ucho.77 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Żeby to fajnie wyglądało to musisz dystans założyć 30mm
eto881 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Żeby to fajnie wyglądało to musisz dystans założyć 30mm o kurcze to duże by musiały być te dystanse . A co byście polecili co wybrać i czego szukać zęby 17 założyć i oponki ?? jakie są granice i do ile ET i szukać ?? Dzięki za odpowiedz . pozdrawiam .
ucho.77 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Jaki masz zawias? Szukaj et 30/35
eto881 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Żeby to fajnie wyglądało to musisz dystans założyć 30mm o kurcze to duże by musiały być te dystanse . A co byście polecili co wybrać i czego szukać zęby 17 założyć i oponki ?? jakie są granice i do ile ET i szukać ?? Dzięki za odpowiedz . pozdrawiam . Żeby to fajnie wyglądało to musisz dystans założyć 30mm o kurcze to duże by musiały być te dystanse . A co byście polecili co wybrać i czego szukać zęby 17 założyć i oponki ?? jakie są granice i do ile ET i szukać ?? Dzięki za odpowiedz . pozdrawiam . Jaki masz zawias? Szukaj et 30/35 Zawieszenie mam standardowe nie mam gwinta ani nic przerobione
ucho.77 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Na zimę szukaj tak jak już pisałem wyżej,koło będzie w miarę wyglądać a syf z drogi nie będzie zalegał na błotnikach
eto881 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Żeby to fajnie wyglądało to musisz dystans założyć 30mm o kurcze to duże by musiały być te dystanse . A co byście polecili co wybrać i czego szukać zęby 17 założyć i oponki ?? jakie są granice i do ile ET i szukać ?? Dzięki za odpowiedz . pozdrawiam . Żeby to fajnie wyglądało to musisz dystans założyć 30mm o kurcze to duże by musiały być te dystanse . A co byście polecili co wybrać i czego szukać zęby 17 założyć i oponki ?? jakie są granice i do ile ET i szukać ?? Dzięki za odpowiedz . pozdrawiam . Jaki masz zawias? Szukaj et 30/35 Zawieszenie mam standardowe nie mam gwinta ani nic przerobione ok dzięki wielkie a szerokość też patrzyć pod to et 30 i 35 ? bo są 7 cali 7,5 czy to obojętne bo pod te opony 205/50 to za szeroka będzie nie zbyt ładna chyba ?
ucho.77 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Przy et35 7,5j będziesz miał ~15mm do błotnikach
eto881 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Przy et35 7,5j będziesz miał ~15mm do błotnikach Przy et35 7,5j będziesz miał ~15mm do błotnikach acha czyli najlepiej szukać 8j et 35 lub 30
ucho.77 Opublikowano 25 Września 2016 Opublikowano 25 Września 2016 Jeżeli to ma być typowo felga na zimę to szukaj7.5 z et 30/35 będzie OK Jeżeli to ma być felga na cały sezon to możesz szukać 8/8.5 z takim samym et Sprawdź jakie masz zawieszenie 1ba czy be bo to też ma znaczenie,w audi im niżej tym mniejsze et idzie założyć
eto881 Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Jeżeli to ma być typowo felga na zimę to szukaj7.5 z et 30/35 będzie OK Jeżeli to ma być felga na cały sezon to możesz szukać 8/8.5 z takim samym et Sprawdź jakie masz zawieszenie 1ba czy be bo to też ma znaczenie,w audi im niżej tym mniejsze et idzie założyć Jeżeli to ma być typowo felga na zimę to szukaj7.5 z et 30/35 będzie OK Jeżeli to ma być felga na cały sezon to możesz szukać 8/8.5 z takim samym et Sprawdź jakie masz zawieszenie 1ba czy be bo to też ma znaczenie,w audi im niżej tym mniejsze et idzie założyć A powiedz mi ze się tak trochę głupio zapytam można to gdzieś sprawdzić pisze to gdzieś bo kupiłem ją nie dawno i nie mam pojęcia jakie ma zawieszenie symbol wiem tyle ze nie gwint ani nie pneumatyczne ??
