bish - kopt Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 a jak bym miał jeszcze całą zime patrzeć na moje audi jak stoi na paskudnych stalówkach to mnie szlak trafi. ja jezdze w zimie na alu 17[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 18:34_________________________________________________ a jakie jest ori ET w B5? zależy jaka fela ale stalu chyba 40
A-rek Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 Witam czy felgi 6x16 rozstaw 5x112x57 ET 40 podejdą bo B5 Q?? w szczególności pytam o ET beda idealne zastanawiam się nad oponami zimowymi 185/60R16 a 195/60R16, które będą się lepiej spisywać? 195/65 to minimum a jakie jest ori ET w B5? 45 ps: jakby co to mam do sprzedania stalowe 15" ori Audi za grosze [br]Dopisany: 26 Wrzesień 2010, 18:36_________________________________________________ zależy jaka fela ale stalu chyba 40 Bish-kopt co ty gadasz niezaleznie czy stal czy alu seryjne ET w B5 to 45
bish - kopt Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 sprawdz u Dogiego jakie ma ET w swoich seryjnych felach na 99% et40 jak nie 35
slaaawek83 Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Miałbym na zimę stalówki 6x15 ET47 czy będzie pasowało do B6?
julo23 Opublikowano 27 Września 2010 Opublikowano 27 Września 2010 Ja sie na tym nie znam za dobrze ale z tego co mi tu koledzy tłumaczyli to będą za bardzo schowane w nadkolu. Ponoć do B6 najlepiej felgi z ET do 40. Szukam ory felg do B6 alu 16'' z takim ET do 40 i bardzo ciężko coś znaleść. Ciekawe czemu...
A-rek Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Miałbym na zimę stalówki 6x15 ET47 czy będzie pasowało do B6? za duze ET jak do B6 ale jesli nie zalezy ci na wygladzie to nic sie nie stanie jak je zalozysz Szukam ory felg do B6 alu 16'' z takim ET do 40 i bardzo ciężko coś znaleść. Ciekawe czemu... w B6 ori felgi mialy wymiary 7x15" ET 39 7,5x16" ET 42, 45 7x17" ET 38 7,5x17" ET 43, 45 8x18" ET 40, 43, 45
slaaawek83 Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Dzięki A-rek za info, do takich niestety mam dostęp to takie założę na zimę na letnich mam 17" z s-line a w zimie aż tak na wyglądzie mi nie zależy.
KERCZI Opublikowano 28 Września 2010 Opublikowano 28 Września 2010 Panowie moze i bylo ale dosyc pilna sprawa bo ucieka mi aukcja na allegro. Na zime mam do kupienia felgi 17" 7,5J ET32 zawiecha -20mm i tarcze z przodu 345mm opony na to bede mial 205/50/17 czy taki komplet mi zabangla? nie bedzie problemu??
A-rek Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Panowie moze i bylo ale dosyc pilna sprawa bo ucieka mi aukcja na allegro. Na zime mam do kupienia felgi 17" 7,5J ET32 zawiecha -20mm i tarcze z przodu 345mm opony na to bede mial 205/50/17 czy taki komplet mi zabangla? nie bedzie problemu?? beda pasowac. kola beda maksymalnie na zewnatrz ale beda chowac sie w nadkolu. moze sie zdarzyc ze przy maksymalnym obciazeniu i na duzych nierownosciach moze leciutko przytrzek opona o nadkole
KERCZI Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Panowie moze i bylo ale dosyc pilna sprawa bo ucieka mi aukcja na allegro. Na zime mam do kupienia felgi 17" 7,5J ET32 zawiecha -20mm i tarcze z przodu 345mm opony na to bede mial 205/50/17 czy taki komplet mi zabangla? nie bedzie problemu?? beda pasowac. kola beda maksymalnie na zewnatrz ale beda chowac sie w nadkolu. moze sie zdarzyc ze przy maksymalnym obciazeniu i na duzych nierownosciach moze leciutko przytrzek opona o nadkole dziekowac bardzo, felgi zakupilem
lukaszk Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 witam koledzy, mam ori stalówki ( :gwizdanie:) i potrzebuję je zrównać z górną częścią blachy nadkola, jakie dystanse polecacie czy 25mm to będzie ok...
