Znaczenie ET Felgi
Witam :)
Posiadam Audi A4 B5 avant 99r wersja przed liftem :)
Powiedzcie mi czy bez problemu będą pasowały felgi z oponami :)
Przód: opony 45/205/17, felgi: 17/et35/szerokość7
Tył: opony 45/225/17, felgi:17/et35/szerokość7
Zawieszenie fabryczne :)
Będą potrzebne dystanse?
podejdzie bez problemu , koła beda lekko schowane w nadkolach
To fajnie :) Przynajmniej nie będą brudziły auta :P
A dystanse potrzebne, bo poprzedni właściciel miał je na Audi A4 B5 96r i mówi, że ma dystanse :/
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
ale do czego potrzebne ???? jesli do tego zeby to jakoś wygladało to i owszem , a jesli chodzi ci o to ze bedzie gdzieś przycierac to raczej niepotrzebne
właśnie zamówiłem felgi do swojej A4.
8x19 cali ET 35.
Mam pytanko,czy nie będą obcierać o nadkola? czy jest różnica,że to Avant?
Na stronie producenta felg wyczytałem ,że przy tym ET możliwa jest modyfikacja w aucie ... błąd jakiś czy co ?
I drugie pytanko,czy lepiej wybrać opony 225/40 ,czy 235/35 ?
dzięki za info :hi:
8x19 cali ET 35.
bedzie ok , nie ma różnicy avant/sedan
235/35
dzięki za info:good:
Mam opony 195/65 R15 chcę do nich dokupić felgi stalowe. O jakim oznaczeniu mam szukać. Proszę o pomoc.
6,5 cala szerokosci et 35 - 45
Witam,
Mam zamiar sprawić sobie nowy komplet opony+alufelgi i trochę zmęczony tymi wszystkimi parametrami (zwłaszcza ET) proszę o pomoc.
Audi A4 B5
Jestem zainteresowany oponami 195/65 R15 i chciałbym do nich dopasować felgi.
6,5 cala szerokości ... tylko jakie ET??? Jakie jest standardowe ET dla tego modelu Audi? (frabrycznie zakładane). Jakie są minimalne i maksymalne wartości ET w tym przypadku? Do tej pory myślałem żeby kupić ET45/42 ale po zapytanie sprzedawcy w sklepie internetowym dowiedziałem się że w aplikacjach do tego autka producent zaleca ET30 ( chodzi o felgi MAK Audace Gun Metalic Mirror oraz MAK Veloce Silver).
Pogubiłem już się w tym wszystkim :( :( :(
Jakie dobrać ET żeby nic nie wystawało poza obrys autka i nic nie ocierało o nadkola/zaciski??
Pomóżcie :notworthy:
z ET30 mozesz śmiało brac , nic nie bedzie tarło :good:
chociaż z drugiej strony A4B5 na 15" alu wyglada strasznie z dópy :thumbdown:
nie :>
Witam, panowie proszę o poradę bo mam okazje kupić Felgi 19'' z S-Line, ET 35 na oponach 235/35R19, schowam to w nadkole w A4 B5 tak żeby nie tarło :)? Dodam,że jest auto jest troszkę niżej. Co proponujecie, doradzacie do B5 19''? Pzdr :)
nie bedzie tarło..... albo nie , bedzie tarło.....
kórwa , a moze nie bedzie jednak tarło ??? :mysli:
trzeć będzie dopiero przy ostrej glebie, dlatego przeszedłem na 225 i ciąłem błotnik
dlatego nie odpowiadam bo nie pisze jaka gleba itp :thumbdown:
będzie tarło na 100%
ps: warto podać również szerokość felgi :cool1:
Panowie czy parametry felg: 7J16,rozstaw śrub 5x112,ET45 będą pasować do avanta b5 z 2001r.? Opony na nich to 205/55/16
Rozglądam się właśnie za takimi felgami.Proszę o pomoc
beda pasić
Szerokośc felgi 8J, gleba około 30mm, a gdyby zamiast tej 235/35 założyć przykładowo 215? może 225 to jakoś by się schowała :) Obecnie mam tam 255( z tyłu) ale kupowałem w ciemno i nie wiedziałem jaki jest ET i troche żałuje bo wystaje mi poza obręb jakieś 2cm dlatego trzeba to zmienić.
ET35+8J bedzie na bank tarło z przodu , mi tarłona 225/45. jak masz szerszą opone to bedzie wieksza lipa.
podginaj ranty i zakładaj węższą opone :good:
