Guregoru Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Przeczytałem prawie cały wątek i mam mętlik w głowie Wyczytałem że felgi 17'' 7 calowe z ET 38 podejdą do B5 z Q (choć proszę jeszcze o weryfikację) ale jak to będzie wyglądało względem błotnika (bo jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić) :?: Mam jeszcze na oku inny model z takimi samymi parametrami tylko ET 35 lub 40 które z tych będą dobre :?:
A-rek Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Przeczytałem prawie cały wątek i mam mętlik w głowie Wyczytałem że felgi 17'' 7 calowe z ET 38 podejdą do B5 z Q (choć proszę jeszcze o weryfikację) ale jak to będzie wyglądało względem błotnika (bo jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić) :?: Mam jeszcze na oku inny model z takimi samymi parametrami tylko ET 35 lub 40 które z tych będą dobre :?: Guru mówiłem ci że jeśli masz jakieś wątpliwości co do ET to wal prosto do mnie :> ps: to że Hugo nie chciał mnie zrobić modem tego działu nie znaczy że się na tym nie znam :gwizdanie:
Guregoru Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Przeczytałem prawie cały wątek i mam mętlik w głowie Wyczytałem że felgi 17'' 7 calowe z ET 38 podejdą do B5 z Q (choć proszę jeszcze o weryfikację) ale jak to będzie wyglądało względem błotnika (bo jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić) :?: Mam jeszcze na oku inny model z takimi samymi parametrami tylko ET 35 lub 40 które z tych będą dobre :?: Guru mówiłem ci że jeśli masz jakieś wątpliwości co do ET to wal prosto do mnie :> ps: to że Hugo nie chciał mnie zrobić modem tego działu nie znaczy że się na tym nie znam :gwizdanie: No właśnie czekam na twoją odpowiedź na moje pytanie
A-rek Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Guru przy szer 7J możesz mieć ET nawet 30 wtedy fela będzie równo z błotnikiem :gwizdanie:
Guregoru Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Guru przy szer 7J możesz mieć ET nawet 30 wtedy fela będzie równo z błotnikiem :gwizdanie: Czyli jakie dystanse potrzebowałbym przy ET 38 żeby ją wyciągnąć do błotnika :?:
A-rek Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Guru przy szer 7J możesz mieć ET nawet 30 wtedy fela będzie równo z błotnikiem :gwizdanie: Czyli jakie dystanse potrzebowałbym przy ET 38 żeby ją wyciągnąć do błotnika :?: 8 mm ale 5 mm będzie ok
Guregoru Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Guru przy szer 7J możesz mieć ET nawet 30 wtedy fela będzie równo z błotnikiem :gwizdanie: Czyli jakie dystanse potrzebowałbym przy ET 38 żeby ją wyciągnąć do błotnika :?: 8 mm ale 5 mm będzie ok I teraz wszystko jasne Ps. wiem że to nie ten wątek ale na felgę 7j z opony 225 zrobi się pewnie balon to szukać 215 :?:
A-rek Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Guru przy szer 7J możesz mieć ET nawet 30 wtedy fela będzie równo z błotnikiem :gwizdanie: Czyli jakie dystanse potrzebowałbym przy ET 38 żeby ją wyciągnąć do błotnika :?: 8 mm ale 5 mm będzie ok I teraz wszystko jasne Ps. wiem że to nie ten wątek ale na felgę 7j z opony 225 zrobi się pewnie balon to szukać 215 :?: na 7Jx17 szukałbym 205x50 :gwizdanie:
Guregoru Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Opublikowano 9 Kwietnia 2011 Chcę kupić 215/45 bo różnica średnicy pomiędzy nimi a 225/45 to tylko 6 mm (a miałem na myśli kupić felgę 7,5 i opony 225). Chcę coś szerszego niż 205. Mam nadzieję że 215 nie będzie wyglądało jak balon na tej feldze
jihad Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 225/45R17 7,5" ET32 w avant 1.8 bez Q na 1BE zapasi?
A-rek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 225/45R17 7,5" ET32 w avant 1.8 bez Q na 1BE zapasi? tak
jihad Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Dziękuję bardzo. Tak liczyłem, ale teraz mam pewność.
topor Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 235/40 R18 na feldze 9" z ET 38 podejdzie do B7 ??
A-rek Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 235/40 R18 na feldze 9" z ET 38 podejdzie do B7 ?? powinno pasować na styk ale nie daje 100% pewności :>
frugodh Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 235/40 R18 na feldze 9" z ET 38 podejdzie do B7 ?? Jakie masz zawieszenie? Przy be lub bv będzie trzeć na zakrętach
Majkel_83 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 225/40 R18 felga 8,5 cala, et 45, podejdzie do b6 avant? ori zawias s-line rozumiem że koło się schowa względem ori R18 8 cali szer. o 2 mm?
K2 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 235/45 R17 felga 7,5" ET42 wejdzie do B5 Q???
moskal Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 235/45 R17 felga 7,5" ET42 wejdzie do B5 Q??? na luzie
K2 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 235/45 R17 felga 7,5" ET42 wejdzie do B5 Q??? na luzie a żeby miało to wygląd jak kolega który ma ET35 R16 kapec 225/45 i 7,5J??? dystans 10 załatwi sprawę? bo przy Et42 bedzie schowane a przy et 35 jest na roni przyjanmiej tak mial koles bo specialnie pytalem
