Twardy pedał hamulca
Witajcie,
Mam problem z hamulcami. Gdy tylko wsiądę do auta i nacisnę na pedał hamulca jest bardzo twardy. Podczas jazdy przy 3krotnym szybkim wciśnięciu tez się robi bardzo twardy przez dłuższa chwile i słabiej mi auto hamuje. Czym może być to spowodowane? Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Zaznacze że jak auto stoi przez 2 dni to hamulce przez pierwsze 4-5 hamowań działają jak brzytwa. Układ odpowietrzony był kilkukrotnie, nie wycieka mi płyn
Zajrzyj to vacuum pompy, przewodu od serwa. Masz brak wspomagania hamulców przez brak podciśnienia.
dokładnie podciśnienie, miałem identyczny problem- nieszczelność w przewodzie przy tulei w grodzi oraz luźny króciec przy vacumpompie
Mam wakuometr więc posprawdzam czy trzyma ciśnienie. Trudny dostęp do vacuumpompy i do przewodu przy tulei w grodzi? W razie gdybym chciał powymieniać węże podciśnienia to jaki jest ich rozmiar wew.? 3mm?
Dokładnie mam to samo. Twardy pedał przez cały czas przy którymś wciśnięciu on minimalnie staje się miękkszy ale droga hamowania i tak jest długa.
Padło na pompe vacum: Ma ktoś jakiś schemat poradnik  jak ja wymienić ponieważ  mam już nową w bagażniku A tu nikt nie ma terminu  na szybką naprawę
