Różnica w odczytach temperatury płynu chłodzącego - licznik/silnik
witam ,
Silnik 1.8t Bfb
silnik rozgrzany , na wskazówce temp płynu chłodzącego 90oC , w vag'u i odczytach licznika grupa 003 104oC natomiast w odczytach silnika grupa 001 47oC
czy to normalny odczyt ?
Dodatkowo czasem wyskakuje błąd czujnika 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83) , występuje  problem z odpalaniem silnika - trzeba dłużej kręcić
Pytanie odnośnie odczytu temp przez komputer silnika w grupie 001 , z którego czujnika jest ? Tego podwójnego za głowicą czy G83 na dole chłodnicy ?
pozdrawiam
Czujnik G83 do wymiany. Czasami przy błędach z czujnikiem temperatury jest problem z  odpalaniem silnika.
uszkodzony G2/G62  , po wymianie brak różnic w odczytach.
Problemy z odpalaniem rozwiązane
do zamknięcia