A-rek Opublikowano 30 Września 2010 Opublikowano 30 Września 2010 witam koledzy, mam ori stalówki ( :gwizdanie:) i potrzebuję je zrównać z górną częścią blachy nadkola, jakie dystanse polecacie czy 25mm to będzie ok... zczytaj z felg jakie one maja ET, moga miec 45, 37 oraz 33. po drugie jak przylozysz miare miedzy rant felgi, a krawedz nadkola zmierzysz sobie dokladnie jaki powinien byc dystans
chudineze Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 Czy dystanse 20mm będą git do 235/45/17 ET45 7,5J czy mniejsze? bo jak narazie zacierają o kielich sprężyn
Flyer Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 Czy dystanse 20mm będą git do 235/45/17 ET45 7,5J czy mniejsze? bo jak narazie zacierają o kielich sprężyn Przeciez Nosfer jezdzil w B5 1.8 na identycznej feldze! Jesli dystans to 15mm z pierscieniem centrujacym max...
chudineze Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 Czy dystanse 20mm będą git do 235/45/17 ET45 7,5J czy mniejsze? bo jak narazie zacierają o kielich sprężyn Przeciez Nosfer jezdzil w B5 1.8 na identycznej feldze! Jesli dystans to 15mm z pierscieniem centrujacym max... Też zrobiłem oczy jak usłyszałem jazdę gumy o kielich i musiałem zamienić na stare To zamówię te 15mm oby było git
Flyer Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 dziwna sprawa kurcze... 15mm to najmniejszy dystans z pierscieniem... mozesz ew. zaryzykowac dystanse 5mm bez pierscienia. na obu osiach problem ?
bish - kopt Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 Czy dystanse 20mm będą git do 235/45/17 ET45 7,5J czy mniejsze? bo jak narazie zacierają o kielich sprężyn Przeciez Nosfer jezdzil w B5 1.8 na identycznej feldze! Jesli dystans to 15mm z pierscieniem centrujacym max... Też zrobiłem oczy jak usłyszałem jazdę gumy o kielich i musiałem zamienić na stare To zamówię te 15mm oby było git wg mnie bedzie ci obcierała oponka na zew.
chudineze Opublikowano 1 Października 2010 Opublikowano 1 Października 2010 Czy dystanse 20mm będą git do 235/45/17 ET45 7,5J czy mniejsze? bo jak narazie zacierają o kielich sprężyn Przeciez Nosfer jezdzil w B5 1.8 na identycznej feldze! Jesli dystans to 15mm z pierscieniem centrujacym max... Też zrobiłem oczy jak usłyszałem jazdę gumy o kielich i musiałem zamienić na stare To zamówię te 15mm oby było git wg mnie bedzie ci obcierała oponka na zew. Ja mam standard zawiechę więc do zewnętrznej strony to hoho dziwna sprawa kurcze... 15mm to najmniejszy dystans z pierscieniem... mozesz ew. zaryzykowac dystanse 5mm bez pierscienia. na obu osiach problem ? Z jednej strony troszkę mniej
A-rek Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 Czy dystanse 20mm będą git do 235/45/17 ET45 7,5J czy mniejsze? bo jak narazie zacierają o kielich sprężyn skad pomysl na tak szeroka opone na felge 7,5J :?: gdybys zalozyl normalna opone 215/45 bylo by wszystko ok. w tej konfiguracji nawet dystans 5 mm ci pomoze, max 10
Flyer Opublikowano 2 Października 2010 Opublikowano 2 Października 2010 235/45/17 to standardowa opona w B6 na taka fele :gwizdanie: Do B5 lepsze byloby pewnie 225/45.
