Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Witam. Proszę o analizę logów. Audi A4 B6 1.9TDI AVF http://vaglogi.pl/log-000_vXSVV.html http://vaglogi.pl/log-001_j8DkDQ.html http://vaglogi.pl/log-003_4FcBH.html Dynamiczny http://vaglogi.pl/log-003_1p56O.html http://vaglogi.pl/log-004_B3mjrpC.html Dynamiczny http://vaglogi.pl/log-004_q723Q.html http://vaglogi.pl/log-007_M6WEl.html http://vaglogi.pl/log-011_OXNB4k.html http://vaglogi.pl/log-013_8KM7E2P.html http://vaglogi.pl/log-018_6E35z.html http://vaglogi.pl/log-023_8vpm0O.html
kamil-vag Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Coś się dzieje z autem ? Turbo wstaje dość ładnie, potem jest problem z utrzymaniem ciśnienia, ale po rozruszaniu grometrii na trasie powinno być OK... BIPY w dół pod obciążeniem, kiedy zmieniany filtr paliwa ? ewentualnie jak jest możliwość pomierzyć ciśnienie paliwa na tandemie... Korekcja na 3 wtryskiwaczu maksymalna, albo wtryskiwacz kaput, albo oringi na tym jednym można by spróbować podmienić... ten log 013 to dynamiczny czy statyczny robiłeś ?
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autko strasznie trudno odpalić na mrozie a że były teraz trzy takie poranki po -15°C to muszę coś z tym robić. Filtr wymieniłem miesiąc lub dwa temu. Jak zmierzyć to ciśnienie na tandemie? Log 013 statyczny
kamil-vag Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Błędów żadnych nie pokazuje odnośnie tego wtryskiwacza na 3 cyl ? Zacznij od wymiany uszczelnien na pompowtryskach, jak nie pomoze, podmien ten jeden na uzywany o takim samym numerze.
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Co jakiś czas wyrzuca błąd 16687 Rozpoznane wypadanie zapłonu na 3 cylindrze. Ale wydaje mi się że to po porannym ciężkim odpalaniu wskakuje ten błąd bo gdy sprawdzalem czy wyrzuca go w dzień tj. Skasowałem go pojechalem gdzieś zgasilem i odpalilem potem znów gdzieś jakiś przystanek to gdy wróciłem do domu to nie było żadnego błędu
kamil-vag Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 To tym bardziej zacznij od podmiany uszczelniaczy. Jak juz odpali to kolejne odpalenie jest normalne ? Problem nasila sie po dluzszym postoju ?
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Jak już odpali to mogę wygasić i zapali od strzała. Ma problem tylko po dłuższym postoju a problem pojawił się po wymianie filtra. Myślałem że to jakiś wężyk dziurawy, takze wymieniłem ale dalej nic.
kamil-vag Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 A dobrze wpiąłeś węże przy filtrze ? Oringi na zaworku/podgrzewaczu na filtrze zmieniłeś ?
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Tak, tak to wziąłem też pod uwage. Pocił się strasznie podgrzewacz także wymieniłem go na nowy i oringi tez wymieniłem na inne niż dali do niego bo coś za luźno wchodził ale teraz ciasno i jest szczelnie.
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 A co do turbo, to mam dwumas na wykonczeniu takze jak wstawał to dwumas lekko zabujał i dlatego może takie wachania.
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Na wszystkich czy na 3 wystarczy ?
kamil-vag Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Rob na wszystkich, nie ma sensu sie bawic w jedna sztuke, jak i tak bedziesz mial wszystko rozebrane i na wierzchu...
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Wybacz. Głupie pytanie ?
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Sam nie. Mam wujka mechanika z zafascynowania i pasji, zajmuje się tym jako hobby ma multum sprzętu. Dzielimy wspólną pasje do Audi.
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Zajmuje się mechaniką nie pompowtryskami. Dlatego jak on to powiedział że we trzech damy rade. Ja on i wujek Google
kamil-vag Opublikowano 26 Stycznia 2019 Opublikowano 26 Stycznia 2019 Zrobilem instrukcje, poczytaj, powinno byc latwiej: https://a4-klub.pl/topic/128771-pompowtryski-pd-demontaż-wymiana-ustawienie/?do=findComment&comment=1904335
Patryczeq1.8ADR Opublikowano 26 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2019 Ooo. Dziękuję napewno się przyda. ?
