 i jakie opony do tego ?
Edytowane przez jarek698
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
Podejda. Tyle że użyłbym tu opon 225/40. Nie jest to idealny odpowiednik ori rozmiaròw, ale jest ok. Miałem kiedyś et 48 8j i przy gumie 225 było jeszcze ok przy maksymalnie skręconych kołach.
Dzięki bardzo za konkretna odpowiedz .
Jaka szerokość felgi bedzie lepsza do opony 225/40 R18? 8.5 czy 8 cali? Lekki naciąg fajnie wygląda, ale czy to zda egzamin przy przebiegach 20 tys km rocznie?
Edytowane przez mateusz233
Na 8 będziesz miał równo, 8.5 będzie lepiej wyglądać ale to żaden naciąg
U mnie w wątku masz 225 na 9j (na poczatku wątku spoiler 2012r)
A jak popatrzysz na przód to masz 8j
koledzy pomocy bo mam do kupienia 18 ET45 8,5J zawias s line bedzie jakos to wygladac ? i jaka gume do tego 225/40 czy 235 jak cos?
Jakoś wygladać będzie, da się lepiej ;). A tak na poważnie to dużo zależy czego oczekujesz.
Z opona 225 powinno grać (niewielki naciag), pewności nie mam jedynie czy przy 235 już nie byłoby problemòw.
ET 35 pardziej schowane, et 45 bardzij na zewnątrz? Dobrze myślę ?
Im nniejsze et tym bardziej wystaje !:)
Ja bym tam jakis dystans przelotowy zalozyl ;) wtedy bd super wygladac;)
Im nniejsze et tym bardziej wystaje ! :)
Dystans praktycznie zawsze można użyć, jednak wg mnie jeżeli dopiero kupuje się felgi, wtedy watro poszukać takich które nie będą ich wymagały. Kwestia do rozważenia dla kupującego. Dodatkowo generują spory koszt na dzień dobry (dystanse, dłuższe śruby).
Nie mniej po dołożeniu 15 mm w tym przypadku byłaby kosa.
A jak wygląda sprawa wewnątrz? Jest tam wystarczająco miejsca przy 8.5J et42?
Zależy właśnie jaką oponę użyjesz dla tej felgi. Przy 225 będzie jeszcze zapas, 235 trzeba byłoby sprawdzić przed zakupem, 245 raczej odpada (prawdopodobnie będzie szorować przy mocno skręconych kołach)
Kupuj 225 ja wlasnie takie zamowilem na 8.5j i bedzie ok :D
Ja tam mam et 32 i jest idealnie z nadkolem audi a4b7 czli im mniejsze tym bardzirj wystaje :)
Poproszę o poradę. Podobają mi się bardzo felgi ale mają ET 56 - przeznaczone dla nich mam oponki 235/45/17 i chciałbym zapytać jakie dystanse muszę zastosować żeby było OK - no i czy wogóle felga z takim duzym ET podpasuje do A4B6 ?
Et 56 to musisz sac dystans kolo 25 mm jak sie nie myle ja przy et 48 dalem 17mm i bylo fajnie :) ale czy jest sens ladowac sie w dystanse jak mozna znales troszke drozsza felge z cena dystansow i odpowiednim et
Edytowane przez Zicher12
Problem z tym że "troszkę" więcej za ten wzór odpowiednim ET to niestety prawie drugie tyle kasy.... eeeech.... chyba jednak bedzie trzeba kupić coś innego niż to co sie wymarzyło ... dziękuję za odpowiedź...
Zobacz ule kosztuje dystans i sruby i zobacz czy jest to oplacalne :)
Znowu, zależy co to oznacza te "żeby było ok"? Żeby nie było problemów z obcieraniem o zawias/nadkola czy żeby przy tym był super wygląd? Żeby to oszacować, dobrze byłoby też jakbyś podał szerokość felgi.
Ja powiem tak, jak nie chcesz mieć po prostu problemów z obcieraniem i chcesz te felgi, to starczy jak dasz dystans jakieś 15 mm (potwierdzę Ci to jak napiszesz jakiej szer są felgi). Ale jeżeli ma być przy "kosa" to możliwe że skończy się to tak dużym dystansem jak kolega Zicher12 proponuje. Tą opcję na kosę też zazwyczaj osiąga się nie od razu, trzeba troszkę prób porobić aby ideał wyciągnąć.
Hej, szybkie pytanie jakie oponki na 17" 7.5j et- 43 B5 quattro avant zawis seria 1be
jakie na przód, jakie na tył?
Edytowane przez Maciej94
