ksitek 0 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 (edytowane) Jakiś czas temu ubyło na tyle płynu że się zapowietrzył. Dolałem i wieloktornie odpowietrzałem poprzez odkręcanie śrubki imbusem i zeszło sporo powietrza. Jednak wskazówka temperatury dalej leży(czasem tylko wraca na swoje miesce) I wieje dalej zimne powietrze, no chyba ze przbybutuje do 4k obr. Zdejmowałem również obejme z tej dużej rury no i idzie cały czas płyn i już niemam pomysłu jak to odpowietrzyć. dodam tylko że ilość płynu w zbiorniczku się zmienia. Napisanie tematu na forum to ostatnia rzecz którą robie przed pojechaniem do mechanika(zawsze warto próbować) Edytowane 3 Lutego 2019 przez ksitek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 dlaczego ubyło płynu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksitek 0 Opublikowano 3 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Nawet jak podłożyłem karton pod auto to nic nie było widać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2019 uszczelka pod głowicą zdechła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Ja właśnie jestem po operacji u siebie, u mnie walnięta była zaślepka, która wchodzi w gniazdo termostatu w bloku, koszt 18zł w ASO. Też było powietrze w układzie, ale plam pod silnikiem nie było widać, gubiłem płyn dopiero podczas jazdy chyba, kiedy ciśnienie rosło, ale nie zawsze, bo jak w zbiorniczku wyrównawczym było mało płynu, to nic nie ubywało. Zobacz kolego z prawej strony silnika, najlepiej przyświeć latarką w okolicach bagnetu na dole, czy nie jest mokro. Warto posprawdzać wszystkie plastikowe elementy wchodzące do bloku silnika z układu chłodzenia, może coś podcieka np na skrzynie z króćca z tyłu silnika. Jeżeli silnik cały suchy, to tak jak Dev napisał, uszczelka się kłania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ksitek 0 Opublikowano 7 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2019 Nie zauważyłem żeby coś było nie tak wiec pojechałem do mechanika. Okazało się że w płynie są jakieś tam ilości spalin. Akurat w tym samym czasie był chłopak z taką samą "dolegliwością" i okazało się że cały blok mu poszedł bo podobnież po 2003r. produkują aluminiowe, które lubią pękać. Zobaczymy co będzie po rozbiórce, może trzeba zbierać na nowy silnik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
