[B6 AVF] Słabo odpala na zimnym
Hej mam problem ze swoją audi mianowicie Słabo mi odpala na zimnym tzn jak są ujemne temperatury i grzeja swiece to odpali jako tako ale jak są temp dodatnie np 7 8stopni ciepła do chwile musi zakręcić zeby odpalić ale np chwile pozniej zgasze silnik i odpala od strzała na zimnym silniku chodzi strasznie twardo na ciepłym jest lepiej
Przebieg 297tyś org
Nie wydaje mi sie  czy to bedzie miało zwiazek po zakupie przed wymianą rozrzadu auto wydawało mi sie dynamiczniejsze mechanik mówił że napinacz nie był wcale napięty moze nie bylem przyzwyczajony do przyspieszenia
Może podpowiecie mi co mogę sprawdzić vcds jakie grupy bo dopiero sie ucze obslugi
Sprawdź kąt synchronizacji wałka- grupa 004
Oki sprawdze sobie i wrzuce fotkę
Poczytaj kilka wskazówek odnośnie złego odpalania:
Hej sprawdziłem kąt synchronizacji wałka wynosi 1.1 lub 1.7
Jeszcze przy przygazowaniu słychać tak jakby dzwonienie
Świece żarowe sprawdziłeś ? To od tego się zaczyna zazwyczaj...
Ale wtedy gdy jest powyżej 5 stopni swiece nie grzeją i wtedy jest jeszcze gorzej
To sprawdź wskazania G2/G62 rano na zimnym silniku w ECU i Zegarach czy się pokrywają...
