Znaczenie ET Felgi
autko to b6 zawias 1be, a moje ET wynosi 54 . A nie 35 ;/ . jak to zrobic zeby bylo dobrze??
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
ten zabieg powinien pomoc ? a ten kołnierz robi za rolę pierścienia centrującego ?? zachowane zostana wszystkie prawidlowosci zwiazane z prowadzeniem ?? nie bedzie wystawac felga ??
Pany wytlumaczy mi ktos jakie et wejdzie do b5? I do ktorego et potrzeba dystanse? Bo szukam felg 17' albo 18' a nie chce mi sie was ciagle pytac czy te wejdz czy nie :decayed:
Nie ma opcji zeby do b5 wcisnac et 13? :kox:
Witam Panowie,potrzebuje pilnej odpowiedzi pogubiłem się w tym wątku już.Chodzą mi po głowie felgi
17'' ET 45 7,5 cali. Mam B5 ori zawias,i tu pytanie do was jakie polecalibyście opony? Myślałem nad 205/45/R17 lub 205/50/R17 wejdą bez problemu,proszę o pomoc jestem zielony w tych sprawach,dzięki ;)
205/50 i wejdą bez problemu
Witam, potrzebuje rady....do tej pory jeździłem w swojej b5 na feldze 17" i 7J i oponkach 225/45/R17 ET 35 i wszystko było git.Czy da rade włożyć na przód 17" 8,5J ET35 i tył 17" 10J ET35 ? czy bedzie dużo motki z przerabianiem nadkoli ?
witam,
czy na felge 8j wcisne oponke 205/50/17 , et 35, zawias -30? czy ta wlasnie opona to zamiennik 225/45/17?
a moze jednak szukac 225/45/17 , jak ma sie jedna opona do drugiej wizualnie na aucie?
da rade wcisnąć ale trzeba sklepać nadkola i liczyć się z tym że będzie tarło
witam,
spokojnie wciśniesz 205 na 8J i to jest dokładny zamiennik 225/45. wizualnie jedna jest szersza, a druga węższa
Witajcie! Przymierzam się do kupna audi a4 b5 wiem, że rozstaw jest 5x112, mam alu ( zostały po wcześniejszym samochodzie) 17 5x110 oznaczenie na feldze8jx17h2 , et 35, oponki 2x michelin 225/50 2x ventus sport 235/45, czy by weszły do audi?, słyszałem o śrubach pływających gdy rozstawy mają minimalną różnicę czy takowe będą dobre http://allegro.pl/chromowane-sruby-plywajace-sruba-plywajaca-chrom-i2306804125.html i które byłyby odpowiednie bo są różne długości itp.. dzięki za odp pozdro :wink:
Mam pytanie. Nie mogłem znaleźć postu na temat takiego rozmiaru felgi do B7 : 17'' 5x112 7j'' et 35 czy takie felgi podejdą do mojego auta ? jakie oponki tu wejdą moze 215/50/17??
Podejdą bez żadnego problemu
---------- Post dopisany at 16:21 ---------- Poprzedni post napisany at 16:21 ----------
koledzy pytanie.
a4 b6 felga 18cali 8J, et 43, opona 235/40/18, zawieszenie 1bv na glebie przód 50, tył ok 55-60mm. dałoby rade włożyć jakiś bezpieczny dystans ? bo są trochę schowane ;/ tak, żeby nic nie obcierało.
Dodam, że teraz nie obciera na dziurach nawet z 5 osobami na pokładzie i 4 kratkami piwa w bagazniku.
koledzy pytanie.
10 mm powinno wejść bez problemu, masz 1be ta? bo chyba cie sie pomyliło:grin:
koledzy pytanie.
1bv to zawieszenie twardsze od 1be i wg niektórych opinii minimalnie niższe, także nic się mu nie pomyliło:wink:
zawieszenie 1bv i springi -50/60
Dobrze wiedzieć , przyda sie :wink:
Jaka będzie lepsza oponka do felgi 7x16 205/55 czy 215/55??? Dodam że to zimówki mają być.
205/55
205/55
Dzięki wielki :wink:
