djtatra Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Witam Panowie, założyłem nowy temat bo nie widzę podobnego "problemu/opisu" w temacie "Wymiana rozrządu 2.0 TDI CR" A wiec.... oddałem swojemu mechanikowi moje Audi A4 2.0TDI 190KM Q Stronic 2014 z silnikiem CNHA na wymianę rozrządu. Robię u niego rozrządy od czasu 1.6ADP poprzez 1.9AVF, 2.0CAHA i teraz przyszedł czas na CNHA. Może komuś pomoże to co opiszę, a przy okazji wywiąże się ciekawa dyskusja Wyszczególnienie części, które są potrzebne (według mojej wiedzy) do wymiany z numerami / cenami (ASO Lellek Gliwice - chyba zawierają rabat 10% ? ) - Zestaw naprawczy rozrządu ASO (pasek rozrządu, napinacz, rolki, śruby) numer: 04L198119A Cena: 647,10 zł brutto ( może macie namiar na alle... taniej, jaki producent? Conti? ) - Pompa wody z uszczelką (pompa z elektromagnesem) numer: 04L121011L Cena: 497,27 zł brutto ( pompa z elektromagnesem, która nasuwa kołnierz na wirnik zmieniając wydajność) - Obudowa wału z wbudowanym zimeringiem numer: 04L103151A Cena: 314,91 zł brutto ( podobno zimeringu nie da się wymienić osobno ? ) I tu zaskoczenie dla mnie, napęd pompy oleju w misce olejowej poprzez mały pasek zębaty: - Pasek zębaty pompy oleju numer: 04L260849C Cena: 89,99 zł brutto ( wymiana paska to zrzucenie miski olejowej, obniżenie belki zawieszenia itd? ) Poza powyższym dojdzie jeszcze (jak już cały przód auta rozebrany to zrobię - Pasek wielorowkowy osprzętu (alternator / klima) numer: 04L260849C Cena: 89,99 zł brutto ( tu chyba nie ma co komentować ) - Napinacz w/w paska osprzętu o numerze 04L903315A Cena: 269,91 zł brutto - Olej Liqui Moly 5W-30 + filtr bo stary olej i tak trzeba spuścić przy ściąganiu miski - mechanik wspominał jeszcze o jakimś zimeringu z górnego wałka? ( dopytam i dopiszę ) - Rolka / łożysko alternatora ... ( dopiszę potem numer, cenę bo na to teraz wpadłem, żeby wymienić a coś mi ETKA nie chodzi ) Aktualny status wymiany rozrządu: Ja kompletuje części, mechanik skończy "zwykły" rozrząd w innym Audi A4 (CAHA) i potem bierze się za mój "niezwykły"I teraz do Was kilka pytań: 1. Ktoś już wymieniał w silniku CNHA i może się podzielić doświadczeniem? jakieś tricki, żeby nie opuszczać zawieszenia? 2. Dobrze myślę, że jak rozpinają cały dół zawiechy to przydała by się zbieżność? 3. Ma ktoś dostęp do jakiejś serwisówki / manuala co tam jeszcze warto wymienić? Sprawdzić? 4. Czy to prawda, że mam świece żarowe z czujnikiem ciśnienia komory spalnia? ( potwierdzone: Z czujnikiem jest tylko na 3 cylindrze Temat będę uzupełniał w miarę wymiany mojego rozrządu, jakieś porady piszcie, może komuś się przyda w przyszłości A tak na koniec moja lużne + / - dotyczące mojego egzemplarza z silnikiem CNHA (na forum nie widzę za wiele tematów o tym silniku)Plusy: + Quattro radość z jazdy niesamowita + Stronic na plus, płynnie zmienia biegi + 190KM dość dobrze się zwija - AdBlue na razie działa, nic nie denerwuje (dolewka 10L mniej więcej 2 x w roku)Minusy: - spalanie dość duże w porównaniu z CAHA - bardzo mały bak paliwa (irytuje bardzo)- wibracje, rezonans spod podwozia (gdzieś na zagranicznym forum piszą o łączniku wydechu i obudowie filtra paliwa pod podłogą - przy okazji rozrządu sprawdzę) wibracje ustały po wymianie opaski / łącznika wydechu także tematu nie ma Pozdrawiam zainteresowanych Edytowane 10 Lutego 2019 przez djtatra 1
bin85 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Wrzucam instrukcje wymiany jakby ktoś potrzebował Zestawie nie montażowe - miska olejowa,pompa oleju.pdf Wymontowanie i zamontowanie paska zębatego.pdf Edytowane 24 Stycznia 2019 przez bin85 1
bin85 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 I jeszcze info dotyczące świec żarowych Zestawienie montażowe - układ wstępnego żarzenia świec żarowych.pdf
Kodzak33 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Co do punktu 4 masz tylko jedna taka świece i to jest jak się nie mylę na 3 cylindrze
djtatra Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2019 Dzięki za informacje bin85, kodzak33. Właśnie w pdf od bin85 jest to fajnie opisane, że jest na 3 cylindrze z czujnikiem
Diagi Opublikowano 8 Lutego 2019 Opublikowano 8 Lutego 2019 W dniu 24.01.2019 o 02:08, djtatra napisał: Minusy: - spalanie dość duże w porównaniu z CAHA - bardzo mały bak paliwa (irytuje bardzo) - wibracje, rezonans spod podwozia (gdzieś na zagranicznym forum piszą o łączniku wydechu i obudowie filtra paliwa pod podłogą - przy okazji rozrządu sprawdzę) Witam, wiem że nie na temat ale chcę pomóc. Miałem ten irytujący rezonans na podłodze, poprawa uchwytu filtra paliwa nie pomogła, powodem były przewody paliwowe a konkretnie ich plastikowe mocowania. Akurat taki problem miałem ja. Mowa tu o przewodach w okolicach filtra paliwa, znajdują się pod prawą osłoną na podłodze, wystarczy ją zdjąć aby mieć do nich dostęp.
djtatra Opublikowano 10 Lutego 2019 Autor Opublikowano 10 Lutego 2019 Diagi dzięki za info, a w sumie to niezły zbieg okoliczności bo wczoraj udało mi się rozwiązać problem Wymieniłem opaskę, łącznik rur wydechowych pod podłogą i rezonansu brak ...przy okazji wymieniłem filtra paliwa bo miałem auto na podnośniku więc żal było nie wykorzystać sytuacji Teraz jest cisza, spokój Więcej info o problemie opaski w linku poniżej - moja opaska nie była taka skorodowana ale używając trochę siły można było ją obracać ?
wikary Opublikowano 5 Maja 2019 Opublikowano 5 Maja 2019 Temat trochę odkopany ale jestem świeżo po wymianie rozrządu . Koszt w warsztacie 1700 zł (podobno wyższy ze względu na koszt pompy)
djtatra Opublikowano 27 Maja 2019 Autor Opublikowano 27 Maja 2019 wikary to i tak dobra cena, ja zrobiłem odrazu wszystkie paski, rolki, napinacze bo jest co rozbierać z przodu ?
Użytkownik007 Opublikowano 25 Września 2020 Opublikowano 25 Września 2020 Witam, w tym silniku CNHA rozrząd wymienia się przy 180kkm czy 210kkm? Ogólnie szukam informacji na temat tego silnika, ponoć mają bardzo dobrą kulturę pracy, gdzieś nawet przeczytałem że "nie chodzą jak diesel".. Jego bliźniaczą wersją jest 150KM ? Oba są z AdBlue?
wikary Opublikowano 28 Września 2020 Opublikowano 28 Września 2020 Wymieniałem przy 180 i mechanik mówił,że "czas był na niego".
szafa Opublikowano 29 Września 2020 Opublikowano 29 Września 2020 8 godzin temu, wikary napisał: Wymieniałem przy 180 i mechanik mówił,że "czas był na niego". Również wymieniałem przy 180 tys., ale jak rozmawiałem z mechanikiem to powiedział że proponuje wymianę po 180 tys. lub 5 lat, u mnie się to zbiegło w jednym czasie.
Tomafx Opublikowano 1 Października 2020 Opublikowano 1 Października 2020 (edytowane) Witam, a jeśli jest przebieg 155 tys i 5 l lat w tym roku to wymieniać koniecznie? Czy jeszcze trochę pojeździć? Plan był na przyszły rok z wymianą. Edytowane 1 Października 2020 przez Tomafx
Użytkownik007 Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 W dniu 2.10.2020 o 00:52, Tomafx napisał: Witam, a jeśli jest przebieg 155 tys i 5 l lat w tym roku to wymieniać koniecznie? Czy jeszcze trochę pojeździć? Plan był na przyszły rok z wymianą. I jak wymieniasz w tym roku? Pytam ponieważ jestem w podobnym położeniu 162kkm i 5 lat minęło w marcu, plan wymiany był na przyszły rok. Zacząłem się zastanawiać ponieważ na forum jest temat jak koledze w zeszłym tygodniu strzelił pasek w b9 z tym samym silnikiem CNHA z 2016roku przy niecałych 120kkm...
Tomafx Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 (edytowane) Rozmawiałem że swoim mechanikiem i po analizie będę wymieniał w przyszłym roku marzec, kwiecień. Wymienię i zakładam letnie i robię program - takie plany. Koledze pasek pękł to chyba wymienią mu na gwarancji, skoro producent daje 210 tyś 8 chyba 5 lat? Edytowane 24 Listopada 2020 przez Tomafx
A-rek Opublikowano 24 Listopada 2020 Opublikowano 24 Listopada 2020 Ja tylko podłącze się i dodam, że u siebie wymieniałem rozrząd przy przebiegu 115 tyś km (4 lata). Jestem sceptycznie nastawiony na tak długie interwały.
clemens4you Opublikowano 26 Listopada 2024 Opublikowano 26 Listopada 2024 A orientujecie się może po ilu przejechanych kilometrach należy wymienić kolejny raz rozrząd? za pierwszym razem wymieniłem na pasek continental, rolki INA i oryginalna pompa wody. I teraz zastanawiam się kiedy należy to znowu wymienić. silnik CNHA w manualu 2014r.
