ecobuda Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Turbina po regeneracji późno wstaje http://vaglogi.pl/log-003_011_6A2wH.html http://vaglogi.pl/log-003_011_r2o3B.html http://vaglogi.pl/log-003_011_6ycP6E.html
kamil-vag Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 A jak było przed regeneracją ? Sprawdź rurę łączącą MAF z turbo... bo mimo, że turbina pod koniec loga osiąga swoje ciśnienie to MAF pokazuje mizernie...
ecobuda Opublikowano 9 Lutego 2019 Autor Opublikowano 9 Lutego 2019 Na starej turbinie było ok. Czasami tylko na zimnym silniku wywalił błąd niedoładowania ale szedł jak burza. Myślałem że to wina przycinającej się geometrii, a w związku z tym iż miałem duże luzy na wirniku to zdecydowałem założyć inną turbina po regeneracji.
kamil-vag Opublikowano 9 Lutego 2019 Opublikowano 9 Lutego 2019 Zrób na krótko połączenie z krócca przy vacum do gruszki turbiny i zrób log 3-8-11
ecobuda Opublikowano 19 Lutego 2019 Autor Opublikowano 19 Lutego 2019 Zauważyłem że turbina budzi się jak odpuszczę i odrazu dodam gazu wtedy idzie normalnie
ecobuda Opublikowano 2 Marca 2019 Autor Opublikowano 2 Marca 2019 Kamilu. Gruszka podłączona na krótko do vacum i turbo pompuje 2,2 bara. Jak podłączone przez n75 na wolnych obrotach przy wymaganym 1068 daje 980, co może być?
kamil-vag Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 Nie patrzy się na wolne obroty... to na krótko 2,2 bar to z loga dynamicznego ?
ecobuda Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Opublikowano 3 Marca 2019 Nie, podłączyłem tylko Wężyki bezpośrednia z vacu do gruchy i odpaliłem auto, w grupie 11 pokazuje na wolnych 2,2 bara. Irytuje mnie jeszcze to że jak lekko tylko odpuszczę gaz i depne to turbo pompuje jak wściekłe, może to wina egra?
kamil-vag Opublikowano 3 Marca 2019 Opublikowano 3 Marca 2019 Chodziło mi o to, żebyś na krótko zrobił loga, żeby było widać czy turbo osiągnie ciśnienie a nawet przeładuje... Jeśli by tak było, to znaczy, że problem nie jest w turbo a sterowaniem - czyli układ podciśnienia + N75. Czyściłeś może filterek na N75 ?
ecobuda Opublikowano 3 Marca 2019 Autor Opublikowano 3 Marca 2019 Tak. Czyściłem. Rozbierałem nawet n75 i wygląda że jest sprawny
ecobuda Opublikowano 11 Marca 2019 Autor Opublikowano 11 Marca 2019 Sprawa się dzisiaj wyjaśniła. Turbo stanęło na amen. Po zdjęciu rury od filtra palcem nie idzie ruszyć wirnika. Czyżby się zatarło?