car_diag_cork Opublikowano 30 Września 2016 Opublikowano 30 Września 2016 Kod zawieszenia powinien być na wlepce.
ucho.77 Opublikowano 1 Października 2016 Opublikowano 1 Października 2016 Kod jest na wlepke, wlepka może być pod siedziskiem z tyłu (tak jest w b6) Ewentualnie kod znajdziesz też w książce serwisowej Szukaj 1ba/1be/1bv 1ba to standard,be/bv to -20mm
eto881 Opublikowano 1 Października 2016 Opublikowano 1 Października 2016 Kod jest na wlepke, wlepka może być pod siedziskiem z tyłu (tak jest w b6) Ewentualnie kod znajdziesz też w książce serwisowej Szukaj 1ba/1be/1bv 1ba to standard,be/bv to -20mm A czym one się różnią od siebie i do jakiego przychodzą te parametry felgi ? tak z ciekawości pytam
ucho.77 Opublikowano 1 Października 2016 Opublikowano 1 Października 2016 Daj na pv dokładnie co chcesz wiedzieć
jezdzik11 Opublikowano 3 Października 2016 Opublikowano 3 Października 2016 Witam Mam pytanie. Obecnie moje Audi A4 b8 2009 jeździ na oryginalnych felgach 17 cali i oponach 225/50/r17 chciałbym kupić felgi oraz zimowe opony. proszę o poradę czy mają być to felgi 17 czy 16 cali no i jakie musi być te nieszczęsne ET auto nie jest obniżane nic nie było kombinowane. Witam Mam pytanie. Obecnie moje Audi A4 b8 2009 jeździ na oryginalnych felgach 17 cali i oponach 225/50/r17 chciałbym kupić felgi oraz zimowe opony. proszę o poradę czy mają być to felgi 17 czy 16 cali no i jakie musi być te nieszczęsne ET auto nie jest obniżane nic nie było kombinowane.
gkarol Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 Witam zwracam się z prośbą o informacje felgi blaszane 15 5x112 et 47 będą pasować do audi a4 b7?
ADeK Opublikowano 17 Października 2016 Opublikowano 17 Października 2016 (edytowane) Zawias 1BE. Lato 18" 8J ET35 przy oponach 245/40 jest idealnie. Zima 17" 8J ET39 przy oponach 225/45 również jest ok. Edytowane 20 Października 2016 przez @DeK
inhosik Opublikowano 19 Października 2016 Opublikowano 19 Października 2016 panowie mam problem, próbowałem założyć alu zimę do a4 b7 3.0tdi przednie heble mam 320mm, mam felgi 16cali 5x112, 7J, ET45 i nie chcą wejść na przednią oś, zacisk ociera o felgę. O jakich parametrach felga 16 pasuje do 3.0TDI pod 320mm?
WYSKUN Opublikowano 19 Października 2016 Opublikowano 19 Października 2016 (edytowane) WItam Kupilem a4 b6 1.8t i są na niej felki takie jak tu http://vlep.pl/qhn67a.jpg z oponami 195 65 r 15 i chce zmienić na NORMALNE 16 calowe felgi z oponami 205 55 r 16 (wiekszych nie moge bo tu gdzie mieszkam to dziura na dziurze ) I teraz pytanie jakich felg mam szukać ? Chce NAJBARDZIEJ STANDARDOWE ZE STANDARDOWYCH 7j ? jakie ET bo tyle się naczytałęm że już mi głowa spuchła _______________________________________________________________ yyyy czy przypadkiem standardowy rozmiar opony w a4 b6 to nie jest 205 60 r16? czy 205 55 r 16 ? Edytowane 19 Października 2016 przez WYSKUN
Maciej94 Opublikowano 30 Października 2016 Opublikowano 30 Października 2016 Witam, jakie dystanse pod 225/45/17 felga 7,5j et:45 zawis seria 1be quattro
